Mi Piace! Mi Piace!:  17
Grazie! Grazie!:  5
Pagina 1 di 26 12345678910111213141521 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 505
Discussione: Produzione di ACS: teoria, dati pratici, idee per risparmiare e/o per un maggiore confort
    Predefinito Produzione di ACS: teoria, dati pratici, idee per risparmiare e/o per un maggiore confort
    Nota del 28/2/2012
    In questi giorni, leggendo discussioni sul forum (alcune vecchie recentemente 'risvegliate'), mi sono cimentato in alcune misure e calcoli teorici relativi alla produzione e all'utilizzo dell'ACS.
    In particolare mi riferisco al classico caso di impianto termoautonomo (totalmente o solo riguardo l'ACS) con caldaia murale a volte lontana dai punti di prelievo; parliamo quindi sia di un problema di confort (attesa eccessiva dall'apertura del rubinetto all'arrivo dell'acqua calda) sia di spreco economico ed energetico.
    Credo sia opportuno cercare di riassumere quanto già scritto da altri e con il benestare degli amministratori del forum cercherò di accorpare le discussioni già presenti in modo da renderle più visibili e più snelle.
    I titoli originali delle discussioni che vengono accorpate in questa erano i seguenti:
    Scaldacqua: 2 idee (iniziata da Janvaljan nel 2005)
    Come risparmiare con acqua calda (iniziata da Pinetree nel 2007)
    Mini boiler elettrico per ACS (iniziata da Dirtychild nel 2011)
    In alcuni interventi c'erano errori di calcolo 'veniali' o calcoli poco comprensibili ai non addetti ai lavori ma anche ovviamente calcoli e considerazioni interessanti.
    Ho provato quindi (si vedano gli interventi dal 27/2/2011 in poi) a riscriverli in maniera più semplice... ovviamente tutto è soggettivo quindi aspetto critiche, osservazioni e correzioni!
    Chiedo scusa in anticipo se alcuni 'tagli' risulteranno troppo drastici o arbitrari, ma ritengo necessaria un po' di pulizia per rendere la lettura più scorrevole, e inoltre alcuni link datati non risultano più attivi.
    Ringrazio tutti gli autori degli interventi nelle vecchie discussioni, e ovviamento aspetto di leggere ulteriori contributi da parte loro e di altri.
    Buona lettura
    Riccardo Urciuoli
    Mi chiedevo perchè nessuno ha mai usato le microonde piuttosto che la solita resistenza per riscadare l'acqua nei boiler elettrici. A quanto ne so io le microonde sono molto più efficienti, e comunque la caldaia sarebbe chiusa, quindi sicura
    Ultima modifica di eroyka; 01-03-2012 a 15:04 Motivo: accorpamento discussioni
    Moderatore
    Dove finisce l'energia elettrica di una resistenza in uno scaldacqua?
    Pochissima si trasforma in campo elettromagnetico disperso
    Niente finisce in luce
    Poca finisce in infrarossi, che vanno comunque al 100% a scaldare l'acqua.
    Molta finisce per effetto ohmico in calore all'interno del resistore, che per conduzione e per irraggiamento trasmette quali il 100% dell'energia termica all'acqua.
    Non credo proprio che un generatore di microonde possa avere un rendimento piu' alto!
    Chi ha dei numeri sul rendimento di un generatore di infrarossi (W ingresso e W uscita), li metta a disposizione, grazie.
    Mario
    Forse il vantaggio vero di uno scaldabagno a microonde potrebbe essere quello di scaldare l'acqua solo su richiesta ?
    Se potesse essere istantaneo si avrebbe : poco isolamento e niente perdite di calore nei periodi di inattività.
    Vorrei analizzare i costi e lo spreco dell'uso di acqua calda in una casa:
    Calcoliamo quanto costa con il metano a portare 1L di acqua da 7°C a 40°C
    Calcoliamo la quantità di acqua nel tubo
    Esempio
    Per calcolare il totale consumo per ogni uso di acqua calda in una casa come la mia con 10 metri di tubo dalla caldaia all'bagno.
    Nel mio caso il bagno si trova a circa 10metri di distanza di tubo.
    Q_usata = 5L (il lavabo contiene circa 5 litri)
    Il tubo contiene circa 6,23 litri
    Lo spreco e quindi il 55% per ogni riempimento del lavabo di 5 litri e sarebbe del 86.2% per ogni uso di un solo litro di acqua; si riduce a meno del 10% per una doccia.
