i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 1 di 5 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 93
Discussione: Fogli di calcolo (confronto/verifica contr. fornitura energia) - EE bioraria residenziale
    Exclamation Fogli di calcolo (confronto/verifica contr. fornitura energia) - EE bioraria residenziale
    ATTENZIONE IL FILE ALLEGATO non è più attuale, passate direttamente al seguente link: Fogli di calcolo (confronto/verifica contr. fornitura energia) - EE bioraria residenziale
    Salve a tutti, spero di aver scelto la sessione giusta, sono una nuova entry , ma vorrei ritornare su argomento vecchio, la tariffa bioraria di Enel Energia che per tutti che non è conveniente, cosicche' per iniziare a vederci chiaro ho elaborato dei fogli excel che calcolano la bolletta...... -
    Ho notato che ce ne gia' uno (non in excel) per le bollette Enel Servizio Elettrico, questo e' per la boletta di
    Enel Energia a tariffa bioraria per uso residenziale -
    NB (gattmes) in attesa di ... "ristrutturare" il forum.. segnalo il collegamento al foglio di calcolo per la monoorari:
    Fogli di calcolo (confronto/verifica contratti fornitura energia, ecc.) - monooraria
    Se vi domandate perche' l'ho fatto, beh, perche', ritengo che la conoscenza, la nostra conoscenza, possa sottrarre un po' di potere alle teste di c@#** che ce l'hanno, ("il potere si basa sull'ignoranza", qualcuno potrebbe non essere d'accordo, ma io ritengo che sia cosi') -
    Alla fine, quando ho visto quelle celle vuote e non riuscire a riempirle per il fatto che non si trova uno straccio di info, fa proprio in!!@#§*! e confermarmi di cio' che penso ......!!!
    Per la scarsita' (eufenismo) di info, ho dovuto prendere i prezzi da una bolletta reale; possibile che non si possono calcolare questi benedetti prezzi? magari prendendo come base quelli pubblicati dall'autorita' per l'energia elettrica...... -
    Ad ogni modo, sui fogli: -
    - non ho inserito il deposito cauzionale che, benche' di importo conosciuto, non riesco a capire se e' annuale, bi/trimestrale...... -
    - per le accise, ovvero imposta erariale ed addizionale enti locali, nella mia bolletta ho notato che non sono stati conteggiati tutti i kw consumati come se ci fosse una fascia esente, cosa che non credo sia possibile anche perche' se faccio il calcolo come dice ESE non mi trovo e, quindi, le accise le ho fatte calcolare in modo pieno -
    - le istruzioni? Beh, scrivere i valori nelle celle libere!
    - da precisare che quella specie di tabella esposta nella prima facciata della bolletta di EE sotto la voce riepilogo letture e' stata concepita che si legge in senso verticale dall'alto in basso, beh, l'ho portata in orizzontale
    Da un confronto con una mia bolletta, i singoli importi combaciano.... con qualche cent di euro in meno per EE.......... -
    Mi sarebbe utile se qualcuno riuscisse spegarmi se si possono prevedere i prezzi per il famigerato "corrispettivo di sistema" (e non solo), magari prendendo come base quelli pubblicati dall'autorita' per l'energia elettrica.......... potrei fare un foglio di "utilità"..... insomma, se qualcuno vuole darmi una mano.......... -
    Restando nell'argomento bollette mi prefiggo di fare anche quella per ESE tariffa bioraria per uso residenziale, se qualcuno puo' allegare una bolletta in modo che posso controllare se i calcoli sono esatti -
    Ciao a tutti, alla prox ed auguri per le festività -
    Ultima modifica di gattmes; 08-03-2010 a 16:42
    Exclamation Fogli di calcolo - Parte 1^
    ATTENZIONE IL FILE ALLEGATO non è più attuale, passate direttamente al seguente link: http://www.energeticambiente.it/risp...#post118933146
    Salve a tutti,
    rieccomi di nuovo qui, a mettere a disposizione fogli calcolo relative a bollette dei gestori nazionali -
    Funzionano?
