Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 38 su 38
  1. #26
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da Giovanna=) Visualizza il messaggio
    Se si verifica questo problema è perchè le macro non sono attivate...
    Per capire se sei riuscita ad attivarle: quando apri il file appare una finestra di Benvenuto come questa:
    l'errore sta nel NON avere aperto un nuovo file. Se parti direttamente propone un file standard "romano" che non puoi modificare
  2. #27
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviata da Jump68 Visualizza il messaggio
    1) Se nell'appartamento non è presente un generatore di calore ma solo dei condizionatori a pompa di calore a parete cosa devo inserire?
    Se tra gli impianti in elenco non è presente il tuo impianto potresti inserire manualmente il valore del rendimento stagionale dell'impianto..
    2) e se per l'ACS l'appartamento è dotato solo di boyler elettrico cosa devo inserire?
    Grazie ancora
    Inserisci "bollitore elettrico ad accumulo".
    ciao!
  3. #28
    Sep 2008
    Ciao Giovanna e ancora grazie
    Ma il software ti permette di inserire manualmente i valori?
    Se si come e dove senza danneggiarne la funzionalita (non vorrei far saltare qualche formula utile magari nelle pagine non visibili).
    P.S. Spero di non essere troppo scocciante e immagino che le domande servano anche per debuggare il software.
  4. #29
    Jun 2010
    I valori selezionati attraverso le varie finestre vengono tutti salvati nel foglio di "INPUT" sotto la voce "Dettagli calcolo" (le celle formattate in grigio), da qui vengono poi pescati ed inseriti in tutti calcoli.. Potresti quindi modificare i valori in queste celle (come ad esempio il rendimento di un impianto..)
    Queste modifiche saranno però irreversibili, quindi ti conviene sempre fare una copia del file prima di modificarlo e lavorare sulla copia .
    Assolutamente sì!
    ciao!
  5. #30
    Jun 2010
    ehi...come siete messi con manuale e videoguida?
  6. #31
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviata da abaoaqu Visualizza il messaggio
    La guida è ora disponibile nell'area download del sito www.intellienergia.com
  7. #32
    Mar 2009
    non mi apre il file compresso.succede anche a voi?
  8. #33
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviata da mitch01 Visualizza il messaggio
    Si, c'è stato un problema tecnico nell'upload del file. Verrà risolto as soon as possible!
    grazie per la segnalazione.
    Giovanna
  9. #34
    Jun 2010
    Problema tecnico risolto!
    Per maggiori dettagli relativi alla Guida ed al SW Certificare 1.0 clicca qui!
  10. #35
    Mar 2009
    ora è tutto a posto.
    non resta che leggerla.
    grazie.
  11. #36
    Amministratore
    Dec 2003
    questo (foto allegata) è il messaggio di errore che potrebbe apparire con OpenOffice.
    NB la frase
    vnd.sun.star.script:Stadard.*****
    potrebbe cambiare nella parte ***** a seconda di dove si clicca/si inseriscono i dati.
    Ad esempio per la Provincia il messaggio diventa:
    Si è verificato un errore di scripting framework
    durante l'esecuzione dello script Basic
    vnd.sun.star.script:Stadard.PROVINCIA?
    language=Basic&Location=document.
    Messaggio: The following Basic script could not be found:
    library: 'Standard'
    module: 'PROVINCIA'
    method: ''
    ok
    NB non riesco a caricare l'immagine / lo faccio quando risolvo
  12. #37
    Oct 2010
    Ma con tutto rispetto per questo file Certifacare 1.0, non vi sembra di rubare il lavoro a Geometri Architetti e tecnici abilitati che hanno le competenze per Certificare gli edifici secondo normative e direttive Regionali/ nazionali.....???
    Poi ci lamentiamo se l'economia è in crisi.... I tecnici sono costretti a svendersi per colpa di queste " invenzioni"...!
    Buona Giornata..! :-)
  13. #38
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    non ti preoccupare Samuele...
    Un software così non produce una certificazione valida (per lo meno in lombardia e credo in tutte le altre regioni, mentre può servire al privato per 'farsi un'idea'...
    Sono i tecnici a svendersi lavorando senza professionalità e a prezzi a volte ridicoli!
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
  1. free energy, con contratto free...??
    Da HAMMURABY nel forum Apparati MECCANICI
  2. FREE ENERGY A GO-GO
    Da Furio57 nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 4
  3. Free energy PC
    Da teslacoil nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 18
  4. La free energy e giá tra noi!
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 3
  5. FREE ENERGY=FREE BENEFIT
    Da Spacefinder nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 14
