Mi Piace! Mi Piace!:  7
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 4 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 85
Discussione: Fogli di calcolo (confronto/verifica contratti fornitura energia, ecc.) - monooraria
  1. #61
    Si, 6kw è quello che pensavo di installare, per la il discorso legna, recupero quasi tutto, al massimo dovrò comprarne quanche quintale. adesso il problema è scegliere la caldaia , sto chiedendo consiglio sulla sezione biomasse. grazie di tutto!
  2. #62
    Paladino del Forum
    Che ne dite di questa nuova proposta che m'invia ENI: http://s8.postimg.org/5r49gcxlx/Proposta_luce_ENI.jpg
    Attualmente ho Edison Luce zero canone, e i prezzi sono questi: http://s2.postimg.org/7p2g43xkp/Edison_Luce.jpg
    Buona Pasqua.
    Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.
    Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.
  3. #63
    Paladino del Forum
    C'è una discussione più appropriata qui Cambio fornitore energia elettrica
    Chiedo al moderatore di trasferire il mio post e quello di Vince la.
    Per chi ha il FTV conviene avere una tariffa che diffrenzi al amssimo il prelievo in F1 e F23. In fatti noi preleviamo meno del 33% in F1.
    Se con qualsiasi motore di ricerca cerchi "TrovaOfferte AEEG" puoi fare delle simulazioni. Basta inserire i tuoi prelievi nelle 3 fasce degli ultimi 12 mesi e scoprirari quale è l'offerta più conveniente nel tuo caso.
    Io credo che troverai ai primi posti Enel Energia (per nuovi clienti) e EON. Vedi quella che tu indichi a che punto della Classifica è.
    Ti viene indicato anche quanto pagheresti nel mercato di maggior tutela che è il riferimento fondamentale per capire se nel mercato libero si risparmia.
    Ciao e Buona Pasqua anche a te.
  4. #64
    Paladino del Forum
    Ok, grazie, non avevo pensato all' AEEG.
  5. #65
    Rispondo a chi mi chiedeva ulteriori informazioni sul contratto gas HERA di cui vi parlavo.
    La zona è provincia di Bologna e i costi sono i seguenti.
    Costi IVA esclusa, al mese:
    - 25,35 € fissi per "trasporto energia e gestione contatore"
    - 3,49 € fissi per "oneri di sistema"
    - 0,33 €/mc (SMC) per il costo della materia prima di gas metano
    - 0,17 €/mc (SMC) di imposta erariale
    - 0,03 €/mc (SMC) di addizionale enti locali usi civili
    tutte le voci di cui sopra moltiplicate per i mc SMC (dove previsto) vengono addizionate di IVA al 22% e da qui viene fuori il costo della bolletta che deve pagare l'utente.
    Per esempio la bolletta di NOVEMBRE è stata di 155,97 € a fronte di un consumo di 181 mc di metano (= 187,8 SMC). Se anche consumassi 0 mc al mese, comunque la bolletta costerebbe mensilmente 35,18 € per il contatore e per gli oneri di sistema opportunamente ivati.
    Vedete qualche voce della bolletta particolarmente elevata, che si può ridurre con altri contratti?
    Ultima modifica di GLB; 06-01-2016 a 20:48
  6. #66
    Ciao GLB
    Il mio caso: stessa zona, consumo 0, costo bolletta bimestrale intorno ai 17€
    - AGGIORNAMENTO A GENNAIO 2018 -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti delle tariffe elettriche nel mercato tutelato: http://www.energeticambiente.it/in-c...#post119803941
  7. #67
    Predefinito Aggiornamento tariffe a gennaio 2016
    Ho aggiornato il file con le nuove tariffe di gennaio 2016, l'inizio della riforma che porterà alla fine del mercato tutelato nel 2018!
    Divertitevi a far scorrere il periodo e la potenza, per fare i confronti tra le tariffe che vi possono interessare.
    File Allegati File Allegati
  8. #68
    Paladino del Forum
    Grazie carest per fare e condividere.
    Se non erro..nel confronto..nel d3..se selezine residenti, appare i alto "non residenti"..e viceversa..prova a vedere..
