Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 29 di 29 primaprima ... 9151617181920212223242526272829
Visualizzazione dei risultati da 561 a 572 su 572
Discussione: Segnalazioni consumi eccessivi riscaldamento a pavimento - QUI SOLO ANOMALIE SU CONSUMI
  1. #561
    Paladino del Forum
    Predefinito Segnalazioni consumi eccessivi riscaldamento a pavimento - QUI SOLO ANOMALIE SU CONSUMI
    Nel frattempo però fuori nevica.... o la T esterna ti è rimasta uguale a quando scaldavi solo sotto?
    Segui il mio impianto solare termico ad integrazione riscaldamento con Rotex HPU Hybrid sul web:
    Solare termico di Sergio&Teresa
    Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
  2. #562
    Quote Originariamente inviata da sergio&teresa Visualizza il messaggio
    Qui da me oggi la minima è di 6 gradi, direi come ieri più o meno. mi girano un po’ le palle perche dalle 8 alle 13 con mandata a a 30 gradi avevo consumato solo mezzo metro cubo di gas. Però effettivamente non scaldava.
    E nel bagno inferiore purtroppo il 90% del riscaldamento lo fa il termoarredo. E il termoarredo a 30 gradi è come se fosse spento. Ne deduco che quindi il riscaldamento a pavimento in quella zona non è per niente sufficiente, nonostante siano nemmeno 5 metri quadrati.
    ora ho provato a mettere a 45 e quanto prima prendo una sonda esterna.
    ieri con 50 gradi e acceso sia sopra che sotto ho consumato circa 10 metri cubi.. e non siamo nemmeno in inverno
  3. #563
    Paladino del Forum
    Fatta una regolazione devi soprattutto vedere cosa fanno i termostati. Se intervengono molto puoi abbassare molto.... per questo ti consigliavo di abbassare fortemente: avendo detto che al piano di sopra i termostati tebevano tutto spento per me non aveva senso mandare a 40 solo per il termoarredo del bagno al piano inferiore....
    Ma prima c'erano 5-10° in più di adesso.... in inverno ci siamo eccome.... a Bologna ha nevicato. E' chiaro che ora serve regolazione più alta: ma tieni semre d'occhio cosa fanno i termostati, così se metterai la sonda saprai già come usarla.
  4. #564
    Ciao a tutti come stanno andando i vostri consumi con questo freddo? Io da inizio dicembre consumo fissi 12 metri cubi al giorno.
  5. #565
    Quote Originariamente inviata da mettia69 Visualizza il messaggio
    Ho acceso il radiante da 15 giorni, primo inverno. Abito in Romagna, casa con cappotto e serramenti nuovi, credo classe C o B, mq100 in bifamiliare su due piani.
    La media è stata di 4mc di metano al giorno ma a volte accendo i condizionatori (quando c'è il sole) e 3 giorni ho acceso il caminetto (no termocamino o ventilazione). In casa tengo da 19 ai 21 gradi, dipende dalle stanze.
    Ah dimenticavo : cottura ad induzione e acs con boiler pdc
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
  6. #566
    Sentite questa: ieri il mio idraulico è venuto a farmi un controllo all’impianto perché gli avevo detto che consumavo tanto. Ebbene mi ha detto che consumo tanto perché tengo acceso il radiante H24, mentre invece dovrei impostare una T di giorno di 29 gradi e una T di notte di 17 max 18. Gli ho risposto che se faccio una cosa del genere di notte la T mi scenderebbe probabilmente così tanto che poi non farebbe in tempo a tornare a livelli accettabili durante il giorno. Lui allora ha aperto il quadro e mi ha detto: “per forza che non ti scalda, l’hai impostato sui 35 gradi!” (I gradi impostato sulla valvola della termostatica) te la metto a 42 altrimenti non ti scalda niente! Io in casa mia ce l’ho così e in due ore mi passa dai 17 ai 20 gradi!
    Ho detto va beh guarda provo così e ti faccio sapere... poi ha ovviamente aggiunto che lui la sonda esterna non la installa mai perché poi se no durante le mezze stagioni fuori fa caldo e dentro fa freddo... non ho parole
    ho come l’impressione che mi voglia far usare il riscaldamento a pavimento come se avessi i termosifoni
  7. #567
    Paladino del Forum
    Vabe’ non sarà mica l’unico idraulico che c’è in giro....
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
  8. #568
    Certo che no.
    Era per far capire chi fa gli impianti e come vuole farli funzionare
  9. #569
    Paladino del Forum
    Purtroppo non racconti niente di nuovo, non c’è adeguata formazione, e quando c’è non c’è la volontà di aggiornarsi.
    Io ne ho girati tre prima di trovare quello giusto, dove per “quello giusto” intendo uno che sa dirti il perché più che il come, e ascolta cosa vuoi prima di scegliere cosa fare.
  10. #570
    Mi sono letto tutti i post e comincio a capirci qualcosa pure io...
    Il mio problema: abitazione classe A con impianto centralizzato a pavimento, regolazione a punto fisso - no climatica (!)
    Termostati on-off e confort pessimo: scalda per due ore e poi si raffredda in 10. In pratica o si ha troppo caldo o freddo. E non vi dico i consumi!
    Non posso pensare di cambiare l'impianto o di fare modifiche (gli altri condomini non approverebbero) e quindi, secondo voi, potrei optare per questa soluzione:
    1. modifico l'impianto elettrico e lascio accesa la pompa di circolazione h24 a velocità minima
    2. il termostato, quando interviene, avvende la pompa condominiale e la caldaia
    In questo momento sto provando con accensioni/spegnimenti ad ore alternate ma la T ambiente non si abbassa rapidamente e quindi mi salta un paio di ore e nel frattempo il pavimento si raffredda.
    Grazie a tutti.
    T.
  11. #571
    Paladino del Forum
    per me il problema è la temperatura di mandata dell'acqua calda che è alta, quindi hai il pavimento caldo o freddo invece di averlo tiepido,
    resta da vedere se l'impianto come è impostato è in regola
  12. #572
    Paladino del Forum
    Dovresti darci qualche dato in più. Ore di funzionamento, Tmandata. Tambienti, Ttermostati, ecc.
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  13. RAD
  1. Segnalazioni anomalie su consumi (assorbimenti) elettrici casalinghi: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da Cib1 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 376
  2. anomalie pressione puffer su impianto di riscaldamento
    Da grandegiò nel forum Segnalazioni consumi eccessivi riscaldamento a pavimento - QUI SOLO ANOMALIE SU CONSUMISolare TERMICO
    Risposte: 20
  3. GPL, riscaldamento a pavimento, consumi
    Da defmaka nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 10
  4. Consumi frigorifero... e non solo
    Da peppolone nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 14
  5. Segnalazioni di anomalie
    Da mariomaggi nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
