i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 4 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 100
Discussione: Tariffe agevolate/BTA per PDC e ricarica mezzi elettrici
  1. #61
    sei sicuro che l'energia con il BTA la paghi 9 cent a kWh e non una trentina di centesimi?
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE dal 2007....
  2. #62
    Si va beh, trenta cent. Il costo e' di poco meno di 8cent al Kw. Piu' iva al 10 e dispacciamento non si arriva a 9. Per la quota fissa, non la conteggio per il semplice motivo per cui la pago COMUNQUE. Per cui se aumento i consumi, quelli extra, costano effettivamente circa 9cent. Adesso sto pagando 23cent con il contatore normale e consumi di circa 4000kwh annui (totale bolletta / totale Kw. Costo: 0,23) non vedo dunque perche' dovrebbe costare nientemeno che 30cent, con il BTA.
    Ultima modifica di nll; 24-11-2013 a 11:04 Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
  3. #63
    Paladino del Forum
    Nel costo variabile ti sei scordato degli Oneri di Sistema..per cui i costi variabili di un BTA sono circa 0,2
    Aggiungfendo i fissi, si arriva a circa 0,26 (esempio se cosumi 10.000 kwh su un BTA3..se il consumo fosse molto inferiore, il costo medio SALE)..per cui fai bene i conti..il fisso è pesantuccio...
  4. #64
    ma scusa, adesso con la bioraria spendo 23cent. allora tantovale tenermi quella. secondo me sei un po' pessimista.
    dati alla mano, non si arriva alle cifre che indichi tu.
  5. #65
    Dati alla mano: costo medio per 3000 kWh all'anno 0.33. Se considero solo le bollette invernali 0.26.Se usassi la PDC sul contatore D3 pagheresti più di 0.23 per via del pro quota giorno
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
  6. #66
    Paladino del Forum
    Gianluca... innanzi tutto se metti al pdc...il tuo contratto D2 da 3 kw non serve a nulla..hai 2 alternative:
    - passi a D3 con potenza adeguata..parlavi di 10 kw di PDC...
    - lasci il D2 per i consumi elettrici normali e metti BTA di potenza adeguata per la PDC.
    Ora..se passi a D3..il costo degli scaglioni AUMENTA, anche del primo scaglione, e l'ultimo costa circa 0,32..e siccome il consumo pdc si concentra in pochi mesi (3) di certo il grosso del consumo finisce nel QUARTO..quindi considera 0.3 e non certo 0,23
    Se passi a BTA il costo VARIABILE del Kwh ivato e accisato è circa 0,2 euro..cui vanno aggiunti FISSI...un fisso di un 10 kw costa circa 630 euro mese..quindi se ci assorbi ad esempio 6300 kwh anno..ti costano 0,1 cad..che sommato a 0,2 arrivi a 0,3
    Morale..il BTA conviene se CONSUMI MOLTO e riesci a contenere la potenza installata a livelli bassi.
    Non ti parlo di teoria..ti parla uno che ha il D3 e un BTA3...la pdc..e 2 impianti FV..
  7. #67
    Parole Sante Marco in quanto ho anche io D2+BTA3 e posso convalidare cio già espressamente citatonei post precedenti.
    L'unica cosa che sottolineo e ch mi sembra 63 Euro al mese di fisso non 630..., comunque la quota fissa in BTA e pesantina e non considerarla per me è sbagliato, io non la considererei se prelevassi più di 20000kwh...
    Per caso hai un impianto FTV?
    Impianto da 19.780kWp - Est +90 / Ovest-90 // Angolo di tilt 17° (Pr. Treviso)
    - n° 86 Pannelli Conergy Power Plus 230Wp / n° 2 Inverter Kostal Piko 10.1
    Entrata in esercizio dell'impianto 03/12/2011
    Boiler PDC Templari ATON 300 - Stufa: Edilkamin Nilo
    Impianto Geotermico - PDC Acqua Acqua EHW 1810T
  8. #68
    Paladino del Forum
    630 euro..volevo dire ANNO non MESE..scusassero...
  9. #69
    visto che non amo le teorie e le persone che dicono, senza prove che una cosa costa 30cent piuttosto che 20 ho preso la bolletta di un mio amico. BTA6. totale bolletta, diviso Kwh consumati, 23cent. con consumi non elevati per la potenza che impiega.
    comunque ho sempre parlato di consmi per pdc + riscaldamento piscina. ovviamente i consumi sono piu' elevati.
    inoltre io facevo il ragionamento molto semplice, sul solo riscaldamento piscina, che in fin dei conti mi costa molto meno perche' i costi fissi li spalmo gia' sulla pdc. non avete seguito il ragionamento. ad ogni modo ho ancora il dubbio tra pdc e metano sinceramente: sti costi fissi della bta proprio non hanno senso
  10. #70
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da gianluca71 Visualizza il messaggio
    Senza prove? ma guarda che le tarife non le decido io..e al post precedente ho parlato di 10 kw e consumo di 6000..il che porta ad un costo a dicembre 2013 di 0,29 per 5000 kwh anno assorbiti..per riferimenti...sito acquirente Unico, tabelle Ufficiali.
