Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: La pompa di calore è un impianto termico ?
    Predefinito La pompa di calore è un impianto termico ?
    Salve a tutti,
    la domanda potrà sembrare banale, ma la risposta in termini di riferimenti normativi è carente.
    Infatti, la definizione di impianto termico secondo la 192/2005 è:
    "impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: caminetti, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
    Le stufe e gli apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, sono considerati impianti termici quando nella stessa unità abitativa sono installati più apparecchi o quando la singola potenza installata supera i 15 kW."
    Fin qui non è escluso che la pompa di calore possa essere un impianto termico.
    Ma quindi se utilizzo una pompa di calore da 1 kW (termico o frigorifero non importa), sono di fronte ad un impianto termico ?
    In sostanza ci sono altri riferimenti normativi, circolari, note o simili che definiscono esplicitamente la pompa di calore come impianto termico, con particolare riferimento sulla taglia ?
    Super_Mod
    Dalla definizione, se ovviamente non ci sono altri generatori, sembrerebbe di no...
    E' un dilemma che gira abbastanza tra gli esperti; non ho studiato tutte le norme perchè per ora non mi è capitato, ma ci sono casi molto 'difficili', per es. per la certificazione oltre al dubbio se sia impianto o no si aggiunge il problema che alcuni software non generano l'attestato senza impianto di distribuzione.
    Comunque, letta così, sembrerebbe di no, ma siccome 1 kW è veramente poco magari hai dimenticato di dire che la pompa si somma a una caldaietta da 20 kW, in tal caso l'impianto c'è (misto)
    Note di Moderazione: nll
    Non è consentita la citazione inutile e quella che hai fatto è doppiamente inutile, in primo luogo perché è integrale, in quanto chi vuole rileggerla lo può fare più agevolmente dall'originale, in secondo luogo perché si riferisce al messaggio che precede immediatamente il tuo: rispondi e basta, senza citazioni. Violazione art. 3d del regolamento... dovrei sanzionarti, per ora passa, ma la prossima no.
    ho trovato questo documento sul sito di ealp.it (Agenzia Energia Provincia LIvorno):
    http://www.ealp.it/joomlanuovo/image...di_Livorno.pdf
    da cui si evidenzia che una pompa di calore è impianto termico se ha una potenza termica maggiore di 4 kW.
    Tuttavia, non essendoci un riferimento ad una norma, circolare o simile non è un documento ufficiale.
    Qualcuno può illuminarmi in merito ?
    Inoltre, molte sono le abitazioni che utilizzano solo ed esclusivamente pompe di calore per la climatizzazione sia invernale che estiva. Per cui non possono non essere considerate impianto termico...
    Ultima modifica di nll; 02-01-2011 a 14:28
    guardando alle norme per la detrazione fiscale, considerano le pompe di calore come generatori a tutti gli effetti.
    se hai di fronte una pompa aria/aria, allora hai sicuramente un sistema split in cui si distinguono:
    unità esterna: generatore
    unità interna: terminale
    tubazioni in rame: distribuzione
    comando: regolazione
    se invece hai una pompa aria/acqua o acqua/acqua, hai necessariamente dei terminali di tipo tradizionale e quindi hai un impianto in tutto e per tutto.
    questa resta comunque una mia interpretazione
    Quote Originariamente inviata da Lawellino Visualizza il messaggio
    possibile che non esista una circolare o simile che dica in maniera chiara che la pompa di calore è un impianto termico ?
    Ultima modifica di gymania; 04-02-2011 a 23:29
  6. RAD
  1. condizionatori pompa di calore più solare termico
    Da jail71 nel forum La pompa di calore è un impianto termico ?Solare TERMICO
    Risposte: 8
  2. Solare termico o pompa di calore?
    Da gaggia nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 19
  3. solare termico a pompa di calore
    Da fcattaneo nel forum La pompa di calore è un impianto termico ?Solare TERMICO
    Risposte: 4
  4. solare termico a pompa di calore
    Da telamonio nel forum La pompa di calore è un impianto termico ?Solare TERMICO
    Risposte: 11
  5. Consiglio pompa calore/fotovoltaico/solare termico
    Da Carletto56 nel forum La pompa di calore è un impianto termico ?Solare TERMICO
    Risposte: 27
