Eliminazione e prevenzione della MUFFA; condensa superficiale e interstiziale - EnergeticAmbiente.it
  • Purtroppo Nanni se non elimini prima il problema umidità, la muffa tornerà sempre.però e sempre bene toglierla, anche se questa operazione la devi fare ogni 20 giorni.i prodotti servono a niente.procedi col consiglio di LightPower, procurati uno di quegli aggeggi e poi ne riparliamo.
    Sii acqua.
    • Uno dei migliori rimedi contro la muffa è senz'altro l'ipoclorito di sodio più comunemente chiamato varechina.
      Prima di utilizzarla, poiché si tratta di una sostanza tossica, è bene indossare una mascherina per non inalarla, occhiali protettivi, per proteggere gli occhi, e un paio di guanti, in caso di allergie cutanee o pelle particolarmente sensibile.
      Dopo aver osservato queste semplici ma utilissime precauzioni, si versa la varechina in uno spruzzino e si ricopre interamente la parte interessata dalla muffa. Passati pochi minuti dall'applicazione, la muffa comincerà a seccarsi e sparire dal muro.
      Per evitare di respirare l’odore forte e nocivo della varechina, è consigliabile lavorare con le finestre aperte e aerare per bene la stanza prima di rientrarci, sopratutto se in casa ci sono dei bambini.
      In stanze molto umide, inoltre, l'utilizzo di deumidificatori o condizionatori, che asciugano l'aria, renderà inospitale l'ambiente per la muffa.
      • fate un pò come vi pare io parlo di cose che conosco ed ho sperimentato,usato solo la varichina la muffa è
        ricomparsa,usato il funghicida non è ricomparsa,nelle case con un buonisolamento come la mia il deumidificatore
        è indispensabile,usando poco il riscaldamento c'è umidita
        • Pox1964, anch'io parlo a ragion veduta..... Poi ogni abitazione è un microclima a se!!!
          La migliore soluzione comunque ritengo sia prevenire e non curare e anche con i funghicidi il problema prima o poi si ripresenta inesorabilmente.
          Il segreto per sconfiggerla e quello di tenere basso il livello di umidità relativa (50% / 55%) ad una T° di 18°C circa ed arieggiare l'ambiente almeno una volta al giorno.
          Occorre evitare di stendere nella camera o di mettere dei panni ad asciugare sui termosifoni, questa azione porta l'U.R. a livelli elevati del 70% ed oltre, creando il microclima ideale per la muffa.
          Certo un sistema VMC sarebbe l'ideale, ma purtroppo non tutti possono averlo, però si riesce ugualmente ad ottenere buoni risultati con il controllo dell'umidità mediante climatizzatori o deumidificatori.
          • Un sistema VMC sicuramente è la soluzione ma in questo momento non ha potenzialità economica per affrontare una spesa del genere.
            In giro ho visto degli aspiratori da parete, secondo voi sono utili per mandare fuori l'aria calda accumulata sul soffito? Se si potete indicarmene un paio efficienti, sempre con costi contenuti?
            Come ripeto l'appartamento viene fatto arieggiare tutte le matina per due ore, non stendiamo i panni dentro!sistema
            • Come ripeto l'appartamento viene fatto arieggiare tutte le matina per due ore
              E allora non va bene! Le pareti si raffreddano.
              Meglio più frequentemente, spalancando tutto per MAX 5-8 min.
              Come andiamo ripetendo tutti, non è una buona soluzione. Rischi di fare buchi e non risolvere nulla.
              La spesa per una decentralizzata seria è sui 1000, magari riesci a detrarre qualcosa. Se no, spenderai la di più di quello in riscaldamento.
              Oppure un buon deumidificatore costa sui 180 euro, fidati che non ci guadagnamo nulla, non vediamo deumidificatori.
              Cosa ne dici di dare retta a (qualche) consiglio che abbiamo cercato di darti?
              Poi per carità puoi sempre fare come hai sempre fatto o come vuoi.