    A casa apriamo l'acqua calda almeno 15 volte al giorno,
    Escluso le doccie.
    sono quindi (€0,02246 * 15 *365 ) = €122,96/anno consumo di metano.
    il 55% quindi €67,63 viene sprecato a causa dell'acqua calda lasciata nella tubazione.
    La quantità di acqua buttata per ogni utilizzo se non viene usata i primi litri di acqua fredda sono:
    Q_Buttata = Lungezza_Tubo ° Q_AcquaMetro
    Q_Buttata = 10m * 0,632L/m = 6,632L
    Q_Buttata/anno = 10m * 0,632L/m *15 *365gg = 34.600L
    e quindi almeno 34600 litri (34,6m³) all'anno di acqua buttati via perchè non alla giusta temperatura.
    Visto che l'acqua dovrebbe costare da €1 a €1,3 al m³ questo vuole dire altre €34.5 a €45.
    Un spreco (non consumo) economico di circa €110,00/annuo.(metano e acqua) per cattiva abbitudine.
    Totale % spreco quindi = 1 - (spesa consumo / totale spesa) *100
    =(1 - ( €0,01*15*365) / ( €122,96 + €40)) *100 = €54,75 /€162,96
    =1 - (0,336) *100 = 66,5%
    Riassumendo:
    Per un utilizzo di 5 litri di acqua calda per volta, 15 volte all'giorno per un anno in una casa con la caldaia distante 10metri di tubazione,
    Costa €170,
    Il 66,5% quasi €110,00/anno e solo spreco
    Più piccolo e la quantità di acqua calda richiesta più alta e lo spreco. che può superare anche l'85%.
    ***moderazione: cerchiamo di evitare l'uso del carattere grande che nella rete equivale ad urlare, grazie!***
    Edited by gymania - 20/9/2007, 17:45
    Ultima modifica di riccardo urciuoli; 29-02-2012 a 01:20 Motivo: formule rieditate in maniera più semplice (vedi dopo)
    Super_Mod
    MODERAZIONE: Ho cambiato il titolo come hai chiesto. In effetti gli argomenti sono simili, ma ciascuno l'analizza da una propria angolazione.
    Se tu e dotting preferite che tutto venga accorpato in un'unica discussione fatemelo sapere e ve le unisco (mettetevi prima d'accordo sul titolo :D )
    Una soluzione per risparmiare queste €100,00 è di montare dei mini scaldabagni sotto lavello in bagno ed in cucina, entrambi luoghi dove si consuma spesso piccoli quantità di acqua calda.
    Ho trovato questo su internet, e una soluzione più adatto ad un negozio, in casa purtroppo ci vogliano circa 4,5 anni per andare alla pari. purtroppo il modello più piccolo ha una scaldiglia da 2,8kW, un pò a rischio per una casa con contattore da 3kW.
    http://www.euroemax.it/index.asp?id=17
    Sono alla ricerca di una piccola caldaia 3 litri massimo coimbentato con scaldiglia elettrica che permette di portare su la temperature fino a 40°C in circa 2 minuti (limite massimo della pazienza umana).
    Montare un aggeggio simile con flussostato che rileva una portata d'acqua, accende la scaldiglia, un termostato di sicurezza lo blocca in caso di alta temperatura.
    Quindi l'operazione da fare per accendere sarebbe, apri un pelo l'acqua calda, si accende la scaldiglia, l'acqua scende un pellino, dopo un minuto lo apri di più con acqua a 40°C.
    Per sicurezza la scaldiglia non dovrebbe superare 1.5KW. in modo che con l'uso simultanea non scatta il contattore.
    C'è da capire quanto tempo ci impiega 1,5kW a scaldare 3 litri d'acqua da 7 gradi a 40°C.
    Rubando info da Giorgio Demurtas 27/06/2005, 18:39 su PLCForum e adattandolo alla nostra esigenza.
    Grazie Giorgio e correggemi se sbaglio.
    Per scaldare 3 litri/min d'acqua, che potenza ci vuole?
    ipotizzando un gap di temperatura di 33°C (da 7 a 42), ci vogliono:
    E=M*c*dt=3*1*33=99 kcal
    1 kWh=860 kcal
    E=99/860= 0.11 kWh
    P=E/t=0.11/(1/60)= 6.6 kWh
    una scaldiglia da 2kW ci impiega 3,5 minuti per portare 3 litri a temperatura.
