Mi Piace! Mi Piace!:  69
NON mi piace! NON mi piace!:  5
Grazie! Grazie!:  40
Pagina 308 di 318 primaprima ... 108208258288294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,141 a 6,160 su 6346
Discussione: Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #6141
    Quote Originariamente inviata da nik.pinotti Visualizza il messaggio
    Assolutamente vero....però io aspetterei la primavera e farei dimensionare come già detto la pompa ad un tecnico e non a "una cazzum "
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
    Ok, grazie.
    Posso chiederti un supporto per capire come sostituire gli sfiatini? Come faccio a capire di che dimensione mi serve l'attacco? Scusa sono un profano
    Cosa intendi per togliere pressione all'impianto? Non basta chiudere ingresso e uscita del collettore?
  2. #6142
    Devi chiudere i rubinetti e vuotare la parte alta dei 2 collettori tramite i 2 appositi rubinetti che trovi proprio sotto gli sfiatini perché il circuito é in pressione (attenzione parliamo di 2 bar ovvero usciranno poco più di un paio di bicchieri d'acqua )dopodiché rimuovi i 2 sfiatini che saranno da 1/2 pollice o 3/8 e ti rechi nel magazzino termosanitario più vicino a casa tua.
  3. #6143
    È passato da me l idraulico per il problema della mandata del mio radiante che avevo illustrato qualche giorno fa. Mi ha detto che secondo lui è strano che faccia così e sentirà il tecnico che vende quelle parti di impianto. Caleffi si chiama. Inoltre ora la mandata ed il ritorno hanno quasi la stessa temperatura, e anche questo non è normale. A cosa può essere dovuto?
  4. #6144
    Paladino del Forum
    Al bruciatore spento?
    Segui il mio impianto solare termico ad integrazione riscaldamento con Rotex HPU Hybrid sul web:
    Solare termico di Sergio&Teresa
    Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
  5. #6145
    Buonasera a tutti,per S&T alzando la mandata a 40 gradi per quattro giorni sono riuscito a raggiungere i 20 gradi anche se la zona notte non supera i 17.
    Il sensore del ritorno sulla caldaia segna 32 gradi.
    Posso pensare di portare la pompa al max per ottenere qualcosa in più tenendo presente che riscaldo un piano di 100 mq più la mansarda di 50?
  6. #6146
    Paladino del Forum
    Si certo, è una buona cosa se stai facendo fatica a tenere la T voluta in casa.
  7. #6147
    Quote Originariamente inviata da sergio&teresa Visualizza il messaggio
    Ovvero? Spiega
  8. #6148
    Paladino del Forum
    Predefinito Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Ti è rimasto un per favore nella tastiera?
    Se l’acqua viene fatta girare a bruciatore spento dal circolatore della caldaia, la mandata non può che essere uguale al ritorno, visto che non c’è niente che scalda.
    È un’ipotesi eh.
  9. #6149
    Domandina al volo. Su un garage serve qualche accortezza particolare per la posa del pannello e tubazioni per riscaldamento a pavimento? Diciamo che la ruota di un auto mal che vada può scaricare a terra 4-500 kg in circa 160cm2. Non è che il pavimento si rompa?
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
  10. #6150
    Il mio vicino di casa con impianto a pavimento in garage,ci parcheggia tranquillamente il Tiguan,ormai sono passati 2 anni e vedo che non ha nessun tipo di problema. Però io prima mi informerei....a meno che tu non abbia un smart.
  11. #6151
    è fondamentale la qualità del pannello (eps200/250)e di chi ti fa il massetto per il resto tubi e collettori no problem.
    Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
  12. #6152
    Quote Originariamente inviata da vater66 Visualizza il messaggio
    Ho un auto da 1600kg, quindi appunto sono circa 450kg per ruota. Dove trovo le specifiche per verificare che un pannello radiante + massetto sopra e pavimento in gress resista a questo peso?
  13. #6153
    Tornerei un attimo indietro sull'isolamento.
    Se non utilizzi xps di spessore in aggiunta al pannello preisolato e non hai igloo le dispersioni saranno così alte che il contributo del radiante sarà nullo.
