Io ho la possibilità di avere l'impianto a 7000 euro già con il 50% e sono incasinato, consumando 7000 l'anno mi chiedo continuamente meglio ssp o senza ssp
14000 € di impianto FV!?!
ma da quanti KWp è?
# Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
Ok alle detrazioni al 110% per il FV con due tetti di spesa All’interno del Decreto Rilancio c’è un’importante novità proprio per il solare. È stato infatti modificato il tetto di spesa dell’intervento che beneficerà dell’agevolazione. “Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici”, si legge nel testo del documento, “la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”. Attenzione però: per godere della maxi agevolazione, i lavori di installazione devono essere eseguiti congiuntamente a un intervento “trainante”, e quindi quelli che il decreto ha individuato in “isolamento termico”, “caldaia a pompa di calore o a condensazione” e “messa in sicurezza sismica dell’edificio”. Nel caso in cui l’intervento non si agganci a uno di questi lavori, il tetto di spesa per il fotovoltaico viene ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
qui sembra si possa montare anche solo fotovoltaico (pur non passando due classi energetiche) ma si ha a disposizione solo 1600 euro a kwh... inoltre in questo tetto ci stara' anche accumulo oppure quello e' 1000 euro a kwh a parte?
Riflettendo sul solo fotovoltaico al 50% e ssp oppure 110% e accumulo ma senza ssp..... forse conviene ancora la prima scelta.
Ammesso che riesca a caricarlo tutti i giorni, e che consumi poi tutta la sua carica durante la notte, risparmieresti...mmm...meno di 3 euro circa?
Ammettendo che usi tutti quei 13 kw eh.
Realisticamente in una casa non particolarmente energivora forse ne consumeresti 4 o 5, di notte, 1 euro e spicci
Grazie, sto cercando di capirne di più.
Quindi l'estate potresti essere autosufficiente ma l'inverno pagheresti tutta l'elettricità prelevata dalla rete.
Però potresti recuperare ulteriori soldi con una pdc.
Nel caso di un'auto ibrida plug-in, la batteria potrebbe avere un suo perché?
Conviene la prima, se come dice Spider lo ssp continuerá ad esistere.
Ma intanto anticipi tu la spesa, ipotizziamo 12mila euro per un 6 kw, 6mila te li vai a recuperare in 10 anni a 600 al mese, più ssp fintanto esisterá.
Con il 110% non anticipi nulla, ti tieni 12mila euro in tasca, e difficilmente spenderesti 6mila euro di corrente in 10 anni, considerando l'autoconsumo almeno almeno al 30%, tra aprile e settembre ,e anche di più a seconda della zona e della produzione, potresti pagare davvero pochi spicci, giusto il consumo serale e notturno.
Insomma, alla fine della fiera per me conviene la soluzione che ti lascia subito i soldi in tasca
Dove li hai presi 15cent di SSP ? Non fare i conti con gli anni scorsi e conti di SSP che ti pagano ora, quelli valevano quando c'era ancora il secondo scaglione e i prezzi dell'anno scorso , in questi primi 6 mesi del 2020 energia stà costando mediamente 14cent finito al kwh , SSP te ne renderà 10 forse il prossimo anno ... naturalmnte è calato anche il rientro come autoconsumo visto ceh costa mediamente 5cent meno dell'anno scorso
Sì ho corretto in 50 euro ma forse sono anche un pelo meno
Diciamo che l'ideale sarebbe avere nel 110% sia impianto che accumulo in modo da portare autoconsumo al 60%
Detto questo voglio proprio vedere le limitazioni di questo decreto
Quando andrà in gazzetta ufficiale ?
Con una Tesla 13kwh è facile arrivare oltre l’80% d’autoconsumo ma di questo decreto è meglio aspettare la conversione al momento vale poco meno di zero. Personalmente non gli do nessun credito e questo togliere lo SSP, con la dichiarazione di voler rivedere gli oneri sulle tariffe elettriche non promette nulla di buono nemmeno per i vecchi impianti.
Aspettiamo cambieranno molte cose prima della legge di conversione, ha dimenticato totalmente le abitazioni bi-tri famigliari, non sono condomini, come li consideriamo?
Il problema è che doveva essere un rilancio e si sta trasformando in un nuovo rinvio di altri 60gg.
Hai centrato un argomento che mi interessa:
Abitazione tri-famigliare... rientra nel comma 1 in quale lettera? b o c? mah!!!!