              • Originariamente inviato da nanni90 Visualizza il messaggio
                Buttare fuori aria calda senza recuperarne il calore con una VMC significa dover riscaldare ugual quantiat di aria fredda, il che costa (energeticamente e quindi al tuo portafoglio) più di deumidificare l'aria che hai già scaldato e che hai in casa.
                • vedo ce ci sono parecchi piazzisti di deumidificatori io ne ho un magazzino pieno
                  non mi sembra così difficile da capire che se hai un'alta umidità relativa la cosa più semplice è
                  il deumidificatore vi ricordate la pubblicità ambientata a venezia col gondoliere a secco
                  chi ga asciuga il canal
                  muffa e umidità vanno a passeggio,ma se preferiti i termi a manetta e i buchi o le finestre aperte
                  funziona lo stesso,io deumidifico e apro 2 minuti la finestra prima di andare a letto a mè basta
                  • Ok.. mi attrezzerò di deumidicatori! Già in una camera ho un climatizzatore che funge anche daumidificatore.
                    A casa mia non utilizziamo i riscaldamenti (ancora nella mia zona non c'è il metano cittadino) ma usiamo una stufa a gas solo in cucina, e il climatizzatore solo in una camera.
                    • usiamo una stufa a gas
                      Occhio al monossido di carbonio....in questo caso sono favorevolissimo a un buco nel muro per l'areazione...
                      • Visto come (non) riscaldi..mi spiego il titolo della discussione...
                        • Condensa muri
                          Salve volevo un'informazione. a casa mia, dopo l'installazione della stufa a pellet, sto avendo problemi di condensa sui muri e precisamente sulle pareti più fredde della casa. i muri sono in tufo. ho voluto specificare il fatto della stufa a pellet perché prima di installarla avevo il classico camino a legna senza impianto di riscaldamento (neanche ora c'è) e di questi problemi di condensa nemmeno l'ombra. come potrei risolvere questo problema? secondo voi, se faccio mettere un tubo che mi porta l'aria calda nella stanza interessata da questi fenomeni, ci sono possibilità di risoluzione del problema? oltre che sui muri poi, anche gli infissi (in alluminio) presentano condensa sui vetri continuamente. chi mi può aiutare?
                          • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                            Che intendi dire?
                            • che in un inverno come questo, se aveesi scaldato con una stufa in qualche modo la cucina e la camera da letto con una pdc aria aria (presumo qualche ora)..anche io avrei muffa, di certo in tutti gli latri locali non riscaldati..
                              Purtroppo se si lascia che le superfici vadano a T che comportano UR superficiale elevata, diciamo oltre 70%, la muffa insorge in ogni casa..
                              • nanni, questo è il 3d dove avresti dovuto porre le tue domande....
                                leggitelo, e leggiti anche quello sui deumidificatori .
                                Riguardo l'insufflaggio (anche su quello c'è un 3d nella sezione 'sistemi passivi' NON aiuta affatto a ridurre la muffa se, come di solito succede, si sviluppa sui ponti termici
                                • Riccardo mi sa che il problema di nanni non è riferibile a ponti termici ma, come indica marcober, ad un inadeguato riscaldamento. Un ON/OFF continuo, giornaliero, delle fonti di riscaldamento (stufa e pdc) possono riscaldare l'aria dei locali (aumentando l'umidità relativa) ma non le pareti, soprattutto quelle perimetrali se non ben isolate.
                                  Meglio sarebbe una temperatura stabile ed un controllo (VMC o deumidificatore) dell'umidità presente nei locali.
                                  ... 4 buchi per stanza...
                                  Sarai anche di Catania ma mi sembra comunque un pò esagerato
                                  ... evitare di stendere nella camera o di mettere dei panni ad asciugare sui termosifoni...
                                  Perfettamente d'accordo. A casa mia ho un paio di ponti termici in concomitanza di alcuni pilastri (costruttore di m...a) e un ponte termico a 2 gambe a cui non c'è verso di spiegarle che lo stendino lo deve mettere in veranda
                                  Vabbè, tanto han sempre ragione loro.....