    Beh, diciamo che secondo me si!..... Poi non so...... vedete voi -
    Questa e' la 1^ di 3 parti........ e riguarda
    ESE - Confronto - Utility
    Create una cartella sul disco fisso, scaricate il file e scompattatelo nella cartella precedentemente creata -
    I file (questi e gli altri che seguiranno, sempre che qualcuno non mi blocchi) sono collegati al file Confronto, quindi quando aprite il file dovrebbe venirvi chiesto l'aggiornamento, fatelo; il punto e', che non avevo previsto l'invio in piu' parti (mi pareva di aver letto 6mb per .zip) e quindi e' probabile (piu' che probabile) che il file confronto e il foglio confronto possano dar fuori di..... byte....... se succede pazientate -
    Il file Utility non e' collegato e l'ho fatto per poter calcolare i famigerati corrispettivi di sistema, e per calcolare il prezzo della tariffa di ESE e un paio altri fogli per info -
    Per quanto ho inserito delle procedure di controllo dei dati che vengono inseriti, c'e' sempre la possibilita' che si generano errori, quindi occhio a quando inseriti i dati in particolar modo le date cercando di non inserire date a .......... (del tipo 29/02 quando l'anno non e' bisestile o 32/12............) o altro ancora -
    Le tariffe sono state aggiornate al I° Trim. 2009 (ma questo lo sapete gia') e a tal proposito non mi pare che siano diminuiti i prezzi....... mi sa che sbaglio io........ (qualche parere?)
    I siti dove reperire le delibere dell'Autorita' sono nel file Utility (sempre che non abbiano cambiato indirizzo) ed e' stato aggiunto (l'Autorita') un nuovo componete UC7 e reintrodotto il PPE (!!!!!!!!) solo per il mercato vincolato -
    Per curiosita' e conoscenza personale, c'e' qualcuno che mi puo' dire come il componente A6 che viene espresso in c€ / kW mese si possa passare a c€ / kWh ........ secondo me bisogna dividere l'importo per 30 (giorni) e per 24 (ore al giorno) - e' cosi'?
    Pazientate per gli altri file che contengono EE - ENI - EDI - vi arriveranno fra qualche giorno e sempre che qualcuno non mi blocchi -
    A proprosito del file precedente, potete anche cancellarlo perche' ne mettero' uno nuovo collegato al file confronto -
    Per adesso e' tutto, ciaoooo, ciaooo a tutti, alla prox -
    File Allegati File Allegati
    Ultima modifica di eroyka; 30-03-2009 a 13:51
    Predefinito chiarimento per Mr. Kappa
    egegio ho apprezzato il tuo foglio di calcolo ...quello che mi interessa è vedere le caratteristiche da te applicate per il calcolo della bolletta ..in poche parole il file ha le formule bloccate ...( se è voluto per motivi tuoi ..OK ) , altrimenti è interesse vedere come si calcola la bolletta ...volendo puoi dare la password sblocco formule
    Clipion
    Exclamation Fogli di calcolo - Parte 2^
    Salve a tutti,
    rieccomi di nuovo qui, a mettere a disposizione la 2^ parte dei fogli di calcolo relative a bollette dei gestori nazionali -
    Calcolo delle bollette EE, EDI, ENI monorarie
    Scaricate il file e scompattatelo nella cartella gia' creata e dove gia' vi sono i file della prima parte e ripristinate i collegamenti -
    Rispondo a Clipion (cmq anche ad altri) circa lo sblocco delle cartelle per vedere le formule, il motivo che il blocco e le formule nascoste non ha niente a che fare con proprieta' intellettuale e roba varia.......e' solo che: -
    a) la zona delle formule e' talmente incasinata (per evitare riferimenti circolari, per fare dei controlli, per evitare risultati =0 #DIV/0 ed altro) che e'........... (non trovo il termine) cmq penso di aver reso l'idea -
    b) chi apre i fogli non deve scervellarsi a andare a cercare la casella dove digitare, non deve ragionare "c'e' la formula, quindi non e' digitabile", certo che avrei potuto fare un'altro sistema per far individuare le celle digitabili, quello dello sfondo colorato, ma ho pensato che questo sistema sia piu' semplice: la pressione del tasto tab passa alla cella successiva, se non succede niente non si deve digitare niente -
    c) non tutti sono interessati alle formule e farle visualizzare avrebbe incasinato ancora di piu' -
    E' certamente interessante vedere come si calcola la bolletta o meglio come si fa a deteminare i kw per scaglione (perche' questo e' in sostanza il problema, oltre, poi, agli oneri), beh..... il meccanismo "vedo la formula, capisco come si fa", non e' valido; la procedura corretta e' capire, imparare, istruire il software
    D'altronde, l'argomento e' gia' stato affrontato, in modo ottimo, pero' - se non ricondo male - in termini letterali, cioe' con le parole e pochi numeri, e la spiegazione letterale comporta maggiori difficolta di comprensione di un argomento gia' di per se' difficile e, puntualmente, rispunta la domanda "come si calcola la bolletta?" -
    Quindi io non ho nessun problema a dare la pass per sbloccare le celle, pero' non risponde alla domanda...... che prima o poi rispuntera' -
    Poiche' e' tardi, per ora propongo....
