Fine ristrutturazione casa. - EnergeticAmbiente.it
  • Fine ristrutturazione casa.
    Salve a tutti dopo più di un anno ho terminato i lavori di ristrutturazione e mi piacerebbe condividere con Voi le scelte che ho fatto, spero di aver scelto la sezione giusta.
    L' appartamento è su un unico livello di circa 120mq. Ho iniziato i lavori smantellando i pavimenti e scavando a circa 1 metro di profondità.
    Prima di passare la prima guaina ho disposto a serpentina circa 100m x 4 di tubo EMMETI ALPERT, poi della terra e la prima gettata di cemento.Ho realizzato un sistema di aria geotermica formando 2 labirinti con igloo alti 25 cm che serviranno alla PDC GAIA 61 della Clivet.
    Di nuovo cemento+guaia e i pannelli isolanti classic floor sempre dell' EMMETI. Sopra o passato circa 1km di tubi EMMETI ALPERT per il sistema radiante.
    Insieme al sistema di aria geotermica accanto gli igloo ho passato delle tubature per il sistema di ricambio aria ELFOFRESH2 sempre di Clivet.
    Tutta casa è pavimentata con parquet ALIPARQUET SUPEPREMASS Frassino 215°.
    In ogni stanza c'è un termostato collegato alla centralina ELFOCONTROL sempre Clivet.
    Tutte le pareti sono state coibentate con iniezioni di polietilene, non conosco la marca, sono venuti con un camion da Pescara..
    Ovviamente ho realizzato sul tetto un FV da 4,7 KW ma prima di integrarlo ho passato 500 metri di rame e un termostato sotto i pannelli come se fosse un pavimento.
    Nella "centrale" termica dove si trovano la PDC e lo scambiatore di aria ho costruito un centralina idraulica dove poter gestire l' acqua riscaldata dal tetto ( d' estate sono arrivato a 45° ) o l'acqua che passa nelle serpentine a un metro sotto casa, ora ho 18° fissi giorno o notte.
    Lo scambiatore della PDC quindi ora lavora con l' aria che passa sotto la casa, l' aria calda che esce dall' ELFOFRESH quando è acceso ( 20-22° ).
    Prossimamente collegherò l'acqua "geotermica" a un secondo radiatore posto di fronte il radiatore della PDC.
    Sinceramente non so se tutti questi accorgimenti serviranno, ma certo quanto mi sono divertito!!
    Appena posso allego qualche file e foto.
    Ciao a tutti!
    Non hai foto dei lavori ? Grazie
    5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
      foto lavori
      Originariamente inviato da yaleman Visualizza il messaggio
      Daniele
