Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: nuova casa
    Oct 2009
    roma
    Exclamation isolamento termico nuova casa
    salve , ho cercato in molte discussioni, in siti e riviste, ma vorrei avere un parere disinteressato.
    ho comprato una casa fuori roma.una villa in zona climatica d, la casa non è intonacata ne fuori ne dentro.un mio amico di milano mi ha parlato dei pannelli x cappotto, ma qui usano tutti l'intonaco classico.
    le pareti sono costituite da mattoni in tufo,lana di roccia e classico forato, ma non sono intonacati ne dentro ne fuori. mq casa 170mq.preferirei l'intonaco data la facile reperibilita' di personale adatto a questo lavoro , magari con una buona miscela, datemi un parere
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di rubio0672; 19-03-2010 a 19:17 Motivo: chiarimenti
    Mar 2009
    Varese
    Quote Originariamente inviata da rubio0672 Visualizza il messaggio
    Il cappotto migliorerebbe sicuramente le prestazioni energetiche, la necessità o meno di un tale intervento dipende quasi esclusivamente dallo spessore della lana di roccia presente nella tua stratigrafia.
    In zona climatica D, se disponi di almeno 8 cm di lana di roccia l'isolamento esterno supplementare diminuisce di priorità, ma questo non vuol dire che faccia male, anzi , è un intervento migliorativo sempre apprezzabile, soprattutto se si deve già intonacare.
    Oct 2009
    roma
    sono 4 cm , ma vorrei fare una domanda utilizzando le malte x intonaco , ci sono materiali molto isolanti che arrivano a caratteristiche di un cappotto.
    e il cappotto di che spessore dovrebbe essere? grazie.
    Mar 2009
    Varese
    sono 4 cm
    Allora sono davvero pochi, con quello spessore la recente normativa in zona D non può venir rispettata. Serve maggior isolamento.
    malte x intonaco [...] isolanti che arrivano a caratteristiche di un cappotto.
    Si, ci sono, il problema è lo spessore raggiungibile con il termo-intonaco che di solito è limitato.
    Dipende dal materiale che vorrai usare, come minimo direi 6 cm se usi l'EPS, 8 cm se usi altri isolanti.
    Tieni presente che per il cappotto abbondare non fa mai male, quindi anche 8 o 10 cm di EPS non fanno male alla stratigrafia
    Oct 2009
    roma
    una bella spesa immagino, non conosco il prezzo del materiale dell eps al mq. ma potrei anche metterlo da solo .sono anche in dubbio x il riscaldamento , anche se la legna qui non manca ed il prezzo è di 11 euro , ma anche li' non vorrei mettere legna tutto il giorno.
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Però secondo me devi valutare anche come sono messe le altre dispersioni (tetto, infissi, solaio e pareti contro terra); migliorare pareti che comunque sono già discrete servirebbe a poco se il resto non è messo bene...
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Oct 2009
    roma
    vorrei maggiori chiarimenti , a chi dovrei rivolgermi senza che si prenda un capitale ?
    Mar 2009
    Varese
    Direi che farsi seguire da un progettista edile potrebbe esser una buona idea, in questa maniera ti darebbe i consigli giusti per la tua soluzione e ti preparerebbe i documenti per iniziare i lavori.
    Ricordati che il risparmio non è mai guadagno se si risparmia sulle consulenze tecniche.
    Oct 2009
    roma
    di che spessore dovrebbe essere il cappotto e che modello o marca mi consigli? grazie.
    Oct 2009
    roma
    una informazione: l'intonaco x esterni, quello che viene spruzzato,
    potrebbe essere spruzzato con un isolante adatto o addirittura il poliuretano espanso spruzzato direttamente sulle pareti ?
  1. help per nuova casa
    Da kicca77 nel forum In Casa
    Risposte: 23
  2. Casa nuova e dubbi
    Da Lollo81 nel forum Termico
  3. Goetermia o no per una nuova casa?
    Da clio nel forum Riscaldamento e ACS da geotermia in ambito domestico
    Risposte: 2
  4. nuova casa nuovo impianto
    Da peppe77 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  5. detrazioni nuova casa
    Da domgison nel forum Termico