    Un ristorante espone questo cartello:-
    da 1 mela all'anno mangiate a 400 mele all'anno mangiate € 10
    oltre 400 mele all'anno mangiate € 50
    Entra un cliente vi rimane 1 giorno e mangia 2 mele
    Quanto paga?
    Vorrei esprimere un grazie a quanti hanno postato (e certamente posteranno perche' l'argomento non si esaurisce qui) sulle bollette, perche' grazie alla loro pazienza e spiegazioni che alcuni tasselli del puzzle si sono incastrati tra loro, consentendo a me di fare questi fogli di calcolo ed a tanti altri di comprendere meglio -
    In ultimo, in un post si diceva che il componente UC1 applicato al mercato vincolato, viene applicato anche da EDI (e questo risulta anche dai miei calcoli), il che mi porta a dire che probabilmente anche gli altri fornitori del mercato libero fanno altrettanto.... se non fosse applicato la bolletta sarebbe piu' bassa -
    La prox volta vi diro' il risultato (se qualcuno non lo fa prima) ed anche la terza ed ultima parte dei fogli -
    Ciao, ciaoooo
    Grazie Mr. Kappa per i fogli di calcolo,
    però non ho capito una cosa, se io ho la bolletta che va dal 1 dicembre 2008 al 31 gennaio 2009 come faccio a verificarla?
    Wink Chiarimenti sulle date
    I fogli non consentono di calcolare bollette di anni precedenti, a meno che non si inganna il foglio inserendo per l'anno in corso (2009) le tariffe di anni precedenti -
    Dal 01.12.08 al 31.01.09 e' possibile solo nella bolletta ESE - nel bimestre Dic Gen del foglio Dati inserire in prima colonna le data (riga dal) 01/12 (riga al) 31/12 ; nella seconda colonna (riga dal) 01/01 (riga al)31/01; il foglio fa da solo -
    E' da evitare(proprio da evitare) inserire 01/12 31/01......... fa fuori di....... byte -
    In generale e' sconsigliato inserire date del tipo 01/02 30/04 dello stesso anno (sconsigliato pero' si puo' sempre tentare .........) e' corretto inserire da inizio a fine dello stesso mese -
    ciaoooo
    Perfetto ora ho capito.
    Dal primo di dicembre 2008 sono passato a edisoncasa monoraria e quindi in febbraio appena mi arriva la bolletta controllo se il calcolo corrisponde.
    Ciao e grazie
    Predefinito Fogli di calcolo - Parte 3^
    Salve a tutti,
    ecco la 3^ ed ultima parte dei fogli di calcolo relative a bollette dei gestori nazionali (scusate per il ritardo) -
    Calcolo delle bollette EE, EDI, ENI biorarie
    Scaricate il file e scompattatelo nella cartella gia' creata e dove gia' vi sono i file della 1^ e 2^ parte e ripristinate i collegamenti -
    L'Autorita' ha deciso che i clienti non domestici del servizio di maggior tutela avranno un prezzo dell'energia differenziato per fasce orarie........ vedremo -
    Dubbio: I periodi di riferimento delle bollette (bimestre o trimestre) sono uguali per tutti o variano in relazione all'inizio del contratto di fornitura?
    spero che qualcuno risponda
    Quesito -
    Ricordate del quesito?
    Quanto paga?
    Come avete notato gli scaglioni sono riferiti all'anno mentre le mele sono mangiate al giorno, quindi come primo passo occorre determinare quale sia lo scaglione max (in questo caso e' facile, ma in realta' se ce ne sono di piu')
    Quindi, se mangia 2 mele in un 1 giorno, magierà:
    (2 mele / 1 giorno) x 365 giorni nell'anno (o 366 se anno bisestile) = 730 mele all'anno
    nel nostro caso, lo scaglione max = ultimo -
    Determinato lo scaglione max, quante mele nel primo scaglione?
