Mi Piace! Mi Piace!:  21
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 3 di 52 primaprima 123456789101112131415161723 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 1039
Discussione: Eliminazione e prevenzione della MUFFA; condensa superficiale e interstiziale
  1. #41
    Ciao Mangusta,
    la difficoltà di svuotare l'impianto dipende anche da quanto questo è grande (es: condominiale centralizzato.....).
    Aldilà di questo (sicuramente risolvibile) è interessante la tua idea, in pratica collegheresti un tubo di rame per l'estensione? oppure cercheresti una "serpentina" da riscaldamento a battiscopa?
    Anche io ho un problema abbastanza simile, in un'altra zona della casa comunque l'ho risolto con quelle vernici con microsfere....(ho fatto un test verniciando solo una parte, post-pulizia su entrambe ovviamente, sulla parte non verniciata la muffa è tornata puntuale......).
    Fammi sapere
    Gabry
  2. #42
    Quote Originariamente inviata da Gabryfly10 Visualizza il messaggio
    Fammi sapere
    Gabry
    Ciao Gabry,
    scusa se mi intromesso, ma ho letto che hai usato una pittura a microsfere per risolvere il problema della muffa (da condensa credo); vorrei chiederti alcune informazioni al riguardo:
    1. innanzitutto che marca hai usato (bastano le iniziali ....) e costo (se non sono indiscreto);
    2. al tatto e visivamente ha un aspetto diverso dal classico ducotone?
    3. cosa hai fatto prima di applicarla sulla parete?
    4. sai se ha una durata limitata nel tempo?
    5. è colorabile?
    Scusa per le tante domande ma mi servono più informazioni possibile per fare la scelta giusta!
    Ciao, Linus.
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
  3. #43
    Smile
    Ciao Diblino
    Cerco di dare una risposta alle Tue domande:
    VS..(ma te lo dico in pvt, se vuoi) mi sembra 135€ per 14 litri (sicuramente non è economica....ma non vedere più quelle chiazza nerastre mi rincuora parecchio........)
    Non conosco il ducotone, al tatto trasmette una sensazione di "calore" ed è leggermente ruvida.
    Ho tolto la muffa (solo dove c'era) con della candeggina normalissima.....dove non c'erano le chiazze non ho fatto nulla.
    Non dovrebbe avere durata limitata.....
    5. è colorabile?
    Si, certo. Quando asciutta ci passi con l'idropittura del colore che preferisci......l'ho data nella sala e poi ho dato il giallo sopra.....zero problemi.
    Se Ti servono altre info, fammi sapere....
    Gabry
  4. #44
    Ti ho scritto in pvt, grazie!
  5. #45
    Grazie ScorfanetTO ma:
    Quote Originariamente inviata da scorfanetTO Visualizza il messaggio
    ...il detentore del termosifone...
    cos'è ?
    ...la difficoltà di svuotare l'impianto dipende anche da quanto questo è grande (es: condominiale centralizzato.....).
    Ciao Gabry, si tratta di una porzione di cascina su 2 piani completamente indipendente
    ... in pratica collegheresti un tubo di rame per l'estensione? oppure cercheresti una "serpentina" da riscaldamento a battiscopa?
    La prima che hai detto.
    Puoi inviarmi perfavore anche a me info pvt sul prodotto anti-muffa? Grazie.
  6. #46
    Ma a nessuno è venuto il dubbio che hai li' la muffa proprio perchè col divano NOn circola ARIA????? Deumidifica e sposta il divano
  7. #47
    No, il divano non centra. E' stato messo lì dopo e il problema muffa è presente in altre stanze.
  8. #48
    Quote Originariamente inviata da mangusta Visualizza il messaggio
    Era presente anche prima hummmm....allora la muffa per condensa si crea a due condizioni che sono temperatura e umidità, condizioni che difficilmente si concretizzano lontano dagli spigoli, specie quelli a plafone...quindi nel tuo caso mi sembra stranissima la formazione nella parte bassa della parete.....sei sicuro che sia muffa e non macchie di evaporazione ....forse se metti qualche foto ci rendiamo meglio conto del problema....
    Le macchie su tutti i muri sono a mezza altezza?
    A che piano sei? ci sono balconi o terrazze?
    Secondo me dovresti andare piu' a fondo sulla causa per rendere efficace la soluzione
  9. #49
    Le macchie sono soprattutto nella parte medio-bassa delle pareti.
    Per le foto posso provvedere settimana prox (la casa è quella di mia suocera e non è proprio vicino a me).
    Porzione di cascina su due piani (piano terra + 1 piano) al 1° piano c'è un balcone ma il problema muffa credo sia solo al piano terra.
    La zona è umida, un'altra casa vicino ha lo stesso problema e sul fatto che si tratti di muffa viene considerto unanimamente da suocera, parenti, amici, benefattori (cmq in genere non gente competente in materia).