    Abbiamo probabilmente già superato la soglia di pazienza.
    Rimane quindi da verificare se non è il caso di montare un scaldacqua da 10L che trovi ovvunque.
    costano dai €70 in su.
    Purtroppo non ho trovato alcun modello inferiore ai 10L,dovrei fare una verifica se convengono, sopratutto per la casa di mia sorella che ha due prelievi ad oltre 20metri di distanza dalla caldaia.
    Edited by pinetree - 12/8/2007, 02:03
    Paladino del Forum
    Se leggi il mio articolo trovi la soluzione pratica.
    Sperimentata in decine di installazioni.
    In estate posso permettermi di sprecare un pò di acqua calda, ricordati nei tuoi calcoli che i tubi non si svuotano.
    http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Bypass_estivo.jpg
    x
    DOTTING: il link all'articolo non è più attivo, puoi fare qualcosa?
    Ultima modifica di riccardo urciuoli; 29-02-2012 a 01:22 Motivo: link non più attivo
    CITAZIONE (dotting @ 12/8/2007, 12:05)
    Sinceramente anche se da calcolo puoi ottenere qualche numero interessante, la quantità di calore dispersa nelle tubazioni dell'acqua calda è una frazione molto bassa e nessun software di progettazione ne tiene conto.
    Questo dipende ovviamente dalla distanza dove si trovano i rubinetti dalla caldaia, nel mio caso è solo un spreco dell'9% del totale metano consumato, ma siamo parlando del'oltre 66% di spreco se consideriamo il totale acqua calda consumato all'rubinetto.
    Con la mia bolleta gas di circa €750/anno direi che si può dividere cosi:
    1. € 500 x riscaldamento
    2. € 60 x docce
    3. € 80 x fornelli
    4. €120 x acqua rubinetti lavadino in bagno. bidet e cucina.
    Come ho fatto notare per il punto 4, oltre il 55% è solo spreco, e sale ad oltre €110/annuo se consideriamo anche il costo dell'acqua.
    E non è poco, comunque il calcola può servire a giustificare la presenza di un scaldacqua.
    Paladino del Forum
    L'articolo incompleto che hai trovato, fa riferimento ad apparati a gas di tipo A, che sono:
    - scaldabagni istantanei fino a 11 kW;
    - scaldabagni ad accumulo fino a 50 litri e fino a 4,65 kW;
    - apparecchi indipendenti per riscaldamento ambiente fino a 3,5 kW;
    - altri apparecchi (esclusi gli apparecchi di cottura) fino a 2,9 kW.
    In questo contesto uno scaldabagno a gas di piccola potenza è equiparato alla volgare stufa a gas che viene usata "male" in una casa.
    Male perchè nell'ambiente in cui si usa vi devono essere le famose due aperture di cui parli.
    Se accade qualcosa l'assicurazione della casa non paga niente, successo.
    Non si possono installare apparecchi di tipo A nei bagni e in camera da letto!! e nei locali di volume inferiore a 12 mc., se si installano in una cucina con fornelli senza termocoppia le aperture devono essere raddoppiate.
    Nell'articolo si parla di scaldacqua a gas da 5 litri semplicemente perchè queste non raggiungono la potenza di 11 kW, ma ci sono vecchi scaldacqua da 10 litri che andavano bene.
    Il problema come al solito è che questi scaldacqua di tipo A sono letteralmente introvabili, io usavo Baxi e Junkers da 5 litri, ma da una decina di anni ho dovuto ripiegare su scaldacqua da 10 litri elettrici, nelle versioni sottolavello per la cucina e normale per il bagno.
    Questo sempre nell'ottica di avere una riserva di acqua calda in prossimità dell'utilizzatore.
    Paladino del Forum
    Aggiornamento: non sono avvezzo a citare questa o quella marca, ma quando uno deve fare il giro di tanti rivenditori per cercare quell'apparecchiatura che gli serve e finalmente la trova, ritengo che sia il caso di citare marca e modello.
    Il problema è trovare un apparato a gas di classe A per il riscaldamento dell'ACS da porre vicino all'utilizzatore, la soluzione commerciale per quanto riguarda gli scaldacqua ad accumulo che per legge devono avere una capacità inferiore ai 50 litri ed una potenza nominale inferiore a 4,65 kW si chiama Ariston Micro:
    http://www.mtsgroup.com/italy/ariston/prod...cod_comm=002051
    Innanzitutto complimenti per il forum che sto cominciando a leggere e trovo molto interessante!