    Se non sbaglio a leggere..la D1 per 2016 resta sempre opzione migliore per un 6 kw..giusto?
    Ma i campi 2017-2018 non li hai ancora compilati vero?
  9. #69
    Prego. è lo spirito del forum.
    Esatto! Hai notato un errore che c'era fin dalle prime versioni... e non me ne ero mai accorto! Lo correggerò. Comunque nella D3 non cambia nulla tra residenti e non residenti, è rimasta la scelta perché nel passato una piccola differenza c'era. Se selezioni una delle due adesso il risultato non cambia.
    La D1 è sempre meglio della D3. Rispetto alla D2 è migliore solo con alti consumi.
    Mi verrebbe da dire che non sono un indovino, ma in realtà è che per fare questa versione ho dovuto lavorare molto per poter aggiungere dei campi, perchè in origine ne avevo previsti 21, cioè 7 (il numero massimo delle funzioni concatenate in una formula Excel) x 3, ed ero arrivato in fondo. Ora ho aggiunto una quarta fila di 7 campi e li ho già inseriti, ma di andare a calcolare i valori in base alle delibere AEEG non ne avevo voglia; magari lo faccio più avanti.
  10. #70
    Paladino del Forum
    I valori già aggregati , divisi per fissi e variabili, per le tre tappe temporali dela riforma, erano nell'ultima pagina della delibera aeeg...pensavo potessi usare quelli.
  11. #71
    Super_Mod
    aggiorniamo?
    Con le nuove tariffe che succede? Vorrei cambiare lasciando Enel, c'è anche quella del forum (E' nostra) ma non mi compare tra le più convenienti sul sito AEEG...
  12. #72
    Super_Mod
    dunque...mi sono fidato delle stime AEEG e sono passato ad E.ON; tariffa monooraria e opzione "verde" da energie rinnovabili (leggero sovrapprezzo di qualche decimo di cent/kWh).
    Il foglio ricevuto a casa dice costo componente energia bloccato a 0,0349€/kWh per un anno.
    Dalla scheda di confrontabilità:
    Potenza impegnata 3kW: con 3500/4500 kWh costo annuo escluso imposte 729/909€ (tutelato 763/954)
    Potenza impegnata 4,5kW: con 3500/4500 kWh costo annuo escluso imposte 761/942€ (tutelato 796/987)
    Non ho capito se questi costi già prevedono il cambio degli scaglioni o no...poi sono senza imposte.... carest aiutoooooo!
  13. #73
    Ciao Riccardo
    Visto il tuo accorato appello, ho preso il file con i dati ufficiali di aeeg aggiornati a gennaio 2017: Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato
    e l'ho aggiornato con i dati che hai indicato. Quello che mi salta fuori è un numero inferiore rispetto a quello che riporti, nonostante abbia aggiunto l'imposta erariale (che non ho ancora capito se rimarrà ancora esente per i primi 1800kWh) e l'iva. Lo allego al messaggio.
    Non aggiorno ancora il mio foglio perchè non ho tempo/voglia, ma soprattutto perchè le tariffe e le nuove regole di questa riforma non mi sono ancora chiare, ad esempio: il cambio di potenza non è gratuito come era stato prospettato e sembra che prima del 1-4-17 non possa neanche essere fatto con le nuove regole (0,5kw e costi inferiori). i valori dei costi riportati nelle anticipazioni dell'anno scorso aeeg (x marcober) non corrispondono con i prezzi attuali riportati nel sito... quindi attendo chiarimenti.
    Inoltre, per il mio foglio, facevo sempre riferimento ai prezzi pubblicati dal mio distributore, che erano comprensivi di tutti i valori e che ora, forse complice la riforma, non pubblica più...
    Ma tutto questo vale se sei ancora nel tutelato; se sei passato al libero quello che cambia è solo il prezzo della componente energia.
    Non hai provato prima con la nuova tutela simile?: Offerte Domestici - Portale Tutela Simile si può avere uno sconto sul prezzo della tutela... come dicono tutti i venditori del libero.
    Costo elettricita domestici 20170110.xls
  14. #74
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    A me non torrna nessuno dei numeri del mercato tutelato.
