Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • gloria credo di avere trovato i dati d.0 della tua caldaia (almeno credo)
    dateci un' occhiata anche voi altri e troviamo una soluzione a gloria
    http://www.vaillant.it/stepone/data/...tallazione.pdf
    pag.27
    • Originariamente inviato da 1gloria1 Visualizza il messaggio
      Lettura del contatore ore 13.10: 10111,10
      Lettura del contatore ore 13.45: 10111,20
      Impostazioni caldaia:
      Temperatura riscaldamento: 55°
      Temperatura ACS: 57°
      Come puoi consumare 20 mc al giorno, quando consumi 0.1 mc in 35 minuti ?
      Secondo quanto hai scritto consumeresti 4.11 mc al giorno (0.1/35 * 60 *24 ) tenendo acceso per 24 ore. I conti non tornano.
      Puoi metterci la foto delle rilevazioni del contatore ?
      Sicura che non ci siano altre fonti di consumo di gas ?
      Ditemi voi...
      Domani viene il tecnico per l'immissione nell'impianto del liquido di pulizia... ma non credo che possa cambiare qualcosa.
      E io per 10 giorni, finchè non vengono poi a pulire il tutto, cosa faccio?
      Prima di questo avrei utilizzato il metodo di d. ferraresi.
      Originariamente inviato da daniele_ferraresi Visualizza il messaggio
      credo che il tecnico faccia il suo bel lavoro.
      io almeno avere collegato un tubo allo scarico del filtro a y fino al scarico doccia-lavandino e aperto i8 rubinetto mandata caldaia e azionando i termostati avrei fatto scaricare tutto il liquido del impianto.
      Collegando un tubo di gomma dal rubinetto fino al filtro a Y ed un altro tubo fino alla vasca da bagno e fatto scorrere acqua a più non posso, fino a fare uscire tutto lo smegma che hai nell'impianto. Un metodo a forza bruta ma economico e che funziona sempre.
      I miei caloriferi li ho ripuliti io con la canna dell'acqua e spazzolino a manico lungo , usciva di tutto, ma adesso dopo 3 inverni potrei bere l'acqua dei caloriferi che dentro non c'è nemmeno un granello di sporco ( e l'impianto è grande, 12 caloriferi).
      Se hai tubi dell'impianto otturati è logico che la casa non si scaldi. Hai controllato a mano se varie parti dell'impianto sono "fedde" ?
      Ci metteresti foto di quando apri il filtro ad Y ?
      pag.27
      D.0: 1
      D.1: 15
      D.2: 8
      D.3: null
      D.4: 49
      secondo questo libretto il d.3 e d.4 non esistono.
        Rieccomi...
        Sinceramente sono più confusa di prima.
        Il tecnico Vaillant non ha fatto niente per alcuni motivi - riporto quanto ha detto:
        1- l'impianto è troppo sporco, probabilmente completamente intasato in alcune parti
        potrebbe essere così al 90 %. Sembra la causa più gettonata.
        2- la caldaia non funziona perchè il filtro a Y è stato montato sulla mandata e non sul ritorno... si intasa e quindi limita l'acqua calda che circola (scusate, ma li trovo tutti io alla fine???? Ma come fa un idraulico a confondere la mandata con il ritorno???). Devo pulire il filtro ogni giorno, se sento che non si scalda il tubo dopo il filtro, devo procedere con la pulizia anche due volte al giorno.
        Effettivamente il filtro va montato sul ritorno per evitare intasamenti dello scambiatore. Cosa che sembra essersi verificata nel tuo caso.
        Fatti rimontare il filtro ad Y, o meglio un defangatore , sul ritorno.
        Dovresti fare causa al tuo idraulico per averti montato il filtro sulla mandata ed averti, quindi, intasato lo scambiatore con gravi danni.
