    Mar 2010
    Predefinito qual'è l'impianto migliore???
    Buongiorno a tutti, espongo il quesito a tutti voi esperti oltre che a DOTTING,in trasferimento da messaggio privato.
    Premettiamo che devo ristrutturare una casa di 300mq precisamente in zona E GG 2827 irradianza 256 zona collinare vicino Pinerolo esposta bene al sole e mai nebbia, la quale voglio portarla il piu possibile vicino alla classe A con interventi di cappotto esterno,serramenti adeguati e VMC se ritieni opportuno. pavimento radiante e parete radiante in alcune zone(ora termosifoni in ghisa)
    Ho gia a disposizione una caldaia a metano(no condensazione) di appena 6-7 anni di vita tipo riello residence,non posso usarla in parallelo per quei giorni piu rigidi dove una PDC magari rende meno?
    Ho un giardino di 300mq che devo rialzare di 1.5mt, quindi sfruttabile in qualche modo con geotermico(cosa ne pensi dei cesti geotermici?) o corugati come dicevi tu(dotting)
    Voglio mettere un termocamino vista la bellezza del fuoco in inverno.
    Ho un pozzo diametro 30 cm della prof di 30mt con 22mt di acqua,non puo essere utilizzato come accumulo in qualche modo?
    Sarei intenzionato a mettere una parte di pannelli o tubi solari termici e del Fv se ritieni opportuno.
    Quindi con queste premesse tu che tipo di impianto faresti ovviamente calcolando i costi benefici che potrei avere da un impianto misto?
    Grazie a tutti per l'aiuto che mi potrete dare!!!
    Mar 2010
    ultimi messaggi di risposta da conversazione con DOTTING e IDM
    La qualità dell'involucro come dicevo sarà costituita da cappotto esterno spessore 12cm, tetto isolato e ventilato del medesimo spessore,solaio su piano interrato anch'esso isolato con cappotto a soffitto, serramenti tipo internorm varion4 Uw = 0,63 W/m²K. Allo stato attuale cassavuota 12-26-12 costituita da mattone di tipo pesante.
    Da tener presente anche il termocamino che mettero di sicuro.
    Si esatto mattone esterno paramano da 12cm, cassavuota e mattone interno da 12, lo so che la cassavuota serve a ben poco ma nel '70 quando è stata costruita purtroppo qui facevano così!
    anch'io ho preso in considerazione il riempimento con carta riciclata tipo isolflok o altri materiali ma alla fine il cappotto e migliore siccome esterno e proprio perchè elimina i ponti termici di pilastri e solai(dove comunque abbiamo già il paramano davanti,per quel poco che puo fare),ovvio che tutti e due sarebbe ancora meglio ma i costi lievitano e comunque tra i due il maggior lavoro lo fa il cappotto o sbaglio?
    Il dilemma rimane proprio se utilizzare il sistema aria-acqua con pettine geotermico canadese o acqua-acqua con il pozzo che ho già a disposizione!!
    Proprio oggi mi sono trovato con una ditta della zona che fa impianti geotermici (tra l'altro tra le poche che certifica anche le sonde,garanzia 20 anni) che visto il mio pozzo ritiene che gran parte del lavoro c'e l'ho gia e mi manca solo la pdc,sfruttando caldaia e-o termocamino per i giorni più freddi se c'e ne fosse il bisogno, ritenendo migliore questo contro pdc aria-aria che dalle nostre parti zona E(come dici anche tu dotting)rendono di meno.
    ovviamente loro sono di parte devono vendere, pero...?!?!
    Mar 2010
    Mi interessa molto anche il tuo sistema con i tubi corugati interrati pettine geotermico ... tra l'altro quelli me li poserei io con poca spesa!se li collegassi ad una VMC secondo te mi aiuterebbe di molto?
    Anche questo è vero la pdc non per forza deve essere il cuore dell'impianto,termocamino per quando sono a casa e eventualmente caldaia presente per quando sono fuori e non metto legna...
    Infatti il mio intento sarebbe proprio quello di fare un impianto misto tra diversi sistemi da utilizzare nel miglior modo e quindi economicità a seconda se sei a casa o no!
    certo che il termocamino non dovrebbe essere un vincolo vista la frenesia della vita d'oggi.
    buona Pasqua
  1. In sintesi: qual'è ora la procedura?
    Da fpfv nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. Risposte: 1
  3. Risposte: 9
  4. Qual'è la migliore?
    Da nuclear_fusion nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 3