    Stavo pensando anch'io come pinetree a come migliorare l'uso dell'acqua calda nel mio appartamento dove ho una situazione peggiore della sua come descrivo dopo.
    Volevo segnalare due errori che ho trovato nel primo post di pinetree:
    il pigreco dovrebbe essere 3,14 e il risultato 0,632 è stato riportato come 0,623... poco male dato che per il pi sbagliato doveva essere 0,628.
    Comunque sono sviste che non tolgono nulla all'ottimo lavoro per capire lo spreco d'acqua.
    QUOTE (pinetree @ 11/8/2007, 20:45)
    Per calcolare la quantità di acqua nel tubo:
    Q_AcquaMetro = 2 * pi *r * Lunghezza
    quindi per un tubo da 1 pollice sono 2 * 3,16 * 1cm * 100cm = 0,632L/m
    per un tubo da 3/4 pollice siamo a 0,474L/m
    Q = (€0,002 * Q_usata) + (Lungezza_Tubo ° Q_AcquaMetro * €0,002)
    Q = (€0,002 * 5) + (10 ° 0.623L/m * €0,002)
    Q = €0,01 + €0,01246 = €0,02246
    La mia situazione è la seguente:
    Abito al primo piano di una casa a Padova con due bagni molto distanti dalla caldaia che abbiamo tra l'altro mantenuto nel vecchio locale al pianterreno ex-caldaia condominiale. E' un modello Immergas Avio 24 Maior a camera aperta con boiler integrato di 60lt.
    La cucina è a circa 6mt dalla caldaia.
    Il primo bagno a 19mt.
    Il secondo bagno a 23mt.
    Ho fatto mettere anche una valvola miscelatorice nel reparto caldaia per diminuire la temperatura dell'acqua calda che arrivava fin troppo calda. Così ora è corretta come temperatura e ne prelevo meno.
    Fino al primo bagno l'acqua arriva calda abbastanza bene.
    Il secondo invece non arriva proprio: ci mette tantissimo con spreco di acqua. Mi pare anche un getto d'acqua inferiore.
    Allego una scarabocchio per capire meglio la disposizione dei locali. In particolare per arrivare al 2° bagno, le tubature devono seguire il percorso del 1°, perché in mezzo ci sono le scale condominiali.
    Penso che il boiler possa andare bene con queste metrature, altrimenti una caldaia istantanea consumerebbe troppo, no?
    Cosa mi consigliate per il secondo bagno? Forse uno scaldabagno elettrico?
    Ciao a tutti
    Francesco
    Paladino del Forum
    Da come descrivi le cose, sembra:
    1.- usi la caldaia per il riscaldamento e l'ACS, altrimenti avresti potuto semplicemente abbassare la temperatura di caldaia;
    2.- riscaldi l'acqua e poi raffreddi quella per l'ACS con una miscelatrice posta nel reparto caldaia;
    3.- le tubazioni che portano al secondo bagno sono intasate e fanno un percorso ben più lungo di 23 metri, perchè con soli 4 metri di differenza in più non si capisce questo elevato calo di temperatura e di pressione, a meno che non sia a 23 metri dal primo e allora è un casino.
    Se è corretto il punto 1, io toglierei la valvola miscelatrice, perchè ne convieni non ha senso che so portare l'acqua a 70°C e poi raffreddarla con la fredda a 60°C.
    Metterei nel primo bagno un piccolo scaldacqua elettrico istantaneo che farebbe da polmone.
    Per il dimensionamento devi precisare l'aspetto del secondo bagno, sopratutto se il circuito è in serie o in parallelo e i metri dalla caldaia.
    QUOTE (dotting @ 26/9/2007, 18:00)
    Sì è corretto il punto 1: la caldaia fa sia riscaldamento che ACS (penso voglia dire acqua calda sanitari ?).
    Anch'io la prima cosa che ho fatto è stata quella di abbassare la manopola della temperatura dell'acqua che è separata da quella dei termosifoni, ma non risolvevo il problema: rimaneva caldissima che ci si scottava le mani!
    Il tecnico Immergas non è riuscito a risolvere il problema (forse è il recupero del calore dal riscaldamento per scaldare anche il boiler...) perciò gli ho fatto installare questa valvola a spese della Immergas che ha accettato :D Così ho risolto e ho anche diminuito la manopola del termostato a 5.
