Buongiorno, sono in procinto di iniziare la progettazione di un villino unifamiliare e mi piacerebbe tener conto fin da subito dell'efficienza energetica del manufatto finito, attraverso una scelta ragionata dei materieli e delle tecniche di costruzione, oltre che della progettazione integrata dell'edificio e degli impianti tecnologici. Poichè intendo realizzare la casa in CA, mi sto orientando verso sistemi autoportanti in EPS per la realizzazione dei muri esterni, delle tramezze interne e dei solai, valutando prodotti come Plasbau, M2, Argisol, Vecopor, Nidyon, ecc...), al fine di ottenere gli obiettivi di isolamento termico/acustico, semplicità di posa in opera, struttura portante antisismica a comportamento scatolare, maggiore semplicità di realizzazione delle canalizzazioni per gli impianti (elettrico, termico, VMC, ecc...). La struttura si svilupperà su 3 piani, di cui il primo (adibito a rimessa/fondaco) sarà per metà totalmente interrato (con finestre a bocca di lupo) e per metà a livello campagna, con basculante per ingresso carrabile. I primo piano fuori terra avrà una superficie lorda di 120 mq, mentre il secondo avrà una superficie lorda di 70mq. Dato che dovrei dimensionare gli spessori degli isolanti in EPS (interno/esterno) per la fornitura dei pannelli, mi chiedevo se esiste un software gratuito o anche un foglio di calcolo che possa semplificare o indirizzare questo lavoro. In rete ho trovato software adatti alla valutazione dell'efficienza energetica di edifici esistenti (tipo il DOCET dell'ENEA), è possibile utilizzarli anche per dimensionare nuove costruzioni ? in pratica vorrei capire come scegliere il pannello/solaio (di cui conosco la trasmittanza totale) per ottenere un involucro adatto a raggiungere una determinata classe energetica.
Grazie mille per i consigli e buon lavoro a tutti
Patrizio
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
