Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 51
Discussione: [SW]Calcolatore della potenza nominale necessaria ad una PDC , in base ai consumi di metano pregressi.
    Paladino del Forum
    Predefinito [SW]Calcolatore della potenza nominale necessaria ad una PDC , in base ai consumi di metano pregressi.
    Segnalo sul forum una applicazione On-Line per il dimensionamento corretto di una PDC, che puo essere utile ad una prima stima della corretta macchina necessaria alla propria abitazione.
    Il modulo on-line richiede in input i consumi pregressi di metano, nonché i gradi giorno del proprio comune ed altri dati necessari ad affinare il calcolo.
    Calcolatore on-line per il dimensionamento di una PDC
    Insieme a Sergio stiamo preparando un documento speriamo esaustivo sull'argomento che segnaleremo non appena pronto.
    Saluti,
    F.
    PS. Ogni suggerimento è naturalmente è ben accetto...
    Il risultato è la potenza richiesta alla temperatura di progetto?
    Molto interessante.
    Per il mio caso ho applicato 1 sola persona invece che 2 perchè per 6 mesi all'anno il pannello sopperisce alle esigenze famigliari.
    Era buono sapere anche con L utilizzo di altri combustibili tipo pellet legna ecc
    per quello trovi già quello postato da dott. nord est nella sezione biomasse.
    questo ha un altro fine.
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da simonez Visualizza il messaggio
    Non solo alla T di progetto... ma alla T inserita come input; quindi se metti la T di progetto vedrai quella che viene definita come la Potenza Nominale.. ma puoi inserira altri valori e curiosare sulle potenze necessarie a varie T, piu sotto o piu miti rispetto a quella minima di progetto.
    Ottima l'intuizione di inserire ma meta delle persone se si dispone di solare termico...
    Quote Originariamente inviata da cristian29 Visualizza il messaggio
    Vero.. l'idea è infatti quella...
    Abbiamo preferito mettere subito la versione x il metano, ma metetremo anche le altre.
    Saluti,
    F.
    Complimenti per la l'idea e per la realizzazione, l'ho provato e si avvicina abbastanza (a mio giudizio da dei valori prudenziali visto che nel mio caso sovradimensiona). Suggerimento, credo sia utile prevedere anche un calcolo della potenza di picco (quando ci sono temperature prossime o inferiori a quelle di progetto) qualora ci siano i dati di consumo che fanno riferimento a tale specifico periodo. E dei correttivi che tengano conto dell'eventuale non funzionamento in continuo e dei gradi della mandata (nei periodi freddi).
    Grazie Fabrizio.
    Si visto m ha passato il link marcober
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Regio Visualizza il messaggio
    Si, questa era una mancanza a cui abbiamo provveduto subito.
    Ora richiede anche l'inserimento delle ore di riscaldamento .
    Non serve che siano disponibili dati di consumi specifici di un periodo.. anzi, sarebbe difficile fare un calcolo preciso con dati parziali .
    Dato che l'equazione delle dispersioni è lineare con i dati di consumo annuali e i gradi giorno, si puo ricavare il valore della potenza necessaria a qualsiasi T esterna.. quindi già ora si puo inserire anche un valore diverso dalla T di progetto per vedere quale sarebbe la potenza termica necessaria.
    F.
    Fabrizio mi da un risultato di 0,38...non mi torna!
    700 mcubi
    1 persona
    2673 gg
    -8 temperatura
    18 ore di funzionamento
    condensazione
    risultato 0,38
    Paladino del Forum
    risultato 0,38
    Grazie della segnalazione.. piccolo BUG ora risolto.
    ottimo.
    ora viene 3,78
    ma quindi con una pdc che da 3,78 a -8 ( temperatura impostata) soddisfa il mio fabbisogno termico?
    Paladino del Forum
    Si, certamente.... considera che un calcolo che parta dai dati reali di consumo è piu' preciso di una certificazione energetica.
    Per casa tua il calcolo da 3.78 Kw quindi basta una 4 Kw se fai solo riscaldamento. ( 0,2 kw di margine x fare ACS , considerando gia 18 ore di funzionamento della PDC, sono troppo pochi.
    Per fare anche ACS meglio salire a 5 o 6 Kw di potenza... non di piu'.
    F.
    Ultima modifica di DanySM73; 04-10-2018 a 11:47 Motivo: Violazione regola 3/d del forum
    Grazie.
    Si si certo, visto anche la nostra "umidità"
    Poi il mio consumo è dei 4 mesi più freddi...questo inficia il calcolo? altriemnti dovrei stimare magari 300mq in più pr state tranquillo
    Paladino del Forum
    Per essere preciso occorre inserire il consumo annuale ( anche quello estivo... )
    per i 6 mesi più caldi avrò un consumo di 20/30 mcubi cucina e acs se piove per 2/3 giorni.
    ottobre e marzo scaldo con split. allora proverò con 1000 mcubi e 18 ore, può andare bene?
    Se può essere utile alla discussione, credo che per calcolare il valore di picco della PDC sia meglio aumentare la potenza di circa il 10-20% perchè gli apporti interni ed esterni pesano di più sull'intera stagione e meno a temperatura di progetto (andrei verso il 10% su involucri che hanno pochi apporti esterni e verso il 20% in quelli che ne hanno tanti) .
    Faccio un esempio per spiegarmi, considerando apporti interni ed esterni per 10 KWh/giorno medi (mi sto tenendo basso) e una dispersione dell'involucro di 4 KWh/giorno/°C avrò che a 10 °C esterni e 20°C interni disperderò 40 KWh con la PDC/caldaia che dovrà reintegrare 40 - 10 = 30KWh/giorno.
    A 0°C mi aspetto che gli apporti non siano neanche 10KWh, ma per comodità e per il gioco delle inerzie continuo a considerare sempre 10 KWh, e che la dispersione aumenti a 80 KWh. La PDC/caldaia si troverà quindi a dover reintegrare 80 - 10 = 70 KWh. Se mi fossi basato solo sui consumi della PDC o della caldaia a 10°C (mettendo che sia questa la temperatura media stagionale) avrei calcolato, con 0°C esterni, 60 KWh/giorno invece di 70 KWh/giorno.
    La difficoltà è stimare con buona approssimazione l'entità degli apporti interni/esterni reali.
    Ciao.
    Osservazione corrett anche se per i casi mi maggior freddo ( se presenti) conviene integrare con split o altra fonte se presente.
    Nel momento in cui si calcola il dimensionamento di una PDC credo sia corretto conoscere cosa effettivamente deve dare quella PDC per coprire l'intero fabbisogno e poi lavorare di conseguenza (c'è o non c'è ACS da coprire, ci sono fonti alternative, preferenze personali tipo PDC dimensionata per coprire i picchi con le resistenze di backup ecc. ecc.)
    Personalmente preferisco avere un impianto dimensionato per funzionare in modo autonomo ed anche leggermente sovradimensionato.
    Ciao.
  21. RAD
  1. Calcol della potenza necessaria ad una PDC , in base ai consumi di metano pregressi.
    Da fcattaneo nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 36
  2. potenza nominale su verbali Enel diversa da potenza nominale installata
    Da alexdelpiero1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
  3. Calcolo della potenza nominale idro
    Da IDROFLAV nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 13
  4. Calcolatore Consumi e Guadagni Biomasse Solide
    Da Impiantidcogenerazione nel forum BIOMASSE
    Risposte: 8
