Mi Piace! Mi Piace!:  69
NON mi piace! NON mi piace!:  5
Grazie! Grazie!:  40
Pagina 5 di 318 primaprima 123456789101112131415161718192555105205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 6347
Discussione: Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #81
    Quote Originariamente inviata da moreno Visualizza il messaggio
    volevo chiedervi 2 cose:
    1 come mai in caldaia ho impostato 45°...nel bollitore e nel termometro dove partono i tubi che vanno ai collettori dei vari piani ho 37° e nei collettori di mandata 30°?????è normale?
    2 ma se cambio le pompe e le metto + potenti (intendo con + portata di l/h) non avrei miglioramenti?non può essere che sono sottodimensionate?e l'acqua perde subito calorie e arriva fresca magari già a metà giro?(non so se mi sono spiegato bene)
    una differenza del genere mi sembra strana
    il problema è: ma dove perde calorie?
  2. #82
    Quote Originariamente inviata da Faby Visualizza il messaggio
    Ti inlustro le mie temp poichè le tue mi sembrano strane!!
    Temp caldaia--- 40°c
    ingresso colettori ---33°c
    Io perdo 7° mentre tu 15Che distanza hai tra caldaia e collettori?I tubo è isolato a doc?Se non ricordo male per un collettore da 8 vie ci vuole un tubo da 32mm per alimentarlo
    dalla saracinesca del 1 piano dove ho il termometro che segna 37 alla caldaia...70 cm
    dalla saracinesca al collettore....circa 2metri se non meno....hanno un involucro di gomma bianca attorno
  3. #83
    Quote Originariamente inviata da primus71 Visualizza il messaggio
    bella domanda
  4. #84
    cosa stranissima...allora
    sempre al primo piano...
    termostato impostato a 19° e temp segnata 18.8°
    ho messo un termometro digitale...sopra il termostato mi segna 20°, per terra me ne segna20, ad 1 mt di distanza dal termostato e su una sedia me ne segna 19!!!
  5. #85
    scusa
    ma allora dalla caldaia esce acqua a 37 C°
    quanti ne può perdere in 70 cm coibentati?
  6. #86
    non so quanti ne possa perdere, anche se mi sembra esagerato...il problema però non è la dispersione da caldaia a saracinesca 1°piano....io sotto la caldaia ho un bollitore e segna 38°...e se premi il bottone delle info della caldaia per sapere la temp dell'acqua mi segna 38°
    però l'impostazione da manopola è sempre 45°...questo non capisco
    la caldaia è una vaillant ecoblock lus
  7. #87
    Scusami la domanda stupida!!!non è che i 45° siano quelli sanitari?
  8. #88
    no...i sanitari li ho impostati a 40/42...hanno 2 manopole diverse
  9. #89
    allora il potenziometro della manopola non fa il suo dovere....devi cambiarlo!!!
  10. #90
    però è venuti il tecnico 2 mesi fa per il controllo è ha detto che era ok...
    magari lo richiamo....tanto è in garanzia
  11. #91
    scusa la banalità
    ma a questo punto farei salire la T della caldaia fino a che il bollitore arriva a 45 °C e poi vedo di risolvere il problema della caldaia
  12. #92
    visto che è in garanzia... però 30°in ingresso del collettore sono pochi...arriva almeno a 33-34.Poi dipende dal passo dei tubi
  13. #93
    per arriv a 33-34 mi sa che devo impost la caldaia a 50°...è troppo!
  14. #94
    Sembra troppo!!!I tuoi 50° impostati non sono reali causa guasto!!
  15. #95
    si però la caldaia non è troppo sollecitata ugualmente?
  16. #96
    no!!!Se il potenziometro è guasto la temp che tu imposti non è reale!!
    potenziometro=manopola regolazione(detto in parole povere)
  17. #97
    allora...ecco le foto della mia caldaia
    vista da fuori
    qui si vede dove vanno al primo piano...i 2metri che dicevo
    caldaia
    bollitore
    temperatura acqua bollitore (50°)
  18. #98
    temp mentre è in funzione impostata a 50° (notare che segna 54°)
    temp dopo avre premuto il pulsante info (che dovrebbe dare la temp dello scambiatore dell'acqua)(che sinceramente non so cosa sia)
  19. #99
    ho messo il termometro digitale sulla mandata collettore nella stanza al primo piano....32,8°...
    cmq il potenziometro mi sa che è a posto...giusto?
  20. #100
    caldaia
    scusa ma il bollitore non era a 38 °C?
    cmq se non alzi la T dell'acqua non saprai mai se i problemi sono dell'impianto o della caldaia, che magari ha problemi di regolazione
  21. RAD
  1. Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da giuggiolo0107 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 448
  2. LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da valerio.s85 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 1465
  3. Il gas di brown: Qui tutte le domande e dubbi
    Da ag_smith nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 493
  4. Riscaldamento radiante a pavimento o termosifoni??
    Da Uccio79 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 8