                                  Per il resto concordo pienamente con Snake, il 90% dei prodotti così detti antimuffa hanno come principio attivo la conegrina o varechina (ipoclorito di sodio come giustamente indica renato) che sviluppando cloro blocca ed elimina la formazione di muffe, non spendere soldi inutilmente quando ti bastano pochi centesimi al supermercato.
                                  ...si versa la varechina in uno spruzzino e si ricopre interamente la parte interessata...
                                  .. o in alternativa puoi usare un pennello....
                                  Una dritta... in primavera in tutti i brico vendono il cloro granulare (mi raccomando quello per il trattamento iniziale non per il mantenimento) per le piscine... con 5€ avete varechina a litri
                                  Ai Mod.... sbaglio o avete riunito due thread ???
                                  Questo http://www.energeticambiente.it/risparmio-energetico-ed-efficienza-energetica/14758696-invasione-muffa-new-post.html
                                  con questo http://www.energeticambiente.it/casa/14718825-eliminazione-e-prevenzione-della-muffa-condensa-superficiale-e-interstiziale-new-post.html
                                  Ultima modifica di richiurci; 10-02-2014, 23:39. Motivo: post consecutivi
                                  • non ho detto che il problema è dovuto ai ponti termici, ma se come di solito fa la muffa si sviluppa soprattutto sui ponti termici l'insufflaggio non serve...
                                    Cioè, per intenderci, sicuramente c'è anche un problema di UR alta (infatti parla di infissi nuovi...) ma (personalmente verificato) l'insufflaggio può peggiorare il problema...
                                    Comunque se uno isola le pareti tenderà a usare ancora meno il riscaldamento (a pari T) e se i ponti termici sono come prima l'umidità invece di condensare su superfici più ampie condensa solo sui ponti, non riesce a evaporare, e la muffa peggiora.
                                    PS: si ho unito i due 3d...e non ho dato infrazione solo perchè sento ancora il Natale e cerco di essere comprensivo coi nuovi arrivati...
                                    • Ciao, anche io con la mia casa in classe B (anno 2012), sto lottando con la muffa, soprattutto nella camera da letto a nord con un bel ponte termico e i 2 bagni sempre a nord, tolgo la muffa con la varichina e ritorna dopo 1 mese, ho da poco acquistato un deumidificatore elettrico (camera da letto) + 2 deumidificatori passivi con pasticcone messi nei 2 bagni. Per ora tutti e 3 stanno accumulando un sacco di acqua, vedremo se funzionano. Cmq è vero con la casa ben isolata si tende a scaldare di meno (meno caldaia accesa) quindi sara' per questo che viene fuori sta muffa. Che strazio pero'. A proposito arieggio la casa con tutte le finestre spalancate circa una sola volta al giorno, la mattina prima di uscire per circa 10 min.
                                      • Con inverno piovoso e mite del 2013/2014.... invece di avere problemi di aria secca in casa (e via di umidificatori appesi ai caloriferi)...abbiamo problema di alti tassi di UR..per cui la muffa va a nozze..perche quando ventiliamo invece di portare in casa aria a 2 gradi con dentro magari 4 gr di acqua per m3..ne portiamo in casa 8 gr/m3..per cu invece di partire da una UR a 20 °C del 20% si parte gia da 40%, e basta respirare per arrivare a 60/70%..
                                          Grande Marco, parole sante..........Pensa che quando ci incavoliamo a casa puo' arrivare anche all'80%....
                                          Note di Moderazione:
                                          Ultima modifica di gymania; 11-02-2014, 13:20.
                                          • Scusa ancora oggetto volante identificato,
                                            secondo te gli umidificatori messi sui calorifici non aumentano per caso l'umidità dell'aria aumentando il fenomeno?
