Detrazione 55 su serramenti - EnergeticAmbiente.it
  • Detrazione 55 su serramenti
    Dovrei sostituire un portoncino di ingresso e un cancello scorrevole che chiude il garage.
    è ancora possibile avere la detrazione del 55%?
    p.s. chiedo perchè ho trovato qualche cosa della finanziaria 2007 ma vorrei essere sicuro che siano anche in quella del 2008,immagino che comunque sappia qualche cosa,il realizzatore (in alluminio) dei suddetti serramenti.
    Poi,dove posso trovare tutti i moduli che devono essere inviati,dove?
    grazie di nuovo.
    Bè, non è così semplice come l'hai descritta tu, altrimenti che Italiani saremmo?Mi diceva il mio commercialista che circa un 100naio di persone quest'anno gli hanno portato fatture per dedrarre il 55% ma solo pochi sono riusciti a farlo in quanto mancava questo o quel documento che alla fine hanno invalidato i loro sogni! Comunque a parte che il cancello non gode di dedrazione del 55%(ci mancherebbe, su cosa ti fa risparmiare?)il solo portoncino non ti conviene farti fare tutte le certificazioni pratiche e quant'altro per recuperare l'incentivo anche perchè il tuo bel portoncino deve godere della certificazione valida per la dedrazione e un semplice portone in alluminio non ce l'ha!
      Anche la gentile signorina del CAAf mi ha detto che fatto 100 le pratiche per la detrazione solo 10 sono passate per vari documenti mancanti.
      Io nella vita sono energy manager ma ho fatto molta fatica a fare la procedura di detrazione e la cosa mi fa moloto incavolare perchè nella vita civile il mondo devo essere più semplice della vita industriale.
      Invece per detrarre motori ad alta efficienza e inverter ci si mette 10 sec per una casa un mattone di dati che non sono alla portata di tutti.
      Dimenticavo di dire che mia moglie è Architetto...
      Che Italia sarebbe come si diceva prima.
      Rem
        Mi sono spiegato male sul "cancello",è praticamente un portone che chiude il piano sotto dove è presente il garage e cantina etc....
        Il tutto è riscaldato,quindi dovrebbe usufruire delle detrazioni per il risparmio energetico.
          Ciao ragazzi... quello che avevo letto io è che secondo la faq 33 del sito dell' ENEA/ACS, i portoni sono assimilati agli infissi, pertanto possano essere ammessi alla detrazione d'imposta del 55% purchè rispettino i requisiti di trasmittanza termica di cui all'allegato B del DM 11/3/08, sostituiscano portoni esistenti meno efficienti e proteggano ambienti riscaldati da vani non riscaldati o dall'ambiente esterno.
          Ora mi chiedo... sto facendo un po di lavori di riqualificazione energetica (infissi, solare, stufa a pellet su termosifoni) e tra le varie cose avevo in programma di sostituire anche il portone del garage con uno coibentato e più isolante perchè quello attuale ha un sacco spifferi ovunque, anzi voragini da cui passa aria (in inverno si arriva anche a 1/2 gradi) per cui ovviamente la bassa temperatura influisce negativamente anche sul riscaldamento dell'appartamento sopra.
          Attualmente il locale garage è un unico spazio aperto di cui metà (magazzino/cantina) su piano rialzato rispetto ai 2 posti auto... il tutto non riscaldato (diciamo che c'è una stufa a legna che viene accesa occasionalmente).
          La domanda è questa: cosa si intenderà per locale riscaldato ai fini della detrazione del 55%? se tanto che sono nei lavori faccio mettere un bel termosifonone (o due) alto e stretto... di certo non pretendo di alzare la temperatura a 18° (che non mi servirebbe neanche) ma secondo voi si può considerare locale riscaldato e quindi accedere al 55%?
          Certo che anche pochi gradi che posso recuperare tra isolamento del portone e un po di calore del termosifone che andrà in alto, mi porterà sicuramente benefici al piano di sopra, però non so se così mi posso portare in detrazione 55% questo portone, che essendo 3mt è cmq una discreta spesuccia...
            Chiarezza
            tutte le detrazioni del 55% sono ancora attive , comprese quella relativa ai portoni di ingresso
            Professionalmente seguo le pratiche delle detrazioni dal 55% , dall'inizio alla fine : solo pochi "clienti" (meno del 5%) che volvano fare i furbi (isolare nulla e detrarre tanto) non hanno potuto beneficiare di questa opportuntà .
            Se avete problemi contattatemi prima di iniziare i lavori .
            Ciao da Recoplan
              Detrazione 55% tabella trasmittanze strutture opache
              Informazioni detrazione fiscale 55% porte di ingresso
              Le porte di ingresso alle abitazioni e le chiusure dei garage sono definite come strutture opache verticali, mentre quelle che comunemente sono le finestre nel DM 19-02-07 e suc. modifiche sono definite come strutture trasparenti anche se si tratta in entrambi i casi di infissi. Per cui ai fini della detrazione fiscale del 55% ai senzi del comm. 345 della legge finanziaria 2007 per le strutture opache è necessario fare riferimento all'apposita tabella delle trasmittanze che è diversa da quella delle strutture trasparenti (finestre).
              Inoltre, per informazioni tecniche e impianti di riscaldamento per la detrazione fiscale con caldaie a condensazione vi consiglio di leggere i post di Ecotecna Blog installazione-caldaie-condizionatori.blogspot.com dove ho trovato informazioni molto interessanti per le caldaie e le valvole termostatiche.
              Ultima modifica di Piko; 30-07-2009, 15:42.
                Un consiglio
                Inizialmente ero partito con l'idea di verniciare le persiane, poi un venditore mi ha fatto balenare la possibilità di sostituire tutto (persiane e finestre) e quindi usufruire della "famosa" detrazione. Ancora un po' spendo meno (con la detrazione) a rifare tutto che a verniciare solamente !
                Domanda: capisco che le nuove finestre rappresentino un miglioramento dell'isolamento termico, ma, le persiane ? Ovvero, non è che poi mi ritrovo con qualche "governativo" che mi fa storie ?
                Io potrei replicare che, sostituendo tutto il blocco, e poi sia qual che è incardinato all'interno, sia quel che è incardinato all'esterno, realizzo un isolamento termico migliore di quello che avrei facendo "una scarpa e una ciabatta".
                Ancora: dato che apparentemente i "governativi" sono fiscali sulla documentazione, dove posso reperire le regole precise, precise ?