    Per scendere a 0,23 devi andare a 10.000 kwh anno..
    Fai te..
    Ciao ciao Marco
  11. #71
    Gianluca visto che non ami le teorie.. fai allaccio in BTA e poi vedrai....
  12. #72
    Predefinito BTA mercato libero
    Qualcuno è a conoscenza di tariffe BTA per PDC nel mercato libero?
  13. #73
    Paladino del Forum
    bella domanda... che io sappia no...ma non vedo impedimenti..solo che sarà un mercato talmente piccolo che non perdono nemmeno tempo a scrivere l'offerta...
  14. #74
    Quote Originariamente inviata da gianfrdp Visualizza il messaggio
    Penso che sia la stessa offerta che trovi nel mercato libero per gli usi diversi dall'abitazione(quindi BTA1,BTA2 ecc.);non vedo cosa possa interessare ai vari venditori del mercato libero se te usi l'energia per la PDC o il Bar,il ristorante,lo studio professionale e così via.Come già detto, le due facilitazioni che in alcuni casi(consumi elevati) rendono conveniente la tariffa BTA sono le stesse del mercato tutelato cioè: 1)si può aggiungere alla normale fornitura per usi domestici un'altra fornitura per usi diversi(BTA) a cui va allacciata la sola pompa di calore 2)su questa fornitura anzichè pagare l'iva al 22% si paga l'iva al 10% (come l'uso domestico).
  15. #75
    Paladino del Forum
    Giulionoc..non sarei cosi sicuro di trovare offerte BTA sul libero..
    Prendi ad esempio Edison..le proposte CASA sono tutte per BT USO DOMESTICO (una addirittura solo per USO DOMESTICO SOTTO 3 KW)..quelle BUSINESS SOLO PER P.IVA...per cui il BTA mi pare non attivabile...strano no?
  16. #76
    beh certo, qui concordo, una 10Kw per consumare solo 10.000 costa tanto di fissi. pero' se fai il conto su una bta 4,5kw (che tanto ti permette di avere quasi 5 di potenza) e consumi circa 6.000/7.000 annui, vedrai che stai attorno ai 23cent. poi non sono qui per spaccare il capello in due. un mio amico per esempio posso assicurare che spende con 23cent al Kw, bolletta alla mano
  17. #77
    Marco
    Infatti ho scritto "penso"....facendo un ragionamento di logica e mettendomi nei panni di chi è già nel mercato libero come uso di abitazione e ritiene conveniente fare una fornitura per la PDC .Non credo che possa avere la fornitura uso domestico nel mercato libero a la fornitura usi diversi BTA per Pdc nel mercato tutelato in quanto le due forniture sono legate l'una all'altra( magari la cosa è fattibile ma su questo non sò dire e in ogni modo si deve avere a che fare con due aziende diverse e quindi ci si complica un pò la vita).Ho provato anch'io a fare una ricerca a caso sul sito di Enel.it ed effetivamente quando si va sul sito del mercato tutelato(Enel servizio elettrico) si trovano tutte le tariffe sia per famiglie che per usi diversi mentre quando si va sul sito del mercato libero(Enel Energia), salvo i casi di abitazione, sembra che le altre offerte riguardino solo le partite iva.
  18. #78
    Paladino del Forum
    Gianluca, il contratto BTA 4,5 non esiste....esiste il bta3 che puoi richiedere per 4,5 di potenza, che permette di salire a 6 per 3 ore.Giuliano, non penso che devi usare lo stesso fornitore per d2 e bta, i 2 contratti non hanno alcun legame.
  19. #79
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    ......... non penso che devi usare lo stesso fornitore per d2 e bta, i 2 contratti non hanno alcun legame.........
    Marco,effettivamente concordo che non c'è alcun legame ma immagino che avendo a che fare con due fornitori diversi qualche problemino ,diciamo burocratico, si incontri.Io non ho la Pdc ma per tanti altri motivi sono sempre stato nel mercato tutelato che ritengo, a oggi, ancora il più serio(mamma AEEG ci tutela) anche se a volte(rare) il mercato libero può essere più conveniente.
  20. #80
    Paladino del Forum
    Io invece visti i consumi f3 un'offerta per un beta sul libero la vorrei anche valutare
  21. RAD
  1. Mezzi elettrici autocostruiti (anche retrofit)
    Da Leonardon nel forum RETROFIT elettrico
    Risposte: 6
  2. Certi mezzi elettrici non brillano per solidità, ma il mio...
    Da ccriss nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
    Risposte: 17
  3. Punti di ricarica per mezzi elettrici! Ricarica amica!
    Da kyorba nel forum Categoria M1 (es. auto elettriche)
  4. KTM cross elettrica e mezzi agricoli elettrici
    Da SiPuòFare nel forum Categoria L1/L3 (es. scooters/moto trasformate elettriche)
    Risposte: 3
  5. Mercato dei mezzi elettrici usati
    Da nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 3