                                            E' possibile fare pubblicità alla propria attività lucrativa (attinente alle tematiche trattate nel forum) esclusivamente nella sezione "Vetrina Commerciale" e nel proprio “Profilo Personale” a seguito dell’iscrizione come “Utente Supporter”.
                                            • Scusa leakedmiley ma, a scanso di equivoci dovuti a ripetizioni che mi sono sfuggite, stai facendo riferimento ad un post
                                              ...gli umidificatori messi sui calorifici non aumentano per caso l'umidità dell'aria....
                                              del 2008.
                                              Cito la parte interessata postata da OggettoVolanteIdentificato al post #5
                                              ...Quando si accendono i caloriferi,l'umidità sparisce. L'aria si presenta secca,e fastidiosa dal punto di vista della respirazione polmonare. Si opta quindi per l'inserimento,in ambiente,di piccoli recipienti con acqua,al fine di rendere leggermente umida l'aria:...
                                              In ogni caso, per rispondere alla tua domanda, si! Umidificatori (vaschette o semplici stracci bagnati) posti sui termosifoni accesi aumentano l'umidità assoluta dell'aria e, di rimando, quella relativa.
                                              • Muffa per ponte termico cordoli?!
                                                Ciao a tutti ragazzi!
                                                Indagando tra le varie cause per cui in casa si forma e fomrava frequentemente la muffa, sono riuscito a scoprire che i miei genitori costruirono la casa incirminata scegliendo infissi e porte in alluminio ed un sistema di isolamento ad intercapedine con lastre di 4 cm di polipan al suo interno.
                                                Ovviamente i cordoli non sono stati isolati e pertanto adesso, nonostante l'aver tenuto tutto l'inverno una casa sfitta con finestre aperte in modo da favorire il ricircolo dell'aria, mi ritrovo all'interno della casa sulle pareti interni una situazione tipo quella che si vede in foto qui sotto.
                                                A questo punto il principale indiziato è il più che probabile ponte termico sui cordoli. Pensate possa essere quella la causa? Come potrei risolvere adottando una soluzione possibilmente esteticamente non troppo invasiva?! Faccio presente che stiamo parlando di una casa con struttura in muratura portante elevata ad un piano fuori terra oltre il terrestre e soffitta (coibentata da pochi giorni) non praticabile.
                                                Grazie mille!
                                                • Mi potete aiutare
                                                  Buonasera a tutti, sono un nuovo iscritto.
                                                  Mio figlio ha preso un alloggio nuovo tramite una cooperativa in Roma da 3 anni .
                                                  L'appartamento è al terzo ed ultimo piano di una palazzina.
                                                  Succede che si stà formando della muffa sulla parte alta delle pareti che confinano con il balcone esterno.
                                                  Interpellata la Cooperativa per far intervenire l'impresa costruttrice e passato diverso tempo , dopo che mio nipotino di meno di due anni si è preso una broncopolmonite siamo riusciti a far intervenire la Cooperativa con un 'impresa di fiducia per un sopralluogo esplorativo per capirne la causa e farla rimuovere.
                                                  E' stato aperto un foro sulla parte esterna in alto ( rimossa stuccatura al di sopra della parete fatta a cortina ) e rimosso un mattone della cortina stessa.
                                                  E' risultato che l'intercapedine e riempita in parte da pannelli tipo polistirolo che non arrivano al soffitto ma lasciano uno spazio di c.a. 25 cm di aria.
                                                  Altra foro su una parete di confine con altro appartamento vicino la finestra.
                                                  La copertura è in cemento armato ( l'ho visto dalle foto che allego ) .
                                                  La domanda nasce spontanea... la causa delle muffe è attribuibile alla incompleta esecuzione della pannellatura interna che mi risulti debba essere fatta per tutta la superficie e sigillata alle giunture/perimetro?
                                                  Se fosse questo, che tipo di intervento risolutore mi consigliate debba essere effettuato.