    Poiche' le mele vengono mangiate al giorno mentre gli scaglioni sono all'anno, occorre portare gli scaglioni da anno a giorni dividendo il min e max di ogni scaglione per il numero dei giorni nell'anno, ottenendo:
    da 0,0027397 a 1,0958904 mele al giorno
    oltre 1,0986301 mele al giorno
    Si determina, poi, il numero delle mele nel primo scaglione: -
    (max - min) x nr. giorni in cui vengono mangiate le mele
    (1,0958904 - 0,0027397) mele x 1 giorno = 1,0931542 mele
    Si arriva all'ultimo scaglione, che deve essere conclusivo e quindi,
    mele nel 1 scaglione + mele nel 2 scaglione = mele totale mangiate
    inverso
    mele totale - (meno) mele nello scaglione precedente
    si ha:
    2 mele mangiate al giorno - 1,0931542 mele nel 1 scalgione = 0,9068458 mele
    oppure
    [(730 mele mangiate all'anno / 365 giorni nell'anno) x 1 giorno in cui vengono mangiate le mele] - 1,0931542 mele nel 1 scaglione = 0,9068458 mele
    Si applicano i prezzi e si sommano (il risultato del quesito e' € 56,27397) -
    Se ci fossero piu'scaglioni, con la presenza di scaglioni intermedi tra il primo e quello con il segno > oppure con la dicitura "oltre"?
    La procedura e' la stessa -
    Lo scaglione max = ad uno scaglione intermedio = conclusivo = mele mangiate - (meno) la somma delle mele negli scaglioni precedenti -
    Sotituite le mele con i kW ed otterrete la bolletta -
    Con questo, penso che la domanda "come si calcola la bolletta", puo' ritenersi conclusa (almeno in una sua parte) e da consegnarsi all'archivio -
    Grazie Mr. Kappa
    Predefinito Come modificare le tariffe
    Innanzi tutto salve a tutti, sono un nuovo utente di questo forum,
    vorrei sapere, se possibile, da Mr. Kappa come midificare le tariffe di enegia bioraria, in quanto su i fogli di calcolo, peraltro magnificamente elaborati, sono presenti le tariffe precedenti a quelle del mio contratto.
    Ti ringrazio anticipatamente per il tuo lavoro
    Carissimo Mr. Kappa , ho dato una occhiata al tuo foglio di calcolo , grafica e completezza notevoli ...salvo un particolare ..ho verificato i tuoi dati nel foglio utility nello specifico ENEL SERVIZIO ELETTRICO Tariffa D2 - mono ....per farla corta i dati finali non mi sembrano corrispondere a quelli citati da Autority e nemmeno nel sito ENEL ...nello specifico :
    quota fissa : tu 14,6941 €/anno Enel IDEM
    quota potenza : tu 5,5492 €/kw/anno Enel 5,134
    Tariffe fasce ...da 0-1800 kwh 0,118690 €/kwh ....non corrisponde al tuo prezzo
    ....................da 1800- 2640 0,167710 corrisponde al tuo
    anche altre fasce non corrispondono
    Inoltre nei vari fogli dove si dovrebbe avere kwh scrivi kW ecc.. generando dubbi ai non addetti ai lavori ...
    Concludendo : Le mele nel ristorante alla fine crescono o avanzano ?
    saluti carissimi e se mi sono sbagliato ..chiedo scusa
    CLIPION
    Carissimo Mr. Kappa , sono un po deluso da te , pensavo mi avresti risposto contestando quanto io ho scritto o ammettendo eventuali errori ..nel qual caso essendo il tuo foglio di calcolo utile , sistemarlo o correggerlo magari dando la possibilità di vedere le formule onde verificarne il metodo e la correttezza .
    Per esempio il foglio di calcolo publicato tempo fa enel.sxc credo di ricordare era open e dava molte possibilità di provare e capire ...
    Mi devi scusare ma una esercitazione senza possibilità di verifica per quanto valida rimane fine a se stante.
    Spero di essere da Te smentito e cmq..complimenti per l'impegno
    CLIPION
    PS : IL foglio di calcolo citato sopra si riferiva a Enel5.sxc del sig. Gattmes....
    Salve a tutti,
    volevo segnalare un errore nelle componenti A-UC-MCT nella fascia 2641-3540. Inoltre la componente UC6 è diversa da zero solo per Enel Energia, è corretto?
    Infine ho notato che negli oneri di Enel Energia non viene sommata la componente DISPBT, è un onere non dovuto per questo distributore?
    scusa l'ignoranza ma non ho capito dei 4 file xls presenti nell'archivio quale utilizzare, cioè dove devo inserire i vari dati e dove otterro il corrispettivo da pagare
    Ps complimenti per l'enorme lavoro fatto !!
    Predefinito Fogli di calcolo - Risposte -
    Cari utenti,
    innanzi tutto ritengo di dovermi scusare con voi per non aver risposto ai msg e per non essere presente, ma una serie di problemi....... ognuno ha le sue croci......
