Un saluto a tutti gli utenti del forum. Sono un nuovo iscritto e chiedo venia se apro un nuovo topic sullo stesso agormento ma credo che ogni caso è specifico e che le esigenze sono giustamente diverse.
Vi espongo il mio problema: ho acquistato una villetta con problemi di umidità di risalita accertata. In un primo momento ho realizzato un cavedio perimetrale ispezionabile, che fungerà da panchina/veranda, per allontanare la terra dall'edificio, ma non potento intervenire al disotto delle fondamente il problema dell'umidità suppongo rimanga. Sono in una fase molto delicata. E' vero, dovrei chiedere una consulenza ad un termotecnico, ma voglio prima ascoltare le vostre soluzioni disinteressate sull'argomento in quanto è difficile trovare un tecnico che non sia anche consulente della ditta chiamata a svolgere il lavoro.
Ho letto una soluzione che prevedeva un cappotto esterno fatto con pannelli (vi chiedo le marche e i modelli) di calcio-silicati fino ad una certa altezza e sopra i comuni pannelli di EPS. Può essere una soluzione da valutare? Oppure cosa mi consigliereste?
Ho previsto all'interno l'utilizzo di intonaco antiumido fino ad un metro di altezza con intonaco tradizionale al disopra.
Ed infine, mi consigliereste per il tetto un cappotto interno per isolarlo dal terrazzo in cui è presente soltanto la guaina?
grazie anticipatamente per le risposte