Seguiranno almeno 1000 modifiche a questo decreto.
Per avere una linea guida ben chiara ( almeno lo spero) dobbiamo aspettare la conversione e successivamente la ADE.
inoltre mi interessa anche la Powerwall.....decisamente si.
Ma le abitazioni bifamiliari o trifamiliari se hanno parti in comune la detrazione andrá a tutti e due o tre, se l'intervento riguarda quelle parti comuni, se si interviene sulla singola abitazione andrá al singolo che avrá fatto i lavori, mi sembra logico.
Anche perché la stessa logica la si usa oggi per le attuali detrazioni
Allora perché hanno specificato gli interventi con due lettere diverse e con interventi diversi?
Mi sto perdendo qualcosa?
Dolam e' meglio aspettare che il decreto divenga legge in gazzetta ufficiale, oppure ai primi di giugno dare il via a montare l'impianto sul tetto con il semplice 50%? Grazie
Dolam mi aveva già dato una risposta, ma a me i dubbi non sono svaniti.
Situazione:
- Ecobonus: portate già in detrazione spese per la struttura (tetto e pareti) pari a 100.000, per 65.000 di detrazione (limite 100.000).
- da fare con la nuova norma, tra cappotto, pdc, impianto di riscaldamento, isolamento pavimento ed altro poniamo un' ulteriore spesa di 50.000.
Questi 50.000 concorrono al raggiungimento del limite 100.000 di detrazione anche se verrà utilizzata la formula della cessione del credito?
Il FTV invece mi sembra di aver capito che farà parte di un capitolo a parte, non concorrerà al raggiungimento dei 96.000 per ristrutturazione.
Qualcuno ha poi scritto della VMC, perché adesso rientrerà nel risparmio energetico?
Nessuno ha inteso se gli interventi che beneficeranno del superbonus con sconto in fattura andranno a sommarsi ai tetti precedenti?
In caso di demolizione/ricostruzione, per Ecobonus considerandolo al 65% prima si potevano spendere circa 153.000 euro, adesso con detrazioni mettiamo al 100%, significa che si potranno spendere 100.000 euro?
PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256 Aquarea Split 5 Kw J
riporto quanto scrive Redazione QualEnergia.it in merito al DL Rilancio che contempla la detrazione del 110%
14 Maggio 2020 | Redazione QualEnergia.it
Il decreto “Rilancio” approvato dal Consiglio dei Ministri ieri sera, porta al 110% la detrazione fiscale per determinati interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico,
per spese effettuate dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La misura, battezzata “Superbonus”, si applica alle persone fisiche (non nell’esercizio di imprese, arti o professioni) oltre che ai condomini e agli IACP e solo per edifici adibiti ad abitazione principale.
1. Il credito dalla nuova detrazione, ricordiamo, sarà cedibile senza limite, anche alle banche.
2. Si potrà godere anche come sconto in fattura e verrà erogato in 5 anni (contro i 10 attuali).
Con i nuovi meccanismi di cessione del credito meccanismi, va notato, dovrebbe essere possibile trasferire il valore della detrazione con efficacia dal mese successivo risolvendo il problema dell’efficacia
a distanza di anno, che era tipico invece del meccanismo di semplice cessione del credito.
Tra le novità più importanti del nuovo superbonus al 110% c’è il fatto che incentiva anche l’installazione di impianti fotovoltaici su edificio, batterie abbinate al FV stesso e colonnine per la ricarica di mezzi elettrici.
Per capire quando questi interventi godono del nuovo sgravio, facciamo un passo indietro sul Superbonus in generale.
Il “nucleo forte” degli interventi ammessi alla nuova detrazione potenziata è costituto da: isolamento termico delle superfici opache verticali per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore (anche abbinati sistemi fotovoltaici o di microcogenerazione) e interventi antisismici.
ATTENZIONE: Fotovoltaico, batterie, come anche tutti gli interventi che attualmente accedono all’ecobonus per l’efficienza energetica, hanno diritto allo sgravio del 110% solo se abbinati a interventi delle tipologie citate:
isolamento termico, sostituzione del sistema di climatizzazione
o adeguamenti antisismici.
ATTENZIONE: Le colonnine sono invece incentivate con Superbonus solo se abbinate a isolamento e sostituzione climatizzazione: non basta dunque fare interventi antisismici.
