ono espedienti,se aumenti la temperatura di mandata perforza qualcosa aumenta,ma visto che si é capito che c'é qualcosa che non va già da prima con acqua a T piu bassa,il problema é nei 2 collettori collegati dal lato opposto, si é capito da un pezzo e se ero io a quest'ora qualcuno avrebbe avuto qualche problema... Sei molto paziente a stare al freddo tutti sti giorni.
Devi solo deciderti a far sitemare la cosa,bisogna anche capire se il circolatore principale del condominio basta per il tuo impianto cosi puoi eliminare i due che ora non servono a nulla, servono solo a cortocircuitare l'impianto e peggio che peggio con quella sorta di bypass che se collagato il collettore nel modo giusto servirebbe da miscelazione+ circolatore impianto, prova a capire/immaginare il funzionamento del tuo collettore ora, e poi collegando mandata e ritorno dal lato opposto, capisci che il circolatore serve a miscelare e a spingere acqua nel tuo impinto radiante, ora non lo fa anzi cortocircuita,e anche da spento l'acqua passa lostesso visto che é spinta dal circolatore condominiale,per non parlare di quel bypass (funzione che fa ora) che non é chiudibile,capisci che cosi non va? é collegato dal lato oposto é inutile girarci intorno,quei collettori vengono forniti in kit premontati,il tuo idraulico si é sognato di allacciarlo dal lato dove al massimo ci andavano le valvoline di sfiato.(i cortocircuiti non sono solo elettrici ma anche idraulici)
Aguri
Aguri
