ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 100
Discussione: Tariffe agevolate/BTA per PDC e ricarica mezzi elettrici
  1. #81
    Scusate mi serve capire la logica di funzionamento della curva di distacco del contatore bta, è identica al residenziale d2? Ovvero...x 182 minuti posso superare la potenza disponibile del 20% prima del distacco? Quindi un bta2 da 3, disponibile 3,3 e distacco 3, 96??? O consente solo il 10% in più senza limiti di tempo? Grazie
  2. #82
    Paladino del Forum
    io penso sia come dic tu..ma avendo un bta3 da 6kw non mi è mai saltato..cosnumandoci sopra circa 4-5 kw
  3. #83
    Marco lascia perdere il libero, posso dire che ce lo in uffiicio (bta4) e il risparmio e veramente poco e sopratutto devi avere poi i conguagli perchè ogni tanto le letture sono stimate..
    per mommo e come dici tu funziona allo stesso modo del D2 ho già fatto le prove con il mio bta3...
    Impianto da 19.780kWp - Est +90 / Ovest-90 // Angolo di tilt 17° (Pr. Treviso)
    - n° 86 Pannelli Conergy Power Plus 230Wp / n° 2 Inverter Kostal Piko 10.1
    Entrata in esercizio dell'impianto 03/12/2011
    Boiler PDC Templari ATON 300 - Stufa: Edilkamin Nilo
    Impianto Geotermico - PDC Acqua Acqua EHW 1810T
  4. #84
    Paladino del Forum
    grazie Ford
  5. #85
    Grazie Ford!
  6. #86
    Super_Mod
    Buongiorno a tutti
    anch'io ho installato il contatore Altri usi per alimentare la pompa di calore ma solo per abbassare le addizionali sul contore principale (dove ho 4.5 kW e 2 impianti FV e un consumo di circa 7000 kWh e una produzione di circa 6.200 kWh, autoconsumo 41%, consumo totale : 9500 kWh in due abitazioni ) .
    Da un punto di vista economico però non è così conveniente, per prima cosa l'IVA è la stessa sia sul residenziale che BTA, 10 % (non so perchè si dice che si risparmia sull'IVA...) e il prezzo è alto a 0,008 euro/kWh e il costo fisso mensiale è pesante.
    Ho fatto un contratto nel libero mercato con una nota ditta, ma si trova in internet facilemente, a 0,059 euro/kWh fascia unica perchè la bioraria non conviene più. Sono nel libero mercato "domestico" da 4 anni e se si segue l'avvertenza di cambiare contratto ogni anno ci sono risparmi interessanti rispetto al mercato di maggir tutela. Non ci sono conguagli nel mio caso e gli "altri" gestori hanno l'abitudine di inviarti la bolletta con chiusura mensile non con un sistema assurdo come fa qualche gestore di maggior tutela con conguagli, anticipi ecc..
    Io ho un consumo importante di energia e portare a casa sulla componenete energia i 150/200 euro anno mi permettono di pagare l'assicurazione annuale dei pannelli.Se trovassi un'offerta nel libero lo farei di sicuro.
    Buona continuazione
    RemTechnology
    Ultima modifica di remtechnology; 03-12-2013 a 09:10
    http://www.remtechnology.net - (v. 4.7 - Gennaio 2017) - RemTechnology 1999 - 2017
    ing.remtechnology@gmail.com
  7. #87
    E' fuorviante pubblicare prezzi energia pubblicizzati. I prezzi vanno riferiti da bolletta, al lordo di tutto!!! La bta1 con contatore da 1,65 disponibile costa, parlo di costi vivi, 18 centesimi a kwh, la bta2 da 3,3 come la bta3 costa circa 19,7 centesimi!!! Costi comprensivi di tutto!!
    I costi fissi sono di 155 euro per il bta1 e 353 euro per il bta2 da 3,3 kw. Le cose devono essere chiare!!!!
  8. #88
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da remtechnology Visualizza il messaggio
    Non è che si risparmia..diciamo che essendo solitamente 22% sul BTA..se non chiedi espressamente iva 10% perchè è una ABITAZIONE USO PDC..loro di default applicano il 22%.
    In effetti visti i fissi elevati, se si assorbe poco non conviene..però come dice mammotti..se sommo 19,7 +8,82 (fisso 353 diviso 4.000 kwh), ottengo 28,5..sul tuo D3 pur avendo componente PE pari a 0,059..presumo che pagherai comunque 0,3 tutto compreso nel QUARTO SCAGLIONE (e avendo pdc in inverno saranno tanti causa pro quota giorno)
    0,059 infatti sarà il prezzo della PE..escluso le altre varie componenti...escluso perdite di rete...e poi devi aggiungere Oneri rete e Generali..accise e IVA..prova a vedere cosa ti costa ultimo scaglione, ma a me costa 0,33 e a te costerà 0,29 (il delta fra circa 6 e 10 cts fra tutelato e libero)
    Marco
  9. #89
    Senza contare il fatto che se hai un contatore bta per la pdc ovviamente non hai bisogno di un mega contatore residenziale. Questo implica un bel risparmio. Ad esempio, il d3 costa mediamente a parità di consumo circa 190/200 euro all'anno in più del d2. Chi decidesse di mettere il d3 per sostenere una pdc potrebbe, in alternativa, mettere un bta lasciando il residenziale d2. Per cui i calcoli sono bel più articolati di quel che si fa credere dicendo che l'energia costa 5,9...o sul bta 9 centesimi (letto nella pagina precedente)...ma dove???
