Ciao a tutti .
Nella casa dove abito , avevo pensato di mettere un cappotto alle mura esterne + nuovi serramenti.
La casa si trova in zona climatica D e l' aria solitamente è molto umida.
Il problema è che è una casa poggiata su terreno e con 2 lati a contatto diretto terra e gli altri 2 con cemento.
Inoltre il problema penso principale è quello che un lato è poggiata ad un terrapieno per 1,20m di profondità. quindi vi lascio immaginare l' umidità di risalita che ne deriva.
Ad ogni modo prima di montare il cappotto ovviamente farò fare (mi sfugge il nome preciso) un fossato con canale di scolo acqua che vada giù fino alle fondamenta nel lato del terrapieno, e con questo spero di risolvere l' umidità di risalita di quel lato che è eccessiva in modo definitivo.
Ora volevo chiedervi se qualcuno mi sa consigliare quale sia il miglior materiale(escluso l' eps o comunque derivati del petrolio) per montare un cappotto su una struttura che è poggiata a terra come la mia, insomma quale materiale sia il più idoneo per evitare che assorba umidità e la pioggia che batte sul terreno.
inoltre-......
Come isolare il cappotto dall' acqua piovana che scoirre esternamente(sul battistrada/pavimentazione esterna)... fare una pendenza? .. guaina? altro rimedio?
e come montarlo in modo idoneo a che non mi assorba acqua sui lati terreno? mi conviene fare tipo pavimento esterno e poi applicare la stessa soluzione di cui prima??? oppure usare un materiale diverso tipo silicati di calcio per lo strato di cappotto a terra?
Grazie a tutti anticipatamente......![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
