ciao a tutti.
Ho una IMAR Bimetal Condens Inka che ha tra i parametri di configurazione la "funzione anticondensa" (Attiva/Disattiva).
Qualcuno da dirmi che funzione ha?
Grazie mille
ciao a tutti.
Grazie mille
Scusate ho scritto male.....
qualcuno sa dirmi che funzione sia?
Bella questa se fosse Aprile...
Serve forse a non creare condensa di scarico,vanificando tutti i vantaggi della condensazione,praticamente diventa una caldaia normale.
forse per chi non ha la possibilità d scaricare condensa o per chi si trova a dover fare manutenzione allo scarico e quindi temporaneamente chiede alla caldaia di non formarne, ma sono solo supposizioni mie
Nel caso.. metti un secchio se fai manutenzione allo scarico
Non è un rubinetto aperto.. è condensa...
Puffer 750 L 3 serpentine
in effetti è quello che sto facendo io in attesa di modificare lo scarico, mi rendo conto anche di quanto è efficiente la caldaia, la condensazione totale produce 1,6 litri di acqua per ogni mc di metano consumato
Il secchio può essere una buona prova di efficienza della caldaia
avevo un vecchio termostato con le slitte ossidate e funzionava a volte si ed a volte no, puliti i contatti ha ripreso a funzionare, non so che tipo di termostato monti
Reazione stechiometrica (solitamente le caldaie hanno un eccesso d'aria del 3%)
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
a 1 mole di CH4 corrispondono 2 moli di acqua, quindi a 16 kg di metano 36 kg di acqua
1 metro cubo di metano a c.s. pesa 0,72 kg
per cui ad un metro cubo corrisponde 1,6 kg di acqua
In conclusione se ad ogni metro cubo di metano trovi 1 lt d acqua, la caldaia ha già una buon'efficienza (60% del vapore è condensato)
prova a verificare che la temperatura letta sia corretta confrontando con un termometro a mercurio di buona fattura, poi smonta il termostato e puliscilo bene con un pulitore per contatti elettrici (elettrici non elettronici) infine aria compressa in spray, aspetta che si asciughi e rimonta, facendo così il mio ha ripreso a funzionare (con la nuova caldaia però non lo uso più)
Da quel poco che so quelli per contatti elettrici hanno una formulazione chimica più aggressiva, più incisiva sulle corrosioni, mentre quelli elettronici sono più soft per evitare di danneggiare componenti ceramici. io uso pulitori non secchi, poi finita la pulizia, aria in bombolette spray, ma solo dopo aver agito (anche 1h).
A Fringui, tienici al corrente sui volumi di condensa che leggi, con il tuo impianto a pavimento la condensazione dovrebbe essere pressoché totale, alla T di 30°C (T dei fumi) siamo oltre al 90% di vapore condensato.
