Dimensionamento pompe riscaldamento e ACS - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento pompe riscaldamento e ACS
    rivolgo un quesito in particolare ai tecnici esperti di impianti (MrClark, Paolo.s e altri).
    Mi è recentemente capitato, ovviamente in un impianto centralizzato vecchio, di non avere dati sulle potenze delle pompe nel libretto di impianto, e che le pompe non siano accessibili e/o abbiano targhette illeggibili o senza dati elettrici.
    Molte di queste pompe, anche di marche note (grundfos per esempio) non sono disponibili su internet.
    Non sono un impiantista e mi chiedevo: in questi casi si possono mettere dei valori ragionevoli? e soprattutto qualcuno di voi può indicarmi un libro o meglio materiale su internet per il dimensionamento di massima (anche per verificare la congruità dei dati)?
    Ciao e grazie!
    Purtroppo di ragionevole c'è poco nella scelte impiantistiche di impianti molto vecchi, molto spesso infatti, per semplificare o evitar di far calcoli si sovradimensionava incredibilmente le pompe (tanto costavano poco ).
    Ovviamente quando non sono accessibili (e non puoi nemmeno misurar manualmente i consumi) l'unica è fare un dimensionamanto di massima e poi aumentare un po' il valore ottenuto.
    Come scegliere questo "po'"? Io fossi in te mi baserei sulla qualità di realizzazione dell'impianto, in base in pratica alla perizia del termotecnico il dimensionamento delle pompe sarà più vicino al valore ottimale.
    Per tornare alla tua domanda se mi mandi la tua e-mail via pm ti mando un po' di materiale
    Comunque la potenza di una pompa è facile da calcolare, la formula base è:
    Potenza = (portata X prevalenza) / (rendimento x 367)
    La portata è in mc/h, la prevalenza in metri di c.acqua e il 367 è per ottenere i kW. Se il fluido non è l'acqua devi inserire anche la massa volumica del fluido.
    Ultima modifica di Mr Clark; 21-04-2010, 14:13.
      Grazie MrClark, gentilissimo!
      Magari uno dei 12000 certificatori sarà un po' meno ignorante sugli impianti...
      Comunque la tua formula per ora mi sposta il problema, visto che figuriamoci se viene indicata la portata dell'impianto...
      Il risultato finale della certificazione risente abbastanza poco dei valori delle pompe, ma era anche per aumentare il mio 'senso fisico' sull'argomento
      Grazie ancora, ti mando la mia mail in mp
