Eliminazione e prevenzione della MUFFA; condensa superficiale e interstiziale - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Grazie di cuore dei vari consigli che mi date!
    Ora comincerò a far controllare il tetto da un muratore e poi mi metterò a grattar via (cerando di capire bene COME si fa) tutto quello con cui è stato verniciato in mansarda, per "pulire" le muffe con la candeggina e ripitturare da capo con prodotti specializzati, traspiranti e di qualità.
    Mi farò fare anche un preventivo per rifare l'intonaco interno, ma ISOLANTE in che senso?
    E' un tipo di intonaco che non lascia passare oltre l'aria fredda che arriva da fuori?
    Quando ho pitturato io la vernice era buona, non scarti, ma sotto non so cosa c'era.
    Speriamo in bene!!
    • #92
      Originariamente inviato da ale_ Visualizza il messaggio
      ...(cerando di capire bene COME si fa)...
      ...ma ISOLANTE in che senso?...
      Si bagna la parete con acqua o meglio con appositi prodotti poi si gratta via la tempera con una spatola metallica e tanto olio di gomito. Questo lavoro, durissimo, lo risparmi se rifai l'intonaco.
      l'intonaco isolante è un normale intonaco mescolato a polistirene o leca o sughero o altro isolante termico e aumenta la resitenza termica della parete per cui passa meno il freddo, la parete è più calda internamente per cui non si forma condensa e niente muffa. Se ne trovano in commercio premiscelati di tutti i tipi e di tutte le marche.
      • #93
        Come risolvere problemi di condensa e muffe nere
        Salve a tutti,
        sono appena arrivato ed ho un problema simile:
        secondo voi se metto una stufa a pellet si potrebbe risolvere il problema visto che mi secca l'aria e riscalda più del mio riscalsamento che accendo solo di sera x 4 ore?
        Note di Moderazione:
        Regola3a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno.
        Grazie a tutti x le risp.
        Ultima modifica di gymania; 18-12-2009, 17:39.
        • #94
          Beh ,se rileggi il link,c'e' gia' la risposta,no stufa a pellets.
          • #95
            la soluzione è un riscaldamento a raggi infrarossi che ti riscalda la materia presente e quindi anche i muri dove si condensa
            • #96
              Allora cerco di spiegare meglio il mio problema:
              abito in una casa di 240 m2 suddivisa in 2 piani,nel piano terra non ho alcun problema mentre sopra si, premetto che non ho il controsoffitto ma ho il puro cemento e poi le tegole senza l'isolante tra i due.
              Il mio problema è che mi si formano delle macchie di umidità o condensa solo dove ci sono i travi con il ferro dentro e non saprei come risolvere il problema......sinceramente di raschiare 120 m2 di soffitto non me la sento stavo cercando una soluzione alternativa, xkè dopo aver pulito con acqua e spugna, le macchie vanno via x un po ma dopo un mesetto ritorna tutto comera prima.
              Vi dico anche ke toccando con mano il muro ho notato delle goccioline d'acqua, questo anche dopo tener accesi 2 umidificatori x 10 ore al giorno alla max potenza, (svuoto le taniche da 5 litri ogni 2gg).
              • #97
                innanzi tutto potrebbe essere una buona idea isolare il tetto...
                è abbastanza scontato quello che accade, isolamento quasi nullo e ponti termici molto marcati per le travi in ferro, dubito che si riesca a fare qualcosa che non sia un palliativo temporaneo senza eliminare il problema alla base, anche perchè deumidificare mitiga il problema, ma un ambiente troppo asciutto non è poi così salutare.
                raschiare non serve a niente in questo caso, a meno che non risolvi prima il problema.
                Se possibile isola sopra alla soletta, immagino ci sia un sottotetto, stendere un rotolo di lana di roccia o altri isolanti simili potrebbe essere una buona soluzione ad un costo contenuto
                • #98
                  purtroppo non c'è il sotto tetto quindi avevo pensato di fare una specie di cappotto all'interno mettendo della lana di roccia o simili e coprire con pannelli di carton gesso xò non vorrei ke così il problema si nascondesse e basta e magari continuasse a lavorare sotto marciendo il materiale appena messo....oppure mi hanno consigliato di fare il tetto ventilato, xò devo smantellare tutte le tegole e non vi dico la cifra........secondo voi quale risolverebbe meglio il problema?
