    Sep 2007
    Predefinito Caldaia per monolocale / bilocale
    Ciao a tutti, ho da fare una domanda sulla scelta di una caldaia stagna a metano per un appartamento di 35 mq divisi in tre ambienti.
    Ho visto che la potenza minima di una caldaia da 24 kw è 8,9 Kw. Sommando i kw dei termosifoni si sviluppano circa 4 Kw totali, molto meno della potenza minima della caldaia. Che cosa significa? Ci possono essere dei malfunzionamenti? Ci sono caldaie con potenze così basse?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    mi sa che hai sbagliato sezione...
    qui si parla di caldaiae a biomassa, non a metano....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Sep 2007
    ops...................
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 06-03-2010 a 16:15
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Non ti preoccupare... a parte che magari caldaie meno potenti esistono, in realtà anche nel mio appartamento i 7kW di caloriferi sono sotto i 10 kW di Pmin...
    Devi considerare che c'è il liquido da mandare in temperatura; in pratica a impianto freddo la caldaia parte al massimo; quando il liquido comincia a scaldarsi si porta al minimo e poi cominciano i cicli di on/off.
    Così a grandi linee, poi il dettaglio dipende dalla caldaia
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Sep 2007
    grazie riccardo, sei stato molto chiaro!
  1. caldaia a legna,puffer tutto attraverso caldaia a gas
    Da fincoa nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  2. Caldaia a solo pellet Vs. caldaia onnivora
    Da conahar nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 34
  3. Risposte: 10
  4. Risposte: 4
  5. Risposte: 2