    Spero che le scuse saranno accettate -
    Vi anticipo che ho eseguito la 2^ vers. dei fogli di calcolo, ma prima gli msg che avete scritto, dunque........
    Quote Originariamente inviata da MAT.1979 Visualizza il messaggio
    Premendo il tasto Tab si andra' nelle celle che possono essere variate e quindi basta posizionarsi sulla 'zona' tariffe ed inserire l'anno e le tariffe..... penso che sia facile -
    Quote Originariamente inviata da Clipion Visualizza il messaggio
    CLIPION
    Il foglio Utility servirebbe per anticipare le tariffe in modo da poter fare una bolletta in anticipo (questa era la mia idea), ma........ le tariffe possono essere anticipate solo se i numeri e formule sono corretti...... e se non c'e' trasparenza da parte dei gestori (ed anche dell'autorita') su come si determina correttamente il prezzo finale (per intenderci, non c'e' una formula scritta in modo comprensibile) non sara' mai possibile anticipare le tariffe, se poi c'e' qualcuno che sia in grado di farlo, lo faccia -
    Io ho cercato solo di fare qualcosa di fronte al casino di informazioni...... non va bene? pazienza, che vuoi che ti dica - Il file Utility va preso per cosi' come e'......
    Hai ragione per quanto riguarda i kW e KwH, ma credo che questo sia uno degli ultimi problemi di chi lo usa -
    Sorvolo sulla mela, anzi me la mangio!
    CLIPION
    Sono mortificato, rinnovo le scuse........ se potrai accettarle.......
    Me ne sono accorto anche io che vi erano degli errori, ho provveduto a correggere nella 2^ vers. inoltre, ho aperto dei file..... spero che ti accontenterai
    Quote Originariamente inviata da begru Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Vedi risposta precedente sul foglio utility -
    Quote Originariamente inviata da grixgri Visualizza il messaggio
    compili tutti i file (solo foglio Dati) ed inserisci i kw consumati (foglio Bolletta) relativo al tuo fornitore cosi' protrai fare un confronto -
    compili solo quello del tuo fornitore, (foglio Dati e Bolletta) ma protrai calcolare solo le bollette senza confronto -
    compili quello del tuo fornitore (foglio Dati e Bolletta) ed uno di quelli che vuoi fare il confronto (foglio Dati) -
    e non finisce qui.... imbarazzo della scelta...
    Toh! sono finiti
    Ragazzi, Signori, una considerazione finale permettetemi di farla; per poter istruire excel ho douto capire con una situazione non proprio trasparente da parte dei fornitori soprattutto quelli del mercato libero; imparare rispolverando "antichi" concetti matematici; istruire excel che molte volte non ne voleva sapere di fare dei passaggi; mettendomi nei panni di un utente che vuole, soprattutto, sapere se la scelta del gestore e' stata "buona", inserendo dei "controlli" e bloccando i fogli per fare andare l'utente solo dove e' necessario -
    E' chiaro che si puo' migliorare, la 2^ versione ne e' la prova, ulteriore migliorie? non so, certo che cio' che avete davanti non e' piu' solo un "foglio di calcolo" e' quasi un software.......
    E' stato difficile, credetemi, ed ho cercato di fare quello che potevo, ho cercato di aiutare, ora o va bene o va male, questo e', inoltre dovete considerare che prima di questi fogli c'erano solo quelli del sig. Gattmes....... -
    (mi fermo qui..........)
    Cmq ora c'e' la 2^ vers. nel prox msg vi diro' di piu' -
    Arrow Fogli di calcolo 2^ vers.
    Cari utenti,
    dopo l'msg delle risposte, ecco a voi la notizia della 2^ vers. dei fogli di calcolo -
    Novità della 2^ vers.
