Fabio...per avere 27 ovvio che devi bruciare gas..il problema è che con i litri che girano nel tuo impianto, il delta T fra mandata e ritorno, la casa stara assorbendo ad esempio 2 kw di potenza..se la caldaia al minimo puo erogare ad esempio 4 kw..è chiaro che deve lavorare on of al 50% del tempo..cioè partirà con un ritorno 22 gradi..e si mette a lavorare al minimo cercando di stare a 27 che gli chiedi tu..pero man mano il ritorno si ALZA (pavimento a 25-26 gradi piu di tanto non irraggia e piu di tanto NON serve cala casa..) , la caldaia accetterà di mandare a 28--poi 29...ma ad un certo punto siccome gli hai detto max 26, lei si spegne e aspetta di sentire il ritorno raffreddarsi prima di ripartire.
Se lo fa troppo speso, puoi settare un TEMPO di attesa fra spegnimento e accensione in odo che il pavimento abbia tempo di perdere altra energia..che potrò poi allungare il successivo ciclo ON.