                                                  Allego delle foto di quanto detto
                                                  Vi ringrazio dell'attenzione
                                                  Maurizio
                                                  • vale il detto prima o poi i nodi vengono al pettine,lavori affidati a dei pressapochisti senza nessun
                                                    controllo e il lavoro viene fatto alla tazzo,
                                                    dove l'isolamento è discontinuo è più freddo e lì la muffa attecchisce se c'è umidità una soluzione è
                                                    deumidificare io in casa mia faccio 2,5 lt ogni 2-3 giorni
                                                    per il resto i lavori fatti male non valgono niente eppure sono stati pagati per buoni
                                                    • Maurizio tutto questo 3d parla di problemi di muffa...
                                                      Ovviamente l'isolamento fatto così non va bene, immagino non siano nemmeno stati trattati i ponti termici (da anni ormai i pannelli isolanti dovrebbero sovrastare anche pilastri e travi).
                                                      Detto questo non è da escludere anche una umidità relativa troppo alta, è un errore comune specie con bimbi piccoli. Consiglia a tuo figlio di comprare un igrometro e verificare che la UR resti entro valori accettabili (diciamo 60-65% max).
                                                      Altrimenti bisogna deumidificare.
                                                      Se invece si dovrà intervenire sull'isolamento, dipende ovviamente da chi e come verrà fatto
                                                      • Nuovi infissi = muffa
                                                        Salve a tutti,
                                                        Posto in questa sezione perché non sono riuscito ad individuarne una più adatta
                                                        e perché dopo aver letto indicazioni in merito a questo problema sparse un po' ovunque
                                                        ho le idee più confuse e non piu chiare !
                                                        I fatti sono questi, possiedo una villetta in campagna (seconda casa, dove passo qualche ora nei week-end),
                                                        realizzata dopo il sisma del 1980, 100 mq su un unico livello coperto da tetto a falde inclinate, s
                                                        truttura portante in cemento armato e tamponature perimetrali realizzate in blocchi di calcestruzzo (intonaco esterno/2 blocchi forati di calcestruzzo/intonaco interno, per circa 40 cm totali),
                                                        infissi con vetro singolo e telaio in ferro senza guarnizioni di sorta .
                                                        Si tratta di una casetta onesta, sicuramente non una casa passiva ma neanche un tugurio, niente risalita capillare, niente infiltrazioni meteoriche (intonaci perfetti ), fredda quando è freddo, e appena un po' più fresca d'estate !!!
                                                        Ebbene per aumentare il comfort invernale ho sostituito i penosi infissi precedenti (che facevano oscillare le tende ai colpi di vento) con delle belle finestre in pvc, risultato : finestre installate a metà dicembre, prima muffa comparsa a metà febbraio !!!
                                                        A parte la delusione apocalittica di aver speso fior di quattrini per poi ritrovarsi una casa meno confortevole, mi son messo a studiare per capire cosa possa essere accaduto !!! In questo spero possiate darmi le giuste dritte !!!
                                                        Perchè possiate aiutarmi vi aggiungo alcune altre informazioni :
                                                        - La casa in 30 anni (anche quando "condotta" con poca attenzione ) non ha mai avuto una sola macchia di muffa
                                                        - Nell'inverno precedente l'installazione degli infissi, e nei tre mesi più freddi di nov. dic. e genn. la temperatura interna è andata dai 10° ai 4/5° C, seguendo con uno sfasamento di 2°/4° l'andamento delle temperature esterne, mentre l'umidità relativa interna alla casa era sempre superiore al 60% con punte del 75%.
                                                        Di certo come avrete capito la casa, non abitata, ma aperta saltuariamente solo nel fine settimana, non era precisamente ne calda ne molto confortevole, ma non ho mai avuto problemi di umidità visibile o muffe . . .
                                                        Con la sostituzione degli infissi questo inverno la temperatura media interna non è cambiata molto, ma anzicché oscillare tra un minimo e un massimo, grazie anche ai nuovi infissi è rimasta stabile a 9° C, sull'umidità non saprei perché mi si è rotto l'igrometro !!!