        3- prima di procedere con qualsiasi cosa, ha prelevato l'acqua e mi ha detto che è da far analizzare nella casa madre della Fernox in Inghilterra (mi devono dare il preventivo)
        4- una volta individuato quale prodotto sarà giusto per eliminare la sporcizia che intasa, vengono e immettono nell'impianto il liquido che andrà fatto circolare per 10/15 giorni.
        5- poi torneranno e procederanno a fare una pulizia con pompa non solo dalla caldaia ma da ogni pannello delle diverse zone in modo che la pulizia sia profonda. 2 giorni di lavoro.
        Inutile. Prima modifica l'impianto come detto e puliscilo con acqua normale col metodo che ti ho spiegato e vedrai che cambia tutto.
        Può darsi che sia necessaria una pulizia chimica alla fine, ma prima procedi con quella meccanica, che costa poco e secondo me è risolutiva al 75 %.
        6- una volta pulito l'impianto e quando si è sicuri al 100% che non ci siano impurità, cambiare la caldaia
        tralasciando il punto 6 che è un costo a parte... il costo totale del tutto sarà molto alto. Non si è pronunciato e non so cosa possa significare molto alto... Ma comunque mi preoccupa.
        Stanno cercando di spillarti quanto più soldi possibile approfittandosi della tua insipienza in materia, come al solito direi.
        La caldaia secondo me non ha nulla, se non che potrebbe essere da cambiare il solo scambiatore, otturato
        Adesso io mi chiedo:
        1. io al mio idraulico cosa dico??? Ho speso i soldi per la pulizia (230 euro), installazione del filtro a Y (50 euro) e altri piccoli interventi che comunque non sono serviti a molto.
        minaccialo e chiedigli di cambiarti subitro il filtro ad Y mettendolo sul ritorno. E fagli fare al pulizia che ti ho detto col tubo dell'acqua.
        2. come faccio ad essere sicura che la Vaillant non mi stia spillando soldi a go-go e che sia davvero necessario procedere in questo modo?
        Vedo che ti stai rispondendo da sola. Blocca tutta la proceduta vaillant, momentaneamente.
        3. e se pretendessi che il mio idraulico mi rifaccia una pulizia gratuita, visto che comunque la prima non è servita? Ma come avere la certezza che venga effettuata nella maniera corretta?
        Giuro che non so proprio cosa fare....
        Appunto, fagli rifare il lavoro col tubo dell'acqua. Potrebbe essere necessario mezza giornata di scorrimento acqua, ma per iniziare io farei così.
        Anzi io fossi in te, lo rifarei io collegando appunto la mandata al tubo dell'acqua corrente , ed il ritorno ad un tubo che butta nella vasca da bagno, almeno vedi che acqua esce. Costo dell'operazione: pochi minuti per il montaggio dei componenti e zero soldi se hai già il tubo dell'acqua in casa.
        • Un consiglio da chi è piu esperto di me...Che lunghezza massima per ogni anello, passo, diametro e spessore tubi dovrei rispettare per bilanciare bene e avere un buona duffusione del calore ?
          • 1 posta il modello della caldaia che vediamo di trovare il suo manuale (io ho preso il primo che dice turboblock)
            2 credo che il ritorno dell'impianto sia 3/4gas o 1/2gas, trova in ferramenta un niplo identito con montato su un porta gomma e a lì collegi la cosidetta canna dell'acqua.
            un tappo alla cadaia. e apri il rubinetto di riempimento della caldaia.
            azioni in manuale un termostato per zona alla volta, e apri e chiudi i detentori rossi di ciascun collettore, uno alla volta cosi aumenti la pressione ( l'acquedotto ha un media di 2 bar, ottima per spingere fuori tutto lo sporco).
            dopo questo bel lavoro ( a occhio mezza giornata, ottima idea farlo il fine settimana).
            richiami il tuo idraulico e fatti mettere un defangatore (ottimo quello consigliato da me della rbm).
            dopo credo si sia pulito, quindi sostituisci lo scambitore, e credo che la caldaia funzionerà a dovere.
            edit
            ottima idea lucas collega direttamente l'ingresso della caldaia con un altro tubo da un rubinetto di acqua corrente sarebbe meglio calda ma non credo che la caldaia riesca a scaldarla.