    Vi ringrazio anticipatamente per consigli (anche in pvt) su vernici che possano risolvere il problema
  10. #50
    Allora piu' che condensa superficiale credo sia un problema di risalita, da risolvere in altro modo
  11. #51
    Scusa, ma se sei disposto a fare lavori di muratura per il progetto che hai indicato, perchè non provvedi, come primo intervento, a rimuovere la muffa con apposito detergente (non candeggina che non serve molto), passare l'opportuno fissativo e completare con una idropittura antimuffa ?
    Con questa procedura sono riuscito a risolvere problemi notevoli di muffa nei tetti della cucina e del bagno in una villetta.
    Fino a che altezza da terra si sviluppa il problema?
  12. #52
    Quote Originariamente inviata da squalomediterraneo Visualizza il messaggio
    In caso di acqua di risalita e muro umido con l'idropittura risolvi nulla!!!!! Serve un intonaco igroscopico che assorba l'acqua e la faccia evaporare....pitture, candeggina ecc...possono servire a pulire muffe dovute a condensa e stop
  13. #53
    Verissimo, ma, pare, che il problema non raggiunga dei livelli tali da creare screpolatura dell'intonaco e/o vistose macchie di umidità, per questo si consigliava di "tentare"
    E sicuramente meno invasiva di posare un tubo del radiatore nel muro
    Soluzione sicura?
    Demolisci l'intonaco fino al raggiungimento del mattone per un'altezza di circa 1.5 m.t da terra per l'intera lunghezza della parete interessata dal fenomeno e, utilizzando prodotti certificati per il risanamento dell'edilizia anche dei centri storici (io ho impiegato Biocalce), posi in opera rinzaffo, zoccolatura, e tonachino fino.
    Impregnante e idropittura e l'opera è completa.
    Solo che è leggermente più impegnativa.
  14. #54
    x x
    Porzione di cascina .......
    Per caso avete cambiato finestre serramenti e vetri ? quanto tempo fa ?
    Ciao da Recoplan
  15. #55
    .... perchè non provvedi, come primo intervento, a rimuovere la muffa con apposito detergente (non candeggina che non serve molto), passare l'opportuno fissativo e completare con una idropittura antimuffa ?
    Ciao "squalo",
    perchè dici che la candeggina non serve (a parte il fatto che fa male se inalata)?
    Sbaglio o gli altri blasonati (e costosi) prodotti in commercio comunque la contengono?
    Quelli a cui ti riferisci la rimuovono e la prevengono?
    Ciao, Linus.
  16. #56
    Parlo solo per esperienza personale.
    Quando ho passato candeggina sulla muffa, con spugna per rimuovere meccanicamente e con pennellessa per "inzuppare" il muro/tetto, non sono riuscito ad eliminare tutte le spore.
    Credo che sia una componente dei detergenti antimuffa, ma ho potuto riscontrare che quest'ultimi sono veramente efficaci.
    Ad esser sincero non credo esistano prodotti che da soli, passati sul muro possano prevenire al formazione delle muffe.
    Per i prodotti non consiglio di prendere i flaconcini con spruzzatore incorporato che hanno un prezzo spropositato ed ingiustificato, ma i contenitori da 2,5 litri.
    Per non fare pubblicità (ma nel sito è consentita? solo per scambiarsi le esperienze?) ho preso una serie di prodotti di uno stabilimento della mia città (detergente,fissativo,idropittura) e da due anni quella che sembrava diventata una stalla per la muffa, adesso è una signora cucina
  17. #57
    Super_Mod
    Per non rischiare pubblicità verso una ditta in particolare, puoi fornire i dati via messaggio personale a chi te li chiede (già che ci sei mandami il link, che un'occhiata gliela do, grazie)
  18. #58
    anche a me in mp, grazie!
  19. #59
    mangusta tu parli di muffa perchè?
    sono macchie umide, scure, ci sono barbette bianche o gialline, intonaco o tinteggiatura che si stacca?
    appurato che c'è un problema di risalita capillare bisogna capire l'entità e la provenienza dell'umidità prima di decidere cosa fare, soprattutto perchè magari esistono cause banali che devono essere rimosse, altrimenti qualsiasi cosa fai tra un po' di tempo sei punto a capo, soprattutto se la risalita è accompagnata da presenza di sali (le barbette bianche o biancastre)
  20. #60
    Quote Originariamente inviata da scu Visualizza il messaggio
    cosa si fa in questo caso?
  21. RAD
  1. Condensa superficiale, interstiziale e norma UNI...mamma mia...
    Da riccardo urciuoli nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
  2. aiuto x umidità + muffa
    Da valintina nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
  3. fiumi sfruttamento corrente superficiale
    Da volutamente anonimo nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