    F.
  14. #6154
    Salve spero qualcuno possa darmi una mano, al mio impianto a pavimento ho fatto installare i termostati in ogni stanza, prima ne avevo solo 1, ora sono in totale 3 indipendenti, 1 nella cucina/soggiorno, 1 camera dei bambini e 1 nella stanza da letto, da quando mi hanno installato questi termostati "installati per risparmiare mc" ho notato un consumo doppio rispetto allo scorso anno con le stesse temperature esterne, da 5mc a oltre 10 giornalieri, la temperatura dei termostati è impostata a tutti a 19.5 e la mandata in caldaia una BAXI DUO TEC COMPACT a 35°, cosa può essere successo? grazie anticipatamente
  15. #6155
    Il mio termotecnico mi ha consigliato per risparmiare di eliminarli tutti pensa te. Però ho pdc collegata direttamente al pavimento senza puffer.
  16. #6156
    Quote Originariamente inviata da MikX2 Visualizza il messaggio
    andiamo bene, chi mi ha montato i termostati non sanno dove possa essere il problema, mi hanno detto di far fare una verifica al contatore, non sanno che pesci prendere e intanto io pago e non so più a chi rivolgermi
  17. #6157
    Potrebbe essere che sono troppo bassi e rimangono troppo spenti, se la caldaia ti manda 3 ore al giorno l'acqua a 60° perché tu hai impostato 19.5° nei termostati significa che avrà un efficienza più bassa che se non tenessi 21.5° o tutto aperto semplicemente perché la caldaia a condensazione funziona quando tu hai acqua nei radiatori o nel pavimento tra 30 e 40°, e la caldaia manda comunque fuori in canna fumaria fumi molto caldi, da qui il termine condensazione, l'umidità dei fumi condensa e tu recuperi il calore dei fumi sfruttando quella condensa. Di certo però non puoi ridurre del 50% i consumi. Avere 19.5° in casa ed aver raddoppiato i consumi mi sembra troppo improbabile, sicuramente ti sfugge qualcosa.
    Devi verificare la temperatura dell'acqua nei termosifoni, i termosifoni devono essere tutti aperti e non parzializzati, idem per il pavimento radiante.
  18. #6158
    i termostati sono stati montati alla giusta altezza, i flussimetri sono tutti aperti, se porto la temperatura di mandata nella caldaia dai 35 a 30° potrei avere dei consumi minori ?
  19. #6159
    Sicuramente, ma bisogna prima stabilire sto pavimento quanto tempo sta acceso. Tu sicuramente senza termostati utilizzavi il pavimento in modo diverso. 10 smc al giorno sono 600 scm a bolletta, 600€ di riscaldamento, hai qualcosa che non va dentro casa e con quei consumi non è neanche normale avere il riscaldamento a pavimento, se poi lo tieni a 19,5° e non hai una casa enorme tipo dai 250 mq in su, buonanotte, manca sicuramente qualche tassello al puzzle.
  20. #6160
    Prima quando avevo 1 solo termostato, la temperatura era sempre impostata a 19.5, la temperatura di mandata in caldaia era di 38° . Casa ha una grandezza di 120mq e una scala che porta ad una mansarda che non è riscaldata. Prima di installare i termostati nelle altre stanze avevo un consumo di 750scm all'anno, ora che ho consumato 180scm in soli 16 giorni di gennaio mi sono spaventato, l'installatore mi ha detto che è anomalo come consumo, ma non mi hanno saputo dare soluzioni al problema. Come faccio a controllare quante ore al giorno resta acceso il pavimento ? devo controllare quante volte intervengono i termostati ? i termostati hanno un differenziale impostato a 02 quindi quando la temperatura scende a 19.3 si accende il riscaldamento.
  21. RAD
  1. Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da giuggiolo0107 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 448
  2. LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da valerio.s85 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 1465
  3. Il gas di brown: Qui tutte le domande e dubbi
    Da ag_smith nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 493
  4. Riscaldamento radiante a pavimento o termosifoni??
    Da Uccio79 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 8