            • Rispondo uno alla volta...
              1. Daniele... L'impianto é stato svuotato due volte e pulito con i prodotti. Ma non é stato abbastanza. Adesso, circolando acqua calda, le incrostazioni si staccano e vengono rimesse in circolo.
              Motivo per cui bisogna far analizzare l'acqua: bisogna trovare il prodotto giusto x eliminare il problema. Non lo sapevo ma ci sono molti prodotti diversi a seconda dei residui e della durezza dell'acqua. Dalla Fernox mi hanno risposto che l'analisi avviene in UK ed è gratuita. Il costo é solo la spedizione dei campioni di acqua in sede a Milano.
              Il defangatore potrebbe essere una buona soluzione x ora.
              2. Sergio... Stiamo raggiungendo temperature più alte.
              La caldaia va ininterrottamente e sta intorno ai 45 gradi... Il bruciatore non stacca, perciò con D.0 per adesso va.
              Filtro a Y pulito ogni 24 ore. Oggi non era molto sporco... Pensavo peggio. Domani pulisco di nuovo.
              3. La mia caldaia é il modello VM 282/2-5
              • 4. Lucas, i calcoli di 0.1 metri cubi erano riferiti a quando la caldaia non stava andando con accensioni di 30 secondi. Adesso che il tubo di mandata é libero e il valore di D.0 ê impostato a 0, la caldaia funziona ininterrottamente, ma non sono riuscita a vedere i consumi. Faccio un check domani mattina.
                Come detto l'impianto é stato svuotato, ma il problema sono i sedimenti che continuano a staccarsi e alcuni tubi che sembrano essere otturati.
                Ho fatto le prove toccando mandata e ritorno di ogni tubo che entra/esce nel/dal pavimento. Alcuni ritorni sono molto freddi, questo potrebbe far presupporre un tubo otturato o con una circolazione minima.
                Domani pulisco il filtro ad Y e vi metto una foto... Ne avevo postata una qualche giorno fa che faceva spavento (ed era passato solo un giorno dalla pulizia precedente del filtro)
                I valori della caldaia sono stati impostati diversamente adesso. Ma sono impostazioni temporanee finché non viene fatta una pulizia profonda e non viene fatto un check dello scambiatore.
                Avendo già effettuato una pulizia con agenti chimici e prima ancora aver svuotato l'impianto... Mi conviene farlo nuovamente? Non abbiamo risolto molto le due volte precedenti, motivo x cui ho dovuto far intervenire dei tecnici.
                Secondo me ho davvero bisogno di una pulizia 'profonda' e professionale, altrimenti rischio di dover svuotare x un si e x un no l'impianto perché continuano a staccarsi schifezze dai tubi e il problema ripresentarsi.
                Personalmente non me la sento, comunque, di svuotare io l'impianto... Però potrei chiedere l'intervento dell'idraulico visto che è largamente in debito...
                • La T in casa è risalita spero, col freddo che fa in 'sti giorni? Dai che con la caldaia che va per lunghi periodi è il momento della prova contatore...
                  • Mica troppo sinceramente... Stamattina zona giorno 18.4 gradi al posto dei 20. Sono uscita di corsa e non ho fatto in tempo a pulire il filtro.
                    Dopo provvedo.
                    La caldaia va ininterrottamente al minimo. 66 metri cubi in due giorni.
                    C'è da dire che il massetto era freddo e ce ne vuole a scaldarlo con qs temperature... Comunque La caldaia fa fatica e in 2 giorni non è riuscita a portare a temperatura nemmeno una zona.
                    Vediamo pulendo il filtro cosa viene fuori...
                    • 66 mc in due giorni intendi proprio 48h o è una cosa a spanne? Scusa la pignoleria ma...