    Ad esempio per 3500 kWh con contatore da 3 kW residente:
    1) Materia energia 285,06 €
    2) Trasporto e gestione del contatore 113,49
    3) Oneri di sistema 150,16 €
    nelle schede di confrontabilità si inseriscono solo queste voci per cui si ottiene 548,71 €
    4) accise 58.11 € (su 2560 kWh)
    5) 10% delle precedenti voci 60,68 €
    per cui la bolletta completa in maggior tutela è 667,51 €
    Nelle offerte del libero al prezzo dell'energia devono essere aggiunte le perdite di rete (10,4%).
    Per cui con quell'offerta rispermierai 0,05316+0,0018-0,0349*1,104=0,0164 €/kWh
    Per 3500 kWh ottieni IVATO un risparmio di 63 €.
    Ti conveviva guardare la Tutela Simile (115 € della migliore offerta).
    @carest
    nel tuo foglio la cella AD20 si è "mangiata" il "trasporto e gestione del contatore"
    nella cella AD16 hai messo 3,5 kW di potenza disponibile
    le accise non si calcolano su tutti i kWh ma c'è un calcolo che non è a scaglioni.
  15. #75
    Super_Mod
    si...diciamo che sono distratto e poi faccio le cose di corsa....
    Mandata mail per disdire e aderire a tutela simile, sempre con E.ON perchè se ho capito bene questa "simile" durerà solo un anno
  16. #76
    egimark, si esatte le tue note, ho fatto in fretta in pausa pranzo (e ho anche saltato il pranzo...) e non ho controllato bene.
    Per l'imposta erariale, prima in D2 era esente fino a 1800 e poi veniva recuperata dai consumi oltre i 2640, mentre in D3 si pagava direttamente su tutti; ma ora non so ancora come sarà calcolata, per questo ho scelto di metterla su tutti.
  17. #77
    Paladino del Forum
    Non ci dobrebbero essere novità per le accise.
    Avranno solo meno introiti perchè chi era in D3, ma residente, ora potrà avere qualche kWh esente.
    A questo post Come calcolare i kWh per l'accisa bolletta trovi un foglio di calcolo.
    Fatti rimborsare il pasto "perso" da Riccardo.
  18. #78
    egimark, Ho aggiornato il foglio di calcolo e ora si vedono tutti i tuoi calcoli (e tornano...).
    Due cose: non so perché hai considerato la componente PE+PPE(perequazione...) per fare il confronto del costo energia.
    Accise e imposta erariale sono due nomi della stessa cosa?
  19. #79
    Paladino del Forum
    1) la perequazione (PPE) si paga solo nel mercato tutelato.
    2) Non so, ma so che sull'elettricità si pagano accise e poi su tutto (accise comprese) l'IVA.
  20. #80
    Predefinito Aggiornamento tariffe a gennaio 2017
    Ho concluso l'aggiornamento a gennaio 2017 del mio file con i costi storici dell'elettricità.
    Le novità sono varie e potete leggerle anche nel primo foglio del file.
    Nel file ho corretto alcuni errori e aggiunto le nuove tariffe TD; ormai la riforma è entrata nel pieno dei suoi effetti.
    Per il contratto classico "ex D2" ora TD da 3kW, il punto di pareggio dei costi (COMPRESO imposte ed IVA) è 2900kWh/anno: chi consuma di meno, pagherà di più rispetto all'anno scorso! (dai dati ufficiali saremo oltre l'82% dei POD italiani....) Ovviamente il restante 18% spenderà di meno e alcuni anche MOLTO meno.
    Infine una nota personale: Ora la distinzione tra i "residenti" e i "non residenti" è un costo fisso di 135€+IVA, che alla fine dei conti "pareggia" quasi il canone RAI che hanno solo i residenti...
  21. RAD
  1. Fogli di calcolo (confronto/verifica contr. fornitura energia) - EE bioraria residenziale
    Da Mr. Kappa nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 92
  2. [contratti fornitura energia] cambio operatre energia/gas: quale scegliere
    Da albycischi nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 3
  3. [contratti fornitura energia] Confronto di costi per combustibile e tecnologie
    Da dotting nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 45
