    Dec 2006
    Predefinito Attività Energivore - Aziende Energivore
    sto cercando una classifica di attività energivore, ovvero una lista di categorie di aziende ed enti ad altro consumo di energia elettrica.
    Intendo qualcosa tipo il rapporto "KW/h annuali" diviso "numero di dipendenti azienda" oppure "KW/h annuali" diviso "fatturato", comunque una classifica delle attività oggettivamente ad alto consumo energetico. Immagino ci sia qualcosa in internet (in italiano o inglese) ma non sono riuscito a trovare nulla.
    Jan 2007
    Milano
    Quote Originariamente inviata da garofas Visualizza il messaggio
    A cosa potrebbe servire, non c'è alcun legame utile su quello che hai appena elencato.
    Un produttore di Silicio, ed un alto forno ad elettrodi fanno grandissimo uso di energia elettrica in rapporto di MWh a dipendente, rispetto ad una centrale elettrica che invece ha un grosso consumo di metano ma produce in propria l'energia elettrica !!!
    Per produrre silicio serve energia elettrica e non è sostituibile con altri mezzi, invece un impianto con grossi ventilatori di aspirazione fumo hanno motori giganti che possono essere pilotati da inverter invece di lavorare a presa diretta con serranda di regolazione.
    E difficile avere un elenco simile perchè non si potrebbe ricavare alcun informazione utile.
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    Non so quale sia il tuo utilizzo ma puoi cercare in rete la "AICEP" che :
    Aicep
    AICEP riunisce Gruppi Industriali che, operando in settori ad alta intensità energetica, si caratterizzano per l’impiego di grandi quantità di energia elettrica in processi produttivi con lavorazioni a ciclo continuo, giorno e notte (festivi compresi), con altissima utilizzazione di ogni kW impegnato: mediamente per 7500 ore annue o, comunque, per oltre il 70% della potenza teorica assorbibile nelle singole fasce orarie
    Non sono socio, li conosco solo perchè ho visto una loro presentazione tempo fa non mi ricordo bene dove e quindi non faccio pubblicità
    Rem
    http://www.remtechnology.net - Aggiornamento Website - versione 4.1 - (Gennaio 2012) - RemTechnology 1999 - 2012
    Jul 2008
    Lecce
    Tutto fatto puntualmente da un ottimo progetto Europeo
    purtroppo poco conosciuto (anche ad alto livello accademico italiano!):
    ODYSSEE Project: energy efficiency data and indicators for Europe and European Countries
    è un database sull'efficienza energetica in TUTTI i settori, che raccoglie dati da circa 15anni
    il problema indicatori come fai notare non è secondario
    qui è stato posto e risolto tramite l'indicatore ODEX
    dopo aver analizzato i dati per settori e sub-settori
    i doc sono di pubblico accesso
    un po' lunghetti da studiare
    ma assolutamente "scientifici"
    poi credo sia quanto di +ufficiale a cui potersi riferire
    (se ti serve ho un pdf che definisce per bene ODEX)
    Jul 2008
    Lecce
    Quote Originariamente inviata da pinetree Visualizza il messaggio
    Se ho capito bene consigli di "non mischiare capre e cavoli"... giusto
    l'utilità di analisi tipo queste http://www.odyssee-indicators.org/re...stry_eu_08.pdf
    sta nell'individuare settori strategici su cui intervenire (x non tracollare sotto la spesa energetica)
    soprattutto se confronandoti con altri Paesi scopri che per lo stesso prodotto gli altri consumano meno di te
    Dec 2006
    A cosa potrebbe servire, non c'è alcun legame utile su quello che hai appena elencato....
    Forse qualche utilità c'è: Energy consumption per employee in services http://www.odyssee-indicators.org/re...es_eu27_08.pdf
    Jan 2007
    Milano
    A prima vista a me sembra difficile tirare fuori qualcosa di utile in pratica, serve altri dettagli che solo le aziende singoli può darvi.
    Il termovalorizzatore A consuma molto di più di B, magari perchè ha l'obbligo di rispettare norme più ristrettivi di B, quindi ha un impianto Denox in più, e magari ha un impianto di compostaggio quasi totalmente automatizzato.
    Quindi A potrebbe anche avere tutti i sistemi più moderni rispetto a B ma consumare decisamente più energia per ogni dipendente.
    Il produttore di mattoni X , produce una qualità particolare che richiede un cottura più lunga, materiale pregiata di provenienza estera, e tutto automatizzato, con poco personale, il produttore Y, invece ha modelli più elaborati e artigianali, quindi fa molto uso di manodopera esperta, il produttore C ha mattoni classici, basso costo di energia, ma visto la grande mole ha anche un proprio gestione di trasporto, ecc ecc, sono tutte e tre produttori di mattoni ma difficilmente sono confrontabile con parametri KWh/num dipendenti, e kWh/fatturato.
    Forse in altri settori c'è meno rischio di diversità all'interno del settore ?
  1. Presentazione attività RemTechnology
    Da Bluenergy nel forum Produzione energetica da rinnovabili
    Risposte: 30
  2. Aziende?
    Da nel forum GEOTERMICO
  3. Aprire Nuova Attività (nel Solare)
    Da Misto Mare nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 33
  4. attività commerciale
    Da filetore nel forum Fotovoltaico
  5. ATTIVITA' FISICA
    Da gymania nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 45