                      • Lettura 8.30 di venerdì mattina Lettura 8.20 di domenica mattina... Meglio non commentare, vero?
                        • premesso che mi sono trasferito due mesii fa in una casa con il riscaldamento a pavimento, del quale però non ho nessuna conoscenza e mi scuso quindi in anticipo se scriverò delle stupidaggini.
                          la mia casa è composta da piano terrra (zona giorno) e primo piano (zona notte), è sita in zona climatica e, ha un isolamento a cappotto di 12 cm, ha un impianto di riscaldamento a pavimento alimentato a gpl e una caldaia a condensazione con sonda esterna. ho il termostato/centralina per le impostazioni della caldaia e un termostato ad ogni piano.
                          al piano terra è posta una grande stufa in maiolica che con una carica giornaliera di legna mi tiene la temperatura costantemente sopra i 20° e quindi il riscaldamento al piano terra non si è mai acceso (ho impostato i termostati alla temperatura di 18°).
                          visto le giornate relativamente calde e l'aiuto che dà comunque la stufa anche al primo piano, fino alla scorsa settimana non partiva neanche il riscaldamento nella zona notte (termostato impostato a 19° durante il giorno e a 18° di notte).
                          in questi ultimi giorni la temperatura è scesa e quindi avrei bisogno di scaldare un pò di più la zona notte, ma assolutamente non riesco a fare scaldare il primo piano a più di 18,5° (volevo provare a portarlo a 20°).
                          penso che il problema sia regolare meglio le varie impostazioni della temperatura di mandata.
                          in questo momento, la mia caldaia è impostata in modo di non accendersi se la temperatura di mandata è inferiore sino a 10° a quella calcolata dall'impianto. non capisco però se è:
                          a) meglio diminuire questa differenza e quindi fare accendere più volte la caldaia per tenere l'acqua ad una temperatura sempre vicina a quella calcolata dall'impianto
                          b) impostare una curva diversa e quindi far calcolare al sistema una temperatura di mandata più alta, lasciando la tolleranza di 10° di temperatura dell'acqua.
                          perchè di fatto ho notato che la mia caldaia si accende portando la temperatura sui circa 33° che calcola la caldaia, ma dopo avere raggiunto la temperatura prevista, si spegne e l'acqua si raffredda sino ai circa 24-25° che è però la temperatura che penso abbia già raggiunto il massetto (l'acqua ritorna alla caldaia con questa temperatura anche quando non viene riscaldata) e che non è sufficente per riscaldare l'ambiente.
                          • Oltre le incrostazioni nell'impianto, probabilmente hai anche lo scambiatore della caldaia otturato. Il solo fatto che hai dei tubi di ritorno freddi dovrebbe essere sintomatico. MA sei sicura che volvole e detentori delle zone siano tutti aperti ?
                            • Originariamente inviato da sponki Visualizza il messaggio
                              fai in modo che la mandata sia più alta, alzando la curva climatica ed diminuendo questo delta tra la T del ritorno e quella prevista. Anzichè 10, fai 5, i.e. .Le valvole e detentori di zona tutti aperti.
                              • per gloria: questo è il libretto della tua caldaia VM 282/2-5 :
                                http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...54675689,d.Yms
                                Infatti i parametri sono diversi.Tu per ora hai scritto che sono così
                                D.0: 1
                                D.1: 15
                                D.2: 8
                                D.3: null
                                D.4: 49
                                io proverei invece così:
                                D.0: 15
                                D.1: 15
                                D.2: 8
                                D.3: null
                                D.4: 49
                                • sempre per gloria:
                                  ho visto adesso la foto del filtro qui: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119388354
                                  Hai l'impianto pieno di melma... Io a questo punto agirei ancora diversamente per la pulizia: staccherei un tubo di zona alla volta e lo collegherei alla famosa canna dell'acqua e collegherei il ritorno ad un altro tubo che versa nella vasca e lascierei scorrere acqua per almeno 2 o 3 ore a zona finchè non esce tutta la melma. Ti ci vogliono 2 giorni ma dovresti aver pulito abbastanza bene.
