Metterò più dettagli...
Per il momento, a grandissime linee, in una casa di classe energetica B con riscaldamento a pavimento quanti gradi si potrebbero perdere in un giorno partendo da 20 gradi con temperatura esterna di 0-5 gradi?
Dipende da troppi fattori: capacità termica areica, e soprattutto apporti gratuiti interni ed esterni...persone, vetrate soleggiate, computer accesi...
Ovviamenti intendi in 24h a riscaldamento spento, vero?
In casa mia, classe E (quasi D), in 8 ore di notte con T est=1°C e 4 persone dormienti sono sceso da 19,8 a 18,6°C (nella zona centrale del termostato, in sala magari qualcosa in più)...
Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
Purtroppo non so ancora indicare troppi dettagli:
* casa piano terra di 74mq
* classe B
* provincia di lecco a circa 200 m s.l.m.
* zona giorno a SUD con una porta finestra di circa 1m, una di circa 2 m e una finestra di 1m
* zona notte a NORD con due porte finestra di circa 1m e una finestra di 1m
* disabitata dalle 8.00 alle 16.00
Con i test di calibrazione del riscaldamento che sto facendo, in una notte sono passato da 20° a 18,5° !!!
Non mi pare corretto, il costruttore me l'ha sempre menata con l'isolamento, le finestre...![]()
Ma se parli di classe B vuol dire che è recentissima, avrai l'ACE e magari anche schede tecniche, o no?
Legge 10?
In effetti sembra un po' peggio della mia, che è circa 110mq utili, primo piano, esposta Nord-Sud ma con anche una parte di solaio a nord che da su pilotis
Anche io ho una casa datata ex classe F ritrasformata con un cappotto poliuretano di 80mm e camera retroventilata di 15mm in piena classe B (messo anche infissi trasmittanza media 1,7).
Diciamo che bisognerebbe guardare non il centro della casa ma soprattutto le temperature nelle stanze a nord che danno all'esterno magari su due mura.
Le mura più interne hanno sempre valori più stabili visto che disperdono meno finchè le perimetrali hanno temperature decentemente alte. è poi vero che se hai un isolamento termico dall'interno o in intercapedine o cappotto il sistema si comporta anche in maniera differente sul breve termine.
(Il muro con cappotto è più stabile dopo lo spegnimento ma per riportarlo a regime ci vuole più lavoro)
Il discorso che ho notato anche io è che al centro della casa ho temperature stabili più o meno come prima dopo spegnimento impianto (sul breve termine non si nota molto).
Da notare che sulla base ipotetica dei due giorni quelle stanze a nord sarebbero congelate come mi succedeva quando non le scaldavo causa inutilizzo prima del cappotto.
Ora ti presenti là e anche se non scaldi gli orsi non ci sono (almeno sembra....)
Anche da terer presente l'inerzia dei terminali di riscaldamento (pavimento rilascia calore a lungo, radiat ghisa di meno, funcoil e radiat. allum. bassissima) ma anche filtrazioni da fori areazione, cassonetti spifferanti e mal isolati tenuta aria infissi etc...
Una classe B, apparte sulle scartoffie, è pur sempre una B e lo vedrai sul consumo di combustibile senz'altro.
Saluti Efficienti!
Ultima modifica di mdignani; 07-02-2010 a 22:50
Premesso che casa mia è un caso 'fortunato', avevo appunto detto che in sala va un po' peggio, comunque non più di due gradi di discesa quella notte.
Però la mia sala non solo è esposta a nord, ma ha anche un porticato aperto sotto e ho tolto uno dei due caloriferi!
I muri interni non disperdono per niente, meglio usare i termini corretti: le dispersioni sono verso l'esterno o ambienti non riscaldati, i manufatti interni fanno solo da 'serbatoi' di calore (capacità termica dell'abitazione).
Inoltre non è possibile che il cappotto aumenti i tempi di riscaldamento; se è interno li riduce di sicuro, ma anche se è esterno, non essendo una massa in più da scaldare, può solo ridurli (di poco) perchè riduce le dispersioni!
Comunque io volevo solo capire se quelle del costruttore erano chiacchiere da bar o se c'è dietro qualcosa d reale, e quindi la relativa documentazione...
ma non puoi fare un discorso del genere...
il discorso da fare è quanto calore perdi, i gradi indicano molto poco...
pesa molto la massa dell'edificio e quindi l'inerzia termica...
potresti avere una casa iper isolata, ma senza massa, in quel caso la temperatura scende molto velocemente perchè la quantità di calore immagazzinata è pochissima, oppure una casa isolata pochissimo ma massiccia,tipo con muri in pietra spessi, che una volta a regime ha immagazzinato una grandissima quantità di energia, quindi ogni grado perso all'interno equivale ad una quantità esorbitante di energia...
poi contano le dimensioni e la forma dell'edificio, oltre alle condizioni climatiche esterne
Concettualmente hai ragione, però se avessi letto bene il post avresti scoperto che abitiamo a qualche decina di km, che per caso avevo fatto la prova del calo di temp notturna negli stessi giorni, quindi con la stessa temp esterna.
Inoltre non si parla di una casa in paglia contro una roccaforte medievale, ma di due appartamenti in condominio (inerzie termiche sicuramente vicine); perfino l'esposizione nord-sud è la stessa.
Infine in ogni casa, specie di notte, ci dormono persone che, insieme con gli elettrodomestici, implicano 'apporti gratuiti interni'.
Comunque resta il dubbio, se le informazioni sono giuste, che per essere una classe B il calo sembra eccessivo... ovvio che mario per saperne di più dovrebbe fare un'analisi dettagliata, per questo gli ho chiesto cosa avesse di dati tecnici DOCUMENTATI...
Personalmente mi diverto a fare calcoli, ma se in un forum come questo fanno domande 'qualitative' si può anche rispondere qualitativamente, magari precisando (vedi la mia prima risposta) che un calcolo preciso dipende da molti fattori tra cui la capacità termica