                  • #99
                    Dall'esterno e' sempre la migliore soluzione piu' funzionale e con piu' prestazioni,fare isolare il tetto dall'interno rischieresti di non risolvere alcuni punti,e in futuro trovarti con altri problemi.Bisognerebbe vedere il tetto come e' disposto,ma in ogni caso dovresti risvoltare anche sulle pareti l'isolante(se isoli dall'interno) con altri problemi.
                    • in effetti era quello che pensavo anch'io e x questo motivo non mi ero deciso a far fare i levori ma con il tetto ventilato posso risolvere o no? esiste secondo te qualche altrea soluzione che si potrebbe fare dall'esterno?
                      • la soluzione giusta
                        la soluzione giusta è che ti metti il cuore in pace e rifai il tetto isolandolo e ventilandolo, ti ricordo che per tutto il 2010 è possibile avere la detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute, basta che il nuovo pacchetto isolante risponda ai requisiti di Legge, ma non è una cosa impossibile e comunque tra rifare il tetto e mettere 5 cm di isolante e rifarlo bene mettendone 10 o più la differenza è ridicola.
                        avrai 150 mq di tetto?
                        se hai problemi di sperrore puoi utilizzare gli isolanti termoriflettenti che in 2-3 cm hanno le stesse prestazioni di 20 cm di polistirene.
                        considera i seguenti costi:
                        ponteggi 8-10€/mq
                        scoprire il tetto 10-12 €/mq
                        isolante termoriflettente montato su listelli 30€/mq (equivalente a 20 cm di polistirene)
                        tegole nuove montate su listelli (tetto ventilato) 30 €/mq
                        se fai il lavoro conviene che ti sostituisci anche gronde e pluviali
                        e dato che monti i ponteggi..
                        farei anche il cappotto o parete ventilata...
                        alla fine potresti ritrovarti con una casa in classe B o A
                        • direi che è sui 150 mq metro più metro meno ma visto che la casa ha 13 anni penso di poter recuperare le tegole e magari anche le gronde.....o no? che dici con 20,000 mila euri me la cavo? x fare tutto?
                          • Originariamente inviato da crista75 Visualizza il messaggio
                            Isolare il tetto per risolvere il problema e risparmiare in futuro (nel riscaldamento e raffrescamento)e benessere visto che non avrai piu' muffe interne,la ventilazione viena quasi da sola posando le tegole sui listelli di legno, piu' altri accorgimenti
                              si ci stai dentro alla grande con 20.000eurini,riguardo alle tegole bisogna vedere se sono di cemento ti durano altri 20 anni almeno ,se in cotto murate a cemento son da valutare se si sfogliano sotto sono da buttare.Per le grondaie se sono in rame o acciaio le puoi riutilizzare altri 50 anni, se lamiera preverniciata ci farei un pensierino e le cambierei
                              • x 150 mq con 10/11.000 rifai il tetto escluse le gronde. poi devi aggiungere i ponteggi che dipendono dall'altezza e dal perimetro della tua abitazione.
                                • visto i vostri suggerimenti direi che da gennaio inizierò a fare vari preventivi x il tetto ventilato e per far fare anche il cappotto.un'ultima cosa dove posso trovare le norme x avewre il rimborso del 55%? devo portare tutte le fatture dal mio commercialista alla fine dei lavori?
                                    Ci vuole un tetto coibentato, no ventilato. La soluzione più idonea può essere valutata solo facendo un sopralluogo. Il mio consiglio è quello di rivolgerti ad un professionista (ne avrai cmq. bisogno per fare la certificazione energetica ed avvantaggiarti degli incentivi).
                                    • ok ok grazie mille ma come è composto il tetto coibentato?
                                      • Ce ne sono molte tipologie, per sceglere la più adatta bisogna conoscere il contesto (caratteristiche edificio esistente e località).