                                  Probabilmente lo strato di smegma dentro i tubi fa sì che non venga trasmesso il calore al massetto, come se facesse da strato isolante.
                                  Roba da rifare l'impianto...Cmq il defangatore sul ritorno nel tuo caso è d'obbligo. E la caldaia ha bisogno che venga cambiato solo lo scambiatore, nel caso fosse irreparabilmente otturato.
                                  • doppia, scusate.
                                    • aiuto: non riesco a scaldare...
                                      ciao a tutti, sono nuovo ma vi ho trovati da poco e spero possiate essermi d'aiuto.
                                      Casa mia è una casa in legno certificata classe a.
                                      Il rapporto superfice esposta volume non è il massimo in quanto la casa sono 180 mq tutti su un piano di cui circa 50 mq a doppia altezza.
                                      L'impianto è a pavimento e come sorgente di calore ho una pompa di calore aria acqua inverter di cui al ,omento non voglio fare il nome per non rischiare inutili cattive pubblicità.
                                      Finchè la temperatura esterna è sui 5-10 gradi no problem.
                                      ora però con 0 gradi la situazione è questa: consumo costante di circa 2.8 kw di elettricità perchè la pdc è sempre in spinta anche se la temperatura richiesta dalla centralina a sonda esterna dell'impianto è 25 gradi ma la caldaia non riesce a far superare all'acqua che circola i 23.
                                      Risultato: 50kwh al giorno di consumi elettrici e 17 gradi in casa.
                                      1) pompa di calore sottodimensionata?
                                      2) casa poco isolata?
                                      altro?
                                      Ad un controllo mi è stato detto che la pdc ha valori corretti e funziona bene.
                                      come mi dovrei muovere?
                                      • rabarama hai fotovoltaico, al supporto della pdc, e eventuale accumulatore, (bioler)
                                        • gloria, se la caldaia sta andando al minimo (@Lucas: al momento non toccherei il parametro D1, stando a quanto gloria ha raccontato ogni volta che l'hanno toccato è successo casino perchè il bruciatore spara troppo, si ferma subito e la casa va al freddo) in teoria, stando ai dati tecnici, dovrebbe bruciare gas per un equivalente di 10.9 kW.
                                          10.9 kW moltiplicati per 48h fanno circa 523 kWh, che corrispondono a circa 52 mc di metano per un bruciatore efficiente.
                                          Tu ne hai bruciati 66 (e hai pure ancora freddo in casa), il che significa che stai bruciando il 27% in più di gas rispetto a quanto dovresti.......
                                          Se però davvero con 0° esterni hai bisogno (se avessi una caldaia efficiente) di bruciare 26 mc di gas al giorno per tenere la casa calda, devi seriamente pensare a come migliorare l'isolamento della casa.
                                          Purtroppo sono stato facile profeta quando ti dicevo che se a novembre con temperature abbastanza miti bruciavi 10 mc di gas al giorno, a dicembre ne avresti consumati il triplo....
                                          • @ Daniele
                                            Si. Ho 4.6 kw di fotovoltaico con lo scambio sul posto. L'ho attivato a dicembre 2010 quindi indipendentemente dal consumo mi incentivano tutta la produzione. Non è quindi un problema prettamente economico (anche se 12 euro al giorno per scaldare una casa in classe a mi sembrano tanti) ma proprio non riesco a scaldare quanto vorrei.
                                            La pompa fa sia riscaldamento che acqua sanitaria. Ha un boiler da 50lt per il riscaldamento e 150 per il sanitario
                                            • Di quanti kW è la pdc?
                                              • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                14, con un cop nominale (par quel che vale) di 4, 3
                                                Ultima modifica di rabarama; 09-12-2012, 15:10.