Nel loro complesso, gli interventi di riqualificazione energetica incentivati, devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile. I lavori di efficientamento inoltre devono rispettare dei requisiti minimi (previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) che dovranno essere adottati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma e nell’attesa dei quali dunque l’efficacia della misura è differita.
Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, (compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) e la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito NO SCAMBIO SUL POSTO.
Il limite si spesa per FV e batterie è di 48mila euro complessivi.
- Per i sistemi di storage da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo,
- Per il fotovoltaico i massimali sono diversi a seconda dei casi:
per le installazioni su edifici esistenti il limite è a 2.400 €/kW di potenza,
mentre scende a 1.600 €/kW in caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001, ossia, “interventi di ristrutturazione edilizia”, “interventi di nuova costruzione” e “interventi di ristrutturazione
urbanistica”.
Pertanto è importante chiarire con i clienti che La nuova detrazione al 110% non c'è per il FV da solo!!!
Iniziamo a fare chiarezza, non penso che tutti i potenziali clienti saranno disposti a ristrutturare tutta la casa.
bella lì, però dovresti farlo con accumulo per ricaricare la tua eventuale macchina elettrica, ma dovresti cmq prelevare da rete a meno di mettere 40kWh di batteria almeno
Ma per esempio se ristrutturassi e isolassi il tetto di casa mia potrei poi installare un secondo impianto fotovoltaico ?
A parte che dovranno fare nuove regole tecniche.. secondo me no, avresti sempre un solo contatore di scambio che non capisce quali sono i kwh del nuovo e del vecchio , direi che chi ha impianto non può avere altro impianto gratis , lo dovrà fare con le regole del 50%.....
E se il proprietario della trifamiliare è lo stesso e sta al primo piano, che fa fa il cappotto solo a metà casa tipo salsicciotto perché è l unica passabile per prima casa? Così diventa il decreto rilancia obbrobrio....
Mah vediamo di casi ce ne sono a centinaia da sviluppare....
A sto punto istituiscono un condominio e amen.
Esiste legalmente un numero secondo cui il condominio non é necessario, ma non esiste un numero minimo che vieti di istituirne uno.
Poi non ho capito l'esempio.
Se il proprietario della trifamiliare é lo stesso significa che possiede tutta la casa, quindi intendi se catastalmente quell'abitazione risulta come fossero 3 unitá?
Avrebbe seconda e terza casa dove ha la prima, ma non vedo problemi nel fare i lavori con il bonus all'intero immobile se si tratta di cappotto o interventi vari, anche perché una casa con 3 appartamenti avrá comunque parti in comune con gli altri, e il cappotto solo a un piano non si può certo fare, metti poi che é il primo piano diventa tipo saturno
dovrebbero mettere due contatori di scambio sula stessa rete e non funziona , non credo proprio, sentiamo Ligabue cosa ne pensa....
rimango dell'idea che chi l'ha è precluso da altri impianti gratis, forse se rinunci a SSP sul vecchio , potrebbero anche fartelo gratis
si, puoi avere un secondo contatore ma devi destinarlo ad "altri usi" oggi è più che mai attuale con le auto elettriche.
In molti condomini vecchi c'è il contatore del garage e quello dell'abitazione
in una appartamento in condominio degli anni 60 che vendetti 8 anni fa, avevo due contatori, quello del garage era da 1,5 KW
Infatti è quello che pensavo ma tu lo hai confermato
Preciso come sempre
Si, prima era possibile, anche nel condominio di mio padre avevano il doppio contatore, nel mio di costruzione 2001 per esempio cantina e box sono collegati direttamente al proprio contatore, e c'é un contatore a parte per il super condominio che provvede al cancello e alle luci.
Io avevo chiesto un secondo contatore per casa di mia madre tempo fa, enel mi rispose picche a meno di contratto di comodato gratuito su porzione della casa intestato ad altra persona
Ma lo sapete quanto costa solo di fisso il secondo contatore per usi diversi oggi o comunque avete conferma che un eventuale secondo contatore (che non credono vi metttano più) lo passano come fornitura residente come il primo , io non credo ....
due domande:
1) come mai, secondo voi, nelle lettere b e c hanno differenziato la sostituzione? una a condensazione e l'altro a pompa di calore?
2) se riesco a soddisfare una lettera del comma 1 mi si sblocca tutto il comma 2? ivi compresi gli infissi...
3) ilmiglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, ilconseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato diprestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazioneasseverata. Questa non l'ho capita.....