                                        Comunque, se tua hai il tuo solaio con sopra le tegole, devi togliere le tegole ed aggiungere i seguenti strati:
                                        - barriera al vapore o freno al vapore (spessore irrilevante)
                                        - isolante (spessore variabile, quando si fa è meglio prevedere almeno 10 cm)
                                        - guaina impermeabile traspirante (spessore irrilevante)
                                        - listelli porta-tegole (2-3 cm)
                                        - tegole
                                        Quindi alla fine il tetto ti sale di una 15 di cm circa.
                                        • Allora tieni presente che abito in pianura padana nel basso veronese al centro della nebbia, praticamente, dici che ce ne vorrebbe di più di isolante? altra cosa non ho 150mq di tetto da rialzare ma solo un'80ina,xkè il problema nell'altra meta della casa non c'è, xkè ho il sotto tetto con la lana di roccia sopra.
                                          • allora, chiaramente più coibenti meglio è, ma bisogna farlo anche bene e con i materiali giusti per ottenere risultati ottimali. C'è anche un valore minimo dell'isolamento del tetto per poter ottenere la detrazione del 55%, tu sei in zona climatica E
                                            Ciao!
                                            PS: per come funzionano le detrazioni, puoi dare un'occhio qui: ENEA - Efficienza energetica - Tutto sulle detrazioni fiscali del 55%
                                            • certamente va risolto il problema alla fonte ma nel frattempo il discorso iniziale sulla tinteggiatura può essere affrontato senza grandi spese. lavare il muro con la candeggina è utile per uccidere le muffe esistenti ma poi la pittura da utilizzare deve contenere un antimuffa che la protegga. gli antimuffa normalmente utilizzati per pitture da interno sono solubili in acqua quindi se per la condensa si forma molta acqua sul muro l'antimuffa viene dilavato e la pittura non è più protetta in questi casi dovreste procurarvi un antimuffa per esterni che non ha questi problemi. Per quello che riguarda la traspirabilità della pittura è una cosa tutta da verificare calcoli alla mano è stato dimostrato che l'umidità non riesce ad attraversare il muro tant'è che nel nord europa e negli stati uniti le pitture traspiranti o a tempera non sanno nemmeno cosa sono usano pitture lucide superlavabili e non vivono immersi nelle muffe, il problema è solo da ricercare nella presenza o meno dell'antimuffa di buona qualità, ma questo è un discorso a parte
                                              un saluto a tutti
                                              • Muffa su pareti non isolate
                                                Salve,
                                                l'anno scorso ho deciso di pitturare la casa forse in un periodo poco adatto, era novembre. Abbiamo lasciato le finestre aperte a lungo ma essendo arrivato il freddo avevo acceso anche il riscaldamento. Dopo circa un mese nei muri si è formata una polverina bianca, proprio in corrispondenza dei pilastri in cemento armato e del cordolo sempre in cemento armato ahimè non coibentati. Nei giorni successivi si è formata la vera e propria muffa, che abbiamo eliminato temporaneamente con prodotti liquidi a spruzzo, ma dovevamo ripetere l'operazione ogni 15 giorni. In estate nessun problema, ma quando si avvicina la stagione fredda compaiono subito le prime chiazze. Pensavo siccome le pareti con più muffa sono esposte a nord, di fare un cappotto esterno ma non so se la legge me lo consenta: dovrei costruire 5cm di cappotto proprio sul muro che abbiamo in comune con il vicino. Cosa mi suggerite? io e mia moglie siamo preoccupati ma sappiamo di non essere soli con questo problema.
                                                • purtroppo il cappotto è l'unica soluzione definitiva alla condensa
                                                  perchè la legge non dovrebbe consentirtelo?
                                                  • voglio essere sicuro che la legge me lo consenta perchè con il vicino non ho un rapporto buonissimo
                                                    • Muri freddi e umidi e presenza di muffe
                                                      Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio anticipatamente tutti coloro che potranno darmi un loro parere sulla scorta delle proprie esperienze personali e/ o professionali sul problemo che mi affligge.