    Se si mette un bta2 costa 353 di lordo, ma si risparmiano 190 del d3 che come minimo andrebbe messo a 4,5 kw. Quindi i costi fissi aggiuntivi sono di 163 circa. I costi vivi sono più bassi di minimo 10 a kwh, parlo di 19,7 contro 30/33 del d3. Quindi i costi fissi aggiuntivi li ammortizzate con un consumo di 1200/1600 kwh annui sul bta....giusto per fare un esempio.
  10. #90
    Super_Mod
    Ok il discorso dell'IVA, avevo capito il contrario, si se non si specifica l'utilizzo si applica il 22%.
    Si a me costa 0,28 euro/kWh tra una cosa e l'altra, facendo i conti da Gennaio a settembre 2013 con una componente energia del contratto precedente a 0,063 euro/kWh
    Il problema è come sempre la questione addizionale.
    Grazie della precisazione
    Rem
  11. #91
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Gianluca, il contratto BTA 4,5 non esiste....esiste il bta3 che puoi richiedere per 4,5 di potenza, che permette di salire a 6 per 3 ore.Giuliano, non penso che devi usare lo stesso fornitore per d2 e bta, i 2 contratti non hanno alcun legame.
    si scusa mi sono espresso male. intendevo cosa hai detto tu
  12. #92
    Cosa ne pensate della nuova tariffa D1? Qualcuno ha già fatto qualche conto rispetto alla Bta?
    Fotovoltaico 1 (1MW) https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=7be0bd4442
    Fotovoltaico 2 (1MW) https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=48f9717efb
    Produrre energia da fonti rinnovabili e poi fare 2,5Km/l con l' auto non ha prezzo...
  13. #93
    Super_Mod
    Buongiorno Gianluca71
    per la D1 intanto bisogna avere SOLO la PdC come sistema di riscaldamente comunque da quello che ho capito leggendo qui sotto costa molto meno della BTA:
    Pompe di calore, nuova tariffa elettrica e una marcia in più
    La nuova tariffa elettrica in arrivo per le pompe di calore permetterà risparmi di diverse centinaia di euro per impianto, superando il più grosso ostacolo alla diffusione di questa tecnologia in Italia: il costo dell'elettricità. Una novità che, con la proroga dell'ecobonus fino a dicembre, candida il 2014 ad essere l'anno d'oro delle pompe di calore.
    Il 2014 potrebbe essere un anno d'oro per le pompe di calore in Italia;fino al 31 dicembre questa tecnologia godrà delle detrazioni fiscali del 65% e da giugno sarà superato anche uno dei più grossi ostacoli alla diffusione di questa tecnologia nel nostro paese: il costo dell'elettricità. Come abbiamo anticipato (
    vedi qui), infatti, è in arrivo una nuova tariffa elettrica dedicata. Una novità che migliora nettamente la convenienza economica di questo modo di climatizzare gli ambienti: per chi installa una pompa di calore, la nuova tariffa consentirà un risparmio di diverse centinaia di euro l'anno sulla bolletta elettrica.
    Fino a oggi il sistema di tariffe in vigore, strutturato in maniera progressiva, cioè con prezzi crescenti all'aumentare dei consumi, è stato un forte disincentivo alla diffusione delle pompe di calore elettriche (pdc). Le pdc, infatti, se dal punto di vista energetico sono tra le tecnologie per il riscaldamento più efficienti, implicano notevoli consumi elettrici: per una pdc aria-aria o aria-acqua a dimensione di abitazione monofamiliare (ad esempio da 10 kWt di potenza) installata al Nord Italia possiamo stimare un consumo annuo di circa 5.000 kWh (mentre i modelli con sonda geotermica, più costosi, hanno consumi ridotti del 20-25%). A questo si aggiunga il fatto che quasi sempre l'installazione di una pdc elettrica impone di richiedere l'aumento della potenza della connessione, passando così dalla tariffa D2, riservata agli allacciamenti residenziali con potenza fino a 3 kW, alla più cara tariffa D3, o alternativamente, di installare un secondo contatore, con relativo onere una tantum (circa 500 euro).
    Conti alla mano con il sistema attuale riscaldarsi con una pdc, dal punto di vista della bolletta elettrica, è un vero e proprio salasso, perché con l'aumentare dei consumi il prezzo del kWh sale: ad esempio, nella tariffa D2 la componente energia (cui vanno aggiunti oneri e imposte) passa dagli 0,4 centesimi (n.b. proprio 0,4 non 4) della fascia 0-1.800 kWh ai 12 della fascia oltre i 4.440 kWh annui. Al momento, un cliente residenziale con una connessione da 3 kW di potenza e 2.700 KWh di consumi annui paga il kWh circa 19 centesimi di euro. Se installasse una pompa di calore da 10 kWt, ipotizzando che i suoi consumi salgano a 7.700 kWh annui e la potenza impegnata a 4,5 kW, con relativo passaggio alla D3, pagherebbe il kWh oltre un terzo in più: circa 31 centesimi.
