Discussione: Fattura ENEL
    Jan 2010
    Predefinito Fattura ENEL
    Salve a tutti..
    mi date un consiglio???
    In fattura energia elettrica mi vengono indicati i prelievi di energia elettrica come kWh e i prelievi di potenza come kW.
    Non so però se questa potenza prelevata è la media o la massima.
    Il mio obbiettivo è riuscire a conoscere le ore di funzionamento dell'utenza che ha portato ai consumi indicati in fattura...
    Spero di essermi spiegato....grazie a tutti
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Domanda poco chiara... comunque non mi risultano fatture che dettaglino minuto per minuto, ma il contatore fornisce già i kWh, e se hai una tariffa classica bastano quelli; se invece hai una tariffa divisa per fasce orarie il contatore comunicherà alla centrale costantemente quanto sta fornendo perchè possa essere applicata la tariffa giusta.
    Spiega cosa vuoi fare... però esistono strumenti appositi per memorizzare i consumi in un intervallo temporale, ricavare tutto da bolletta mi sa che è impossibile!
    Jan 2010
    Cerco di spiegarmi meglio..
    Ho un impianto meccanico con alcune utenze (motori, ventilatori ecc ecc), siccome ho il sospetto che durante le ore notturne gli operatori facciano andare il tutto anche senza necessità, ho pensato di controllare sulla fattura dell'energia elettrica i kWh e la potenza assorbita. Dividendo infatti i kWh per i kW della potenza dovrei ottenere le ore di marcia. Vorrei sapere però se la potenza che è espressa sulla fattura è un valore medio o un picco...
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Eh no caro!
    I kWh in bolletta non sono una potenza ma un'energia, o un lavoro se preferisci...
    Indicano quanto lavoro hanno fatto i tuoi motori...la media dovresti farla tu sulle loro potenze! Mi spiego: un motore da 2 kW non assorbe una potenza costante, se quello è il dato di targa è il massimo. Quindi niente da fare, con la bolletta puoi fare solo una prima indagine: se in bolletta hai per es. 20 kWh potrebbe voler dire che un motore da 2 kW ha girato al massimo della potenza per 10 h, a metà per 20h, al massimo per 5h e a metà per 10h e cosi via...
    Se i tuoi apparecchi lavorano a potenze variabili non puoi calcolare granchè!
    Jan 2010
    Il tuo discorso è corretto però io vorrei fare il calcolo delle ore non sulla potenza installata di targa bensì su quella impegnata che risulta in fattura.
    Il quesito che vi pongo è proprio questo....secondo voi in fattura è indicato la potenza impegnata "di punta" o "media"??
    Grazie della collaborazione!!
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Insisto... un po' di teoria non guasta mai!
    L'energia (kWh) è per definizione una 'media', essendo la somma, istante per istante, dei prodotti potenza x intervallo di tempo.
    In maniera più matematica, se immagini il grafico della potenza (variabile) in funzione del tempo è l'integrale, cioè l'area sottesa dal grafico. Il caso semplice è per esempio potenza costante in vari intervalli di tempo: p1 in in dt1, p2 in dt2... in tal caso l'energia (kWh) è p1t1+p2t2+p3t3...
    Bisognerebbe leggere la bolletta, ci sarà scritto se i valori in kW sono medi o massimi o semplicemente valori in orari prefissati; comunque per sapere se ci sono abusi notturni l'unica è se la bolletta indica gli assorbimenti in quelle ore.
    Magari pubblica o mandami via mail la fattura...
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da ranie Visualizza il messaggio
    ....Non so però se questa potenza prelevata è la media o la massima...
    è la punta (massima) prelevata.
  1. Fattura Enel a chiusura 2008
    Da matafiu82 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 106
  2. Detrazione a chi è intestata la fattura?
    Da Carminantonio nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  3. ssp+fattura
    Da garfais nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 14
  4. Incentivi GSE e fattura
    Da mpengineering nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Emittente fattura incomprensibile
    Da zacse nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 7