                                                      2 anni fa' io e mia moglie abbiamo comperato una bella mansarda qui in provincia di Treviso. L'abbiamo scelta per il prezzo favorevole (era usata) e per le dimensioni (oltre 100 m2) . La mansarda ha un'altezza minima di 2 mt e massima di 3,3 mt. Non ci sono controsoffitti, ed è posta a nord/est per la zona notte, a sud/ovest per la zona giorno. La struttura portante è in cemento armato e, su entrambi i lati della mansarda (ovest e est) sono presenti due terrazze di 20 m2 cadauna. Nella fattispecie, nella zona notte a est, in concomitanza degli angoli e delle verticali del soffitto e delle pareti esterne, si creano ogni inverno delle muffe, in gran parte risolte con trattamento a base di pellicole e vernici apposite. Tuttavia dopo un po' lo strato di vernice salta via in quanto umido, e sotto si notano nelle malte dei punti neri che presumo sia dove si radicano i funghi. Dato che le pareti esterne non sono riscaldate da termosifoni (presenti invece nelle pareti interne), vorrei sapere come rimediare al problema. Alcuni professionisti mi hanno detto che sono ponti termici e che me lidevo tenere (al massimo usare un deumidificatore d'inverno), altri che con apposite vernici si risolve, ma ho verificato che non è così. Tutti vendono le poprie erbe come dicono da noi.....
                                                      Pensavo quindi di mettere un cappotto esterno (grattando via tutta la vernice e le malte esterne vecchie, per rimettere malte nuove dove porre in opera in pannelli) e di adottare dei termosifoni elettrici all'interno sui muri che danno sulla terrazza e sul cappotto, di modo da asciugare i muri. Secondo voi il mio ragionamento è corretto? E se si che tipo di pannelli x cappotto mi consigliate (non voglio vendermi un rene) e quali termosifoni scegliere (visto il costo dell'elettricità).
                                                      Grazie 1000 a tutti di nuovo!
                                                      • il cappotto, se fatto a regola d'arte, dovrebbe eliminare alla fonte il problema (i ponti termici)
                                                        xchè vuoi mettere i termo elettrici?
                                                        che riscaldamenti hai ora?
                                                        • Termosifoni
                                                          Ho dei normali termosifoni in ghisa (alcuni incassati nei muri) ma sono su altre pareti, non su quelle incriminate.
                                                          Mettere un termosifone elettrico penso serva ad asciugare il muro a lungo andare. Poi vorrei fare una pannellatura esterna (come per altro confermatomi da Dotting che ringrazio nuovamente) in EPS, raschiando via tutta la vernice e le malte dal muro esterno, riposando nuove malte e vulcanizzare attorno a porte e finestre che danno sulla terrazza. Credo mi costerà un botto....
                                                          Sei d'accordo su questa soluzione?
                                                          • Le malte se sono in buono stato perchè raschiarle ? E' un lavoraccio ! Il cappotto dopo l'incollatura può essere aiutato da appositi "fisher" e poi infine passi la rete ! Dopo il cappotto non ti serviranno più i termosifoni elettrici !
                                                            L'unico ponte termico che ti resta sono i balconi che potresti rivestire almeno sotto per limitarne l'effetto per non rifare la pavimentazione del balcone !
                                                            • Balconi
                                                              Da quello che ho capito dovrei raschiare via l'intonaco (quello di tipo 'graffiato' come usava nel paleozoico). Poi vengono disposti i pannelli con i relativi tasselli, la rete e poi di nuovo l'intonaco giusto?
                                                              Cosa intendi con rivestire sotto i balconi? Intendi vulcanizzare e coibentare il perimetro (ma con cosa)? Scusa ma sono particolarmente ignorante in materia. E per le porte finestre (2) che danno sulla terrazza idem come per i balconi?
                                                              Inoltre fra la malta ed i pannelli, mi consigli l'uso di qualche composto isolante e/o termoriflettente o simile?
                                                              Infine la vernice da dare a opera fatta, può essere anti pioggia, dato che la parete spesso è esposta alle intemperie?
                                                              Grazie 1000 per la collaborazione
