    Oct 2009
    Predefinito passaggio da kWht a kWhe
    Buon giorno a tutti. Volevo un parere riguardo a questa situazione:
    sto portando avanti una diagnosi energetica relativa ad un edificio dove è presente un sistema centralizzato con pompa di calore. Secondo voi è corretto determinare prima i kWht che richiede l'edificio (fabbisogno) e poi dividerli per i rendimenti di distribuzione di emissione e di regolazione e successivamente sfruttando il COP della macchina determinare i kWh elettrici assorbiti dalla stessa. La mia domanda nasce dall'esigenza di dover fare interventi con un cappotto esterno e valutare quindi il consumo di energia elettrica prima e dopo l' intervento.
    Grazie mille.
    Gianluca
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Sicuramente è corretto calcolare prima i kWh termici. Ho qualche dubbio sull'utilizzo del COP. Di solito esso è calcolato per temperature esterne di 7°C e non tiene conto del consumo di ventole ed altri accessori. In inverno, a 0°C, il COP cala approssivativamente del 30% (dipende anche da macchina a macchina) ed è lì che viene utilizzata maggiormente la pdc. Bisognerebbe informarsi se esiste qualche norma o direttiva da rispettare.
    Io mi sono basato su una pdc che "ruba" calore all'aria esterna. Il ragionamento sarebbe diverso se scambiasse calore con terra o acqua (esempio se l'evaporatore si trova immerso)
    scu
    scu non è in linea
    Feb 2007
    La valutazione dell'efficacia del cappotto dovrebbe essere più facilmente apprezzabile se confronti i kWht prima e dopo, dato che valuti un intervento solo sull'involucro e che quindi riduci il fabbisogno.
    Se invece vuoi sapere quanto risparmi in energia elettrica o in euro, devi certamente passare ai kWhe utilizzando il cop, devi però valutare attentamente se, quando e quanto il cop si discosta da quello dichiarato a 7°, dipende anche da che livello di precisione ti serve.
  1. dubbio su passaggio da kWht a kWh elettrico
    Da gianlucalilliu nel forum In Casa
  2. passaggio da mono a trifase
    Da lukdamb nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Passaggio a 4,5Kw contatore ENEL
    Da fighterv60 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  4. passaggio cavo solare
    Da luca67vi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  5. Passaggio animali o auto
    Da mariomaggi nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 20