                                                • ragazzi aiutatemi anche voi....
                                                  quì ce'è il mio problema http://www.energeticambiente.it/risc...#post119390910
                                                  sembra che i tubi dalla caldaia siano intrecciati, la doccia rriva tiepida e lamandata nei collettori è ustionante...com'è possibile?
                                                  mi sono letto il ed dalla pagina 40...ma ovviamente ogni situazione è a sè...
                                                  Lucas mi sta dando già un grande aiuto...ma quì mi sa che serve un tecnico di professione, e magari se ne conoscete uno in Torino mi fareste un gran favore.
                                                  sono stanco di spendere soldi a vuoto
                                                  • 14 kW per una casa in classe A....? Mah... Dovrebbe essere esagerata... Se invece non basta mi sa che casa tua è classe A molto sulla carta. Ad ogni modo quelle di taglia così grossa son macchine energivore, non mi stupisce che consumino più di 2kW in continuo con questo freddo. Pero se dici che manda 23 gradi e hai così freddo vuol dire che hai una climatica troppo bassa per le tue esigenze, non può essere che 23 gradi contro 25 facciano scendere la T interna a 17 gradi (assumo che quella di comfort sia 20 gradi). Hai provato a tirarla su? Proverei anche a scrivere nella sezione Geotermico, senza farmi grossi problemi a menzionare marca e modello della PDC.
                                                      ragazzi se tutto va' bene mercoledi posto i miei vediamo che bello
                                                      • Lucas, valvole e detentori tutti aperti... Di quello sono certa al 100%.
                                                        I parametri della caldaia non li tocco per ora... Cambiandoli, come ti hanno detto, lo scambiatore frigge è non torno con il freddo in casa.
                                                        Oggi pomeriggio ero riuscita a raggiungere 19.4 ma adesso che viene sera e freddo sta scendendo a 19.2...
                                                        Ho pulito il filtro a Y e non era molto sporco... Direi proprio poco. Svuotando l'impianto, comunque, non risolverei molto perché il mio problema adesso sono le incrostazioni sui tubi e sui componenti dell'impianto, che posso eliminare solo con un lavaggio fatto da professionisti con prodotti giusti che vadano ad agire in profondità.
                                                        • Sergio, la caldaia la teniamo al minimo per il problema con lo scambiatore. Fatta la pulizia, sostituito lo scambiatore mi hanno detto che rimetteranno la potenza tra 10/15 e dovrei consumare (spero) di meno. Nel frattempo, avendo fatto una pulizia ottima, anche la circolazione e il riscaldamento saranno ottimizzati perciò la caldaia dovrebbe lavorare meno ancora.
                                                          L'unica cosa che mi preoccupa ora sono le tempistiche di questo lavoro... Spero che la Vaillant mi dia un preventivo quanto prima in modo da poter procedere, nella speranza che non si vada oltre natale. Solo per l'analisi dell'acqua ci vorrebbero 15 giorni...
                                                            abbiamo volutamente esagerato nella caldaia proprio per non doverci trovare al freddo, e invece...
                                                            Son preoccupato perchè ho il sospetto che il problema siano ponti termici dovuti al basamento in cemento armato sopra il quale abbiamo poi costruito la casa in legno.le pareti e il soffitto hanno 20cm di fibra di legno e 5 cm di cellulosa insufflata nel vanotecnico. non credo il problema sia l'involucro. l'interrato (ancora al grezzo e senza riscaldamento) peró ha una pianta più ampia della casa soprastante, e il solaio ha 180mq occupati dalla casa, e altri 60 esterni. Ho il sospetto che seppure l'impianto a pavimento sia stato posato con tutti i crismi, ho l'impressione che il parquet non aiuti, e che il cemento porti fuori parecchio caldo.Come riuscire a capire le cause?fotografie termiche? i
                                                            • il parquet non aiuta no...a casa mia mi mangia 1° rispetto alla piastrella
