Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By Maurizio Paganelli
Discussione: come avere efficienza migliore per termosifone di grosse dimensioni
    Dec 2011
    Predefinito come avere efficienza migliore per termosifone di grosse dimensioni
    devo posizionare un termosifone in alluminio con 18 elementi con uno sviluppo di 1.44 metri circa
    vorrei sapere secondo voi dove è meglio posizionare le entrate e le uscite dell'acqua
    le misure del termosifone sono 144x100x10 cm
    allego disegno che rende meglio l'idea
    l'idraulico mi ha consigliato la soluzione 2, ma io nella mia testa preferirei la soluzione 1 mi sembra più efficente
    grazie per l'aiuto
    Ultima modifica di gymania; 01-12-2011 a 14:53 Motivo: eliminati html codes
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    L'acqua calda è più leggera e tende a salire, quindi l'idraulico potrebbe aver ragione perhcè la soluzione due aumenta il rimescolamento, ma credo sia un fattore abbastanza secondario sull'efficienza
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Dec 2011
    hai ragione, acqua calda sale, su un termosifone così lungo, secondo me funziona il secondo sistema se si intende usarlo con l'acqua ad una temperatura che va da 70°C in su, siccome io invece l'acqua nell'impianto la imposto =<60°C ho paura che poi non si scaldi per bene
    ho parlato con altri installatori sono d'accordo con me nell'usare il 1° sistema, si è sicuri che il termosifone lavori tutto
    grazie per l'interesse
    Jan 2012
    "Per me se parliamo di "efficenza" non cambia niente, in entrambe le soluzioni rimarrebbe la stessa, sarebbe più giusto parlare di "potenza dissipata o dissipabile".
    L'efficenza del termosifone dipende più che altro da dove è posizionato, dalla temperatura media dell'acqua, ma soprattutto da come è isolata la casa.
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Beh, per comune convenzione per efficienza si intende la capacità di cedere calore all'ambiente, in pratica un termosifone più 'efficiente' è meno ingombrante a parità di potenza emessa.
    Le efficienze di cui parli tu invece non sono legate solo ai termosifoni ma rappresentano l'efficienza di tutto il sistema edificio-impianto (un po' OT in questo topic)
    Jan 2012
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Io intendevo proprio il rendimento di emissione, che è legato al terminale di emissione utilizzato e "l'efficenza" di esso dipende anche dalla potenza che incide sul carico termico medio annuo.
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 24-01-2012 a 18:00
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Marco tecnicamente hai ragione, ma la domanda dell'utente si riferiva all'efficienza intesa come potenza emessa verso T del fluido, non a quella tecnica, infatti il suo timore è che non scaldi a sufficienza, vuole massimizzare la potenza emessa visto che entra con T più bassa
    Dec 2011
    Wink
    ... il suo timore è che non scaldi a sufficienza, vuole massimizzare la potenza emessa visto che entra con T più bassa
    esatto, era quello il mio dubbio, ad ogni modo ho poi fatto l'impianto con la soluzione 1, entrata acqua calda in alto a destra e uscita acqua fredda in basso a sinistra,
    grazie a tutti
    Ultima modifica di riccardo urciuoli; 25-01-2012 a 22:11 Motivo: violazione regola 3d
    May 2010
    Ravenna
    E hai perfettamente ragione.
    Leggi qui:
    http://www.globalradiatori.it/ITA/pd...otenza-ita.pdf
    e magari fallo leggere anche all'idraulico.
    mp
    a lucacan piace questo messaggio.
  1. Risposte: 6
  2. Geotermia di grosse dimensioni
    Da incrudito nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 5
  3. Grosse differenze tra bollitore orizzonate e verticale?
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  4. Grosse limitazioni San Vito Al Tagliamento (PN)
    Da Mirach nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
