Qualità pompe di calore aria/acqua - consiglio - EnergeticAmbiente.it
  • Qualità pompe di calore aria/acqua - consiglio
    Gentilissimi,
    sono molto combattuto sulla seguente scelta :
    1 ) Pompa di calore che dovrà produrre acqua calda per il riscaldamento radiante e acqua calda sanitaria
    2 ) 2 pompe di calore, 1 per il riscaldamento, l'altra per l'acqua calda sanitaria
    dubbi
    1 ) soluzione molto costosa € 8 500 / 9.000 almeno, Rotex o Climaveneta
    2 ) soluzione meno costosa, riscaldamento/raffrescamanto € 5000 c.a Daikin, Riello, Climaveneta + pompa di calore a basso consumo (300w) Airston NUOS, ( € 700 ) nuovo prodotto per la sola acqua calda sanitaria, praticamente scaldabagno da 120 lit.
    Sono graditi vostri consigli e nel caso della soluzione 2 ( macchina da 12 kw di potenza temica ), che marca ?
    Grazie in anticipo K.
    La seconda, la prima ;O)
      Originariamente inviato da Kevin Visualizza il messaggio
      Quale è il fabbisogno, quanti componenti nel nucleo familiare,hai installato lavatrice e lavastoviglie con doppio ingresso per ACS? quanti mq di riscaldamento radiante a pav?
      Devi integrare con il solare termico e fotovoltaico? nuos mi pare nn possa integrare con il solare termico.
      la mia esperienza: ho acquistato un boiler pompa di calore della templari per sola produzione di acs da 200 litri, due sole persone, 50 mq senza riscaldamento. zona C sardegna, siniscola(NU) . ho installato un impianto solare termico 15 tubi sottovuoto, impianto a circolazione forzata, lavastoviglie rex tt990 e lavatrice bosh con ingresso acs.
      nn mi sento di consigliarti templari, in quanto il boiler pare un prodotto analogo ai PHNIX cinesi rimarchiati che vendono su ecorete, quando lo acquistato io nn aveva nemmeno un anodo sacrificale, e l'assistenza nn è granchè. esistono prodotti analoghi della thermital riello.
      il tutto è conveniente se integri anche con il solare fotovoltaico. qualora nn lo facessi, è meno conveniente il suo utilizzo, valuterei anche il solo solare termico con accumulo e caldaia , senza utilizzare il boiler termopompa.
      Ultima modifica di gymania; 25-08-2010, 09:50.
        Se prendi il NUOS da 250 l c'è anche l'attacco per il solare.
        Evita le pompe di calore Climaveneta (l'assistenza fa schifo), hanno compressori rumorosi di tipo on/off.
        Daikin o Rotex non cambia nulla, sono la stessa macchina.
        Tieni presente che se hai bisogno di 12 kW, devi pensare ad una pompa di calore che ne eroghi 12 alla temperatura a cui li hai calcolati.
        Esempio, Daikin Altherma da 16 kW. Li eroga a +7°C, mentre se vai a -8°C (temperatura di progetto di Torino) i kW erogati diventano 10,5.
        Chiaro?
