    Jul 2009
    Predefinito climatizzatore per server ...ad acqua?
    ho un armadio in muratura dove tengo chiuso un server che va h24.
    Attualmente l'armadio è dotato di un tubo posto in alto con una ventola comandata da termostato che butta fuori (va proprio fuori!) l'aria calda.
    L'aria "fresca" viene tirata da delle ghiere poste nella parte bassa delle ante di questo armadio.
    Volendo rendere più efficiente il raffreddamento, in vista dell'aggiunta di un altro pc, avevo pensato di migliorare il raffreddamento.
    Non so se l'idea potrebbe funzionare...ve la espongo..
    A pochi metri da questo armadio ho un serbatoio di acqua interrato di circa 12mc.
    Avevo pensato di usare un piccolo radiatore posto all'interno dell'armadio in cui fare circolare l'acqua del serbatoio, che dovrebbe trovarsi sempre ad una temperatura leggermente più bassa rispetto all'ambiente (sopratutto d'estate...).
    Se la cosa è così, vorrei mettere dotare questo radiatore di una ventola in maniera tale da forzare l'aria (per tiraggio) a passare da questo radiatore..
    Ovviamente un termostato dovrebbe comadarmi la pompa dell'acqua (una piccola a 12v..).
    La cosa potrebbe essere una valida alternativa alla semplice ventola??
    Jan 2010
    Veneto
    ciao Alberto,
    non penso sia una buona idea, anche se potenzialmente interessante.
    Esistono dei refrigeratori da quadro, ma sono fatti apposta. Sono dei veri e propri condizionatori.
    A prescindere dal costo di costruzione del tuo impianto di refrigerazione e al suo costo di gestione (come consumo elettrico), il problema che potrebbe presentarsi è la condensa: presenza di acqua e di aria con alto tenore di umidità (nel caso di un sistema costruito artigianalmente) che potrebbe vagare nel rack.
    Io opterei per una maggiore ventilazione.
  1. 55% su climatizzatore
    Da pitch nel forum In Casa
    Risposte: 4
  2. Risposte: 37