    - Calcoli piu' puntuali -
    - E' possibile inserire i mesi e scegliere tra bimetrale e trimestrale -
    - Inserite celle per lo sconto sulla quota energia, perdite energia e tariffa bloccata -
    - E' possibile scegliere l'anno di riferimento per il calcolo -
    - Migliorate le previsioni sia per cio' che riguarda i consumi, sia per le tariffe -
    - Migliorati i grafici ed aggiunti quelli relativi alle tariffe -
    E' evidente che queste migliorie sono relative, nel senso che per sono migliorie per me....... per voi puo' darsi che non lo siano -
    Ho gia' chiesto al sig. Roy di cancellare i vecchi file, perche' essendo ormai superati occupano spazio sul server e cio' non va bene, quindi non appena avro' notizia dell'avvenuta cancellazione procedero' ad inserire i nuovi file -
    Avrete altre notizie piu' in la', intanto, vorrei lanciare una proposta che potrebbe sembrare legata ai fogli, ma sinceramente e' indipendente da questi -
    Considerato che questa e' una 'community'
    Propongo: -
    Creare un archivio delle tariffe dei fornitori nazionali (ed anche di quelli locali, perche' no) -
    con un sistema molto semplice:
    un utente si collega e pubblica le tariffe relative al proprio fornitore desunte dall'ultima bolletta che gli e' pervenuta, su foglio excel (ma anche word) -
    se il file gia' esiste non lo pubblica -
    In questo modo tutti avranno le tariffe certe ed aggiornate e potranno fare i calcoli come meglio aggrada ed in ultimo si potrebbe fare una previsione molto aderente di futura tariffa (senza tener conto di elementi imponderabili, pero') -
    Io penso che si possa fare -
    Ciao, grazie per il vostro interessamento ed alla prox -
    Super_Mod
    NB in attesa di ... "ristrutturare" il forum.. segnalo che esiste (casomai fosse sfuggito) anche un'altra discussione con fogli di calcolo.. relativa monooraria di residenza (sia minore/uguale 3kW, che maggiore 3kW.. sia di non residenza):
    http://www.energeticambiente.it/casa...ergia-ecc.html
    [/I]
    Exclamation Fogli di calcolo bollette ee - 2^ vers - 1^ parte
    Salve a tutti,
    anche se sono passati alcuni giorni, non sono stati cancellati i vecchi files sul server..... comunque sia, inizio ad inviarvi i nuovi files, poi si vedra' -
    Questa e' la 1^ di 5 parti........ (sono aumentate le parti perche' e' aumentata la pesantezza dei files) e riguarda
    Confronto - EDI bio - EDI mono
    Se gia' avete scaricato i files della precedente vers. dovreste avere gia' una directory
    quindi se si scompattano questi files nella directory gia' esistente i vecchi files verranno sovrascritti e si perderanno eventuali dati inseriti -
    Se non intendete perdere i dati occorre creare una nuova directory e scompattare i files nella nuova directory -
    In ultimo, occorre reinserire i dati che si sono aggiunti/variati nella precedente vers. -
    Se non avete ancora i files della precedente versione, allora,create una cartella sul disco fisso, scaricate il file e scompattatelo nella cartella creata -
    Per le novita'/migliorie di questa versione leggere precedente post -
    Pazientate per gli altri files -
    Precisazioni: -
    - il tasto TAB consente di passare alla cella successiva/precedente non bloccata per poterla variare -
    - tutte le tariffe sono modificabili (anche quelle gia' scritte), basta posizionarsi nella cella dell'anno per digitare l'anno ed in quella della tariffa per digitare la nuova tariffa (anche con la vers. precedente)
    - i dati inseriti possono non essere corretti in quanto non riesco (almeno per quanto mi riguarda) a conoscere le tariffe delle societa'; quindi dovete controllare i dati ed eventualmente correggerli
    per questo
    rinnovo la proposta esposta nel precedente post, spero che qualcuno la ritenga degna di attenzione ed inizia a pubblicare le tariffe -
    Come gia' detto in un precedente post, anche il sig. Gattmes sta elaborando un foglio di calcolo, semplice ed intuitivo (non complesso come il mio ) quindi vi consiglio di vedere anche il suo foglio -
    Per adesso e' tutto, alla prox -
    Exclamation Fogli di calcolo bollette ee - 2^ vers - 2^ parte
    Salve a tutti,
    rieccomi di nuovo qui, a mettere a disposizione la 2^ parte della 2^ versione fogli di calcolo relative a bollette di energia elettrica -
    EE bio - EE mono
  21. RAD
  1. Fogli di calcolo (confronto/verifica contratti fornitura energia, ecc.) - monooraria
    Da gattmes nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 84
  2. [contratti fornitura energia] Tariffa enel bioraria obbligatoria x tutti?
    Da alexraffa nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  3. [contratti fornitura energia] Enel Energia - EnergiaPura Bioraria
    Da dexter_cs nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 9
  4. [contratti fornitura energia] Tariffa Bioraria: come valutarne la convenienza?
    Da gannaganna nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 9
  5. [contratti fornitura energia] Confronto di costi per combustibile e tecnologie
    Da dotting nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 45