                                                        Ebbene pur non avendo cambiato sostanzialmente abitudini, mi son trovato con un principio di muffa (metà superiore della parete e atttacco con il solaio) sul lato nord abitazione, ma anche, e questo è da tener presente, in alcuni punti lato sud della casa (cielino del bagno e zona al lato del camino, proprio dove spara la bocchetta di areazione del camino)
                                                        Ora studiacchiando qua e là ho capito che se non ci vivi non è che produci umidità che si possa condensare sulle pareti più fredde, ed inoltre si le pareti son fredde ma l'aria interna lo è altrettanto e anche in quelle 4 o 5 volte che d'inverno si accendono i riscaldamenti difficilmente si superano i 17/18° C, quindi non ci sono masse di aria calda e umida che sbattono contro pareti fredde, anche se a onor del vero i vecchi infissi in ferro e vetro, causa il calo termico notturno la mattina, quando spalancavo la porta di casa li trovavo spesso bagnati ; inoltre la condensa l'ho avuta anche in alcuni punti a sud !!!
                                                        Per favore datemi qualche cognizione in più, aiutatemi, perchè sto impazzendo per capire il da farsi !!!
                                                        • la discussione giusta era infissi serramenti,se avevi la condensa prima cambiando le finestre non è che hai peggiorato
                                                          la situazione,la muffa ha bisogno di ambiente umido e pareti fredde,se non vuoi scaldare la casa metti un
                                                          deumidificatore io lo metto a 65% così non lavora troppo e il fine settimana lo svuoti
                                                          quando comincia a venire caldo lascia le finestre leggermente aperte che l'umidità aumenta
                                                          • Ciao pox1964,
                                                            mi scuso per aver toppato con la scelta della sezione,
                                                            ( ovviamente se i moderatori lo riterranno opportuno sposteranno il topic nella sez. più appropriata)
                                                            e poi grazie per la risposta, anche se devo dire di non aver capito granché ( molto probabilmente per mia ignoranza). . .
                                                            Cerca di essere più chiaro :"
                                                            - "se avevi la condensa prima cambiando le finestre non è che hai peggiorato
                                                            la situazione", in che senso ??? prima l'umidità condensava sui telai in ferro delle finestre che erano alla stessa
                                                            temperatura esterna, cambiate le finestre il fenomeno non può più aver luogo se ciò produce altri "effetti" cui
                                                            forse volevialludere non l'ho capito
                                                            - "la muffa ha bisogno di ambiente umido..." , quindi casa mia è umida ? Non mi è ancora del tutto chiaro, poichè da
                                                            quel che ho letto 80% di u.r. a 5°C è come 22% di u.r. a 20°C, il che equivale a dire che casa mia è secca piuttosto che
                                                            umida !!! Misteri della fisica !!!! h
                                                            - " . . . e pareti fredde " si ho capito che l'acqua sotto forma di vapore passa allo stato liquido sulle superfici fredde, ma con 8°C di temp. dell'aria e pur ammettendo un u.r. interna pari all'80% (valore che non ho mai registrato) i muri dovrebbero essere a 3°/4° C per coprirsi di condensa . . . . Bah sto cominciando a non capirci più niente !!!
                                                            Certo non è che i miei muri siano moderni, ma son davvero così male? In fondo c'è una doppia intercapedine di aria (grazie al doppio blocco) . . . .
                                                            • Ti sei dotato di igrometro digitale per misurare il livello di umidità?
                                                              Comunque, i serramenti in PVC ti hanno causato l'insorgere della muffa perché hanno sigillato ermeticamente gli ambienti, quindi l'umidità interna rimane negli ambienti interni, non viene più espulsa all'esterno. I muri freddi esterni sono il posto dove l'umidità ambientale ora più elevata condensa, e lì esce la muffa.
                                                              Ti consiglio di dotarti di un buon deumidificatore con umidostato regolabile o, in alternativa, di un impianto di VMC decentralizzato.