    Le cose miglioreranno nettamente con la nuova tariffa che sarà in vigore da giugno, alla quale potranno accedere, in via sperimentale e volontaria, gli utenti che installino una pdc come impianto di riscaldamento principale in un'abitazione di residenza, anche nel caso in cui scelgano il mercato libero. Con il nuovo sistema tariffario infatti il costo del KWh sarà costante, a prescindere dai consumi. Gli utenti che la sceglieranno potranno accedere alla tariffa D1 e pagheranno tutti i kWh consumati - compresi quelli destinati alla pdc - circa 21 centesimi (a seconda di come verranno aggiornati oneri di sistema, di rete e imposte da qui a giugno).
    Conseguenza pratica? Per il nostro consumatore ipotetico che si scalda con la pompa di calore elettrica (7.700 kWh l'anno di consumi e potenza impegnata 4,5 kW) la bolletta dovrebbe scendere dai potenziali 2.404 euro di oggi (in caso scegliesse il servizio di maggior tutela) a circa 1.620 euro l'anno: un risparmio di quasi 800 euro l'anno!
    È evidente che la novità piaccia ai produttori di pompe di calore: "La progressività delle tariffe elettriche italiane era un grosso ostacolo alla diffusione delle pompe di calore in Italia", spiega a QualEnergia.it, Fernando Pettorossi, responsabile del gruppo Pompe di calore di Anima-Co.Aer., l'associzione dell'industria italiana del settore che, spiega "pur essendo stata all'avanguardia, finora è stata costretta a esportare circa il 50% della produzione". "Giudichiamo in maniera molto positiva - continua Pettorossi - la nuova tariffa che sarà introdotta. Ora la palla è nelle mani degli operatori della filiera: bisogna trarre il massimo da questo 2014 che si annuncia l'anno più propizio per questa tecnologia visto che, oltre alla nuova tariffa, fino al 31 dicembre sono ancora in vigore le detrazioni fiscali del 65%, l'incentivo più attraente per le pdc
  14. #94
    Paladino del Forum
    http://www.energeticambiente.it/legi...#post119507216
    Se volete ho fatto un po di chiarezza al post linkato..magari REM può unire le diverse discussioni...
  15. #95
    mah, molto meno non direi. la bta costa 23 cent con consumi di circa 7000kwh. la tariffa fissa e' sui 21. si risparmia qualcosina. pero' si spende qualcosa di piu' nella fascia bassa dei consumi D2 che sono aboliti. credo che il risparmio reale sia sul 10%. per carita', non e' da buttare ed in piu' si avrebbe solo un contatore da gestire. quasi quasi la faccio
  16. #96
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da gianluca71 Visualizza il messaggio
    per correttezza..nel 2014..con 7000 kwh anno..bta 3 kw 0,25...bta 6 kw 0,266...saliti leggermente..prezzi già ivati 10%
  17. #97
    io avrei proprio consumi di circa 7/8.000 per la sola PDC. Potenza impegnata 6.
    unica cosa bisogna vedere quanto costera' impegno di potenza di questa D1, io penso prenderei 10kw (ogni tanto farei la sauna, che ha 6kw di potenza purtroppo). e se i 21 che propongono sono realmente compresi di TUTTO.
    ad ogni modo e' confortante che almeno si affronti il problema
  18. #98
    Paladino del Forum
    21 ma poi leggi cosa dicono dentro al PARENTESI..
    Insomma ..tutto da vedere.
    Pe ri FISSI invece è tutto chiaro..il FISSO corrispiìonde la d3..quindi circa 20 euro anno di fisso + 15 euro anno per KW impegnato..esattamente TANTO QUANTO spenderetsi per un d3
  19. #99
    si, bisogna aspettare cosa esce in via definitiva. con cosa hanno combinato per l' imu, sono capaci di cambiare 10 volte in 3 mesi.
  20. #100
    Super_Mod
    In ogni caso io non voglio sganciare la mia caldaia a condensazione quindi mi direte voi come andrà questa D1
    Mi sembra confermata che la partenza è giugno 2014 ma come dite voi giustamente fanno in tempo a cambiare
  21. RAD
  1. Mezzi elettrici autocostruiti (anche retrofit)
    Da Leonardon nel forum RETROFIT elettrico
    Risposte: 6
  2. Certi mezzi elettrici non brillano per solidità, ma il mio...
    Da ccriss nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
    Risposte: 17
  3. Punti di ricarica per mezzi elettrici! Ricarica amica!
    Da kyorba nel forum Categoria M1 (es. auto elettriche)
  4. KTM cross elettrica e mezzi agricoli elettrici
    Da SiPuòFare nel forum Categoria L1/L3 (es. scooters/moto trasformate elettriche)
    Risposte: 3
  5. Mercato dei mezzi elettrici usati
    Da nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 3
