come avere efficienza migliore per termosifone di grosse dimensioni - EnergeticAmbiente.it
  • come avere efficienza migliore per termosifone di grosse dimensioni
    devo posizionare un termosifone in alluminio con 18 elementi con uno sviluppo di 1.44 metri circa
    vorrei sapere secondo voi dove è meglio posizionare le entrate e le uscite dell'acqua
    le misure del termosifone sono 144x100x10 cm
    allego disegno che rende meglio l'idea
Nome:   installazione termosifone.JPG
Dimensione: 53.1 KB
    l'idraulico mi ha consigliato la soluzione 2, ma io nella mia testa preferirei la soluzione 1 mi sembra più efficente
    grazie per l'aiuto
    Ultima modifica di gymania; 01-12-2011, 15:53. Motivo: eliminati html codes
    L'acqua calda è più leggera e tende a salire, quindi l'idraulico potrebbe aver ragione perhcè la soluzione due aumenta il rimescolamento, ma credo sia un fattore abbastanza secondario sull'efficienza
      hai ragione, acqua calda sale, su un termosifone così lungo, secondo me funziona il secondo sistema se si intende usarlo con l'acqua ad una temperatura che va da 70°C in su, siccome io invece l'acqua nell'impianto la imposto =<60°C ho paura che poi non si scaldi per bene
      ho parlato con altri installatori sono d'accordo con me nell'usare il 1° sistema, si è sicuri che il termosifone lavori tutto
      grazie per l'interesse
        "Per me se parliamo di "efficenza" non cambia niente, in entrambe le soluzioni rimarrebbe la stessa, sarebbe più giusto parlare di "potenza dissipata o dissipabile".
        L'efficenza del termosifone dipende più che altro da dove è posizionato, dalla temperatura media dell'acqua, ma soprattutto da come è isolata la casa.
          Beh, per comune convenzione per efficienza si intende la capacità di cedere calore all'ambiente, in pratica un termosifone più 'efficiente' è meno ingombrante a parità di potenza emessa.
          Le efficienze di cui parli tu invece non sono legate solo ai termosifoni ma rappresentano l'efficienza di tutto il sistema edificio-impianto (un po' OT in questo topic)
            Io intendevo proprio il rendimento di emissione, che è legato al terminale di emissione utilizzato e "l'efficenza" di esso dipende anche dalla potenza che incide sul carico termico medio annuo.
            Note di Moderazione:
            Ultima modifica di gymania; 24-01-2012, 19:00.
              Marco tecnicamente hai ragione, ma la domanda dell'utente si riferiva all'efficienza intesa come potenza emessa verso T del fluido, non a quella tecnica, infatti il suo timore è che non scaldi a sufficienza, vuole massimizzare la potenza emessa visto che entra con T più bassa
                ... il suo timore è che non scaldi a sufficienza, vuole massimizzare la potenza emessa visto che entra con T più bassa
                esatto, era quello il mio dubbio, ad ogni modo ho poi fatto l'impianto con la soluzione 1, entrata acqua calda in alto a destra e uscita acqua fredda in basso a sinistra,
                grazie a tutti
                Ultima modifica di richiurci; 25-01-2012, 23:11. Motivo: violazione regola 3d
                  E hai perfettamente ragione.
                  Leggi qui:
                  http://www.globalradiatori.it/ITA/pd...otenza-ita.pdf
                  e magari fallo leggere anche all'idraulico.
                  mp