    Così scalderà fino ai 50-55° e poi ne prelevo meno per la valvola nel reparto caldaia.
    Oggi mi sono messo a fare l'idraulico e ho scoperto che ne viene meno a causa di calcare presente tra il rubinetto dell'acqua calda e il manico di uscita. Con dell'anticalcare dentro il tubo per un po', ho migliorato la situazione. Al massimo metterò un miscelatore moderno.
    Quindi ora la portata è migliore e anche i tempi di fuoriuscita dell'acqua calda.
    I metri che ho scritto sono tutti dalla caldaia.
    Per il discorso in serie o parallelo non me ne intendo molto, ma credo sia in parallelo perché ho provato a chiudere la saracinesca del 1° bagno e nel 2° l'acqua continua ad andare.
    Paladino del Forum
    Quindi dalla caldaia partono due tubi uno per il bagno nr. 1 ed uno per il bagno nr. 2.
    Il miscelatore termostatico dovrebbe essere piazzato prima delle due diramazioni per i due bagni, separate perchè hai chiuso la saracinesca del 1° bagno e l'acqua calda continuava ad arrivare al secondo.
    Come ti ho accennato io toglierei la valvola termostatica, metterei uno scaldabagno istantaneo da 30 litri nel 1° bagno regolato a 45°C, in questo modo non dovresti svuotare ogni volta 19 metri di tubo e riscaldarlo quando apri il rubinetto della calda, con 30 litri hai un accumulo di una certa massa d'acqua che anche miscelata con acqua in ingresso a 55°C verrà stemperata.
    La resistenza elettrica di questo scaldacqua non dovrebbe andare in funzione quasi mai, a meno che non lasci spenta la caldaia a gas per molto tempo.
    Nel 2° bagno metterei un secondo scaldacqua da 10 litri sempre regolato a 45°C, se come dici l'acqua arriva un tantino fredda, diciamo a 35° adesso ma togliendo la termostatica potrebbe arrivarti intorno ai 40°C, l'istantaneo dovrebbe provvedere ad innalzarti di 5°C la temperatura dell'acqua calda e lo farebbe veramente istantaneamente.
    In più non dovresti aspettare e svuotare ogni volta un tubo lungo 23 metri per avere l'acqua calda.
    Ti consiglio di prendere scaldacqua istantanei con la manopola di regolazione della temperatura esterna, gli Idropi per esempio.
    In configurazioni simili alla tua (caldaia a gas + boiler elettrici), disponendo di caldaia con fiamma pilota, alcuni miei clienti in estate lasciano attiva solo la fiamma pilota della caldaia a gas, abbassando a 40°C il termostato dei due scaldacqua elettrici istantanei.
    Dicono che risparmiano tanto.
    QUOTE (dotting @ 27/9/2007, 07:39)
    Allora, ho fatto un'altra prova: ho lasciato aperta l'acqua calda del 1° bagno e quando era calda ho aperto quella del 2° e in questo caso è arrivata dopo poco. Quindi vuol dire che c'è un solo tubo che collega i due bagni.
    Vuol dire che hanno messo un solo tubo con bagni in parallelo, visto che la saracinesca del 1° non toglie l'acqua al 2°?
    Con questa configurazione sarebbe possibile mettere un solo scaldabagno?
    Oltretutto proprio soto al 1° bagno ho anche un bagnetto al piano terra per la taverna.
    Per cui penso che uno scaldabagno in questa zona sarebbe strategico se potesse riscaldare l'acqua del tubo portante, non solo il 1° bagno.
    Sarebbe anche interessante poter recuperare l'acqua fredda che si lascia scorrere per niente in attesa della calda. C'è in giro qualche soluzione di questo tipo?
    P.S.
    Comunque non vedo tanto il problema della valvola in caldaia perché se l'acqua è troppo calda dovrei comunque miscelarla dal singolo rubinetto della cucina o dei bagni... Questa stessa operazione viene invece fatta a monte per tutti i successivi reparti acqua.
    Non mi pare quindi uno spreco come dicevi tu.
    CITAZIONE (frank10 @ 27/9/2007, 12:03)
    Valvola di scarico con termostato con sensore avolto sul tubo, con pulsante di avvio, l'acqua viene scaricato in un tubo che lo porta ad un serbatoio, e poi la valvola si chiude quando la temperatura raggiunge un soglia impostata.
    vedi il catologo www.caleffi.it, forse hanno una soluzione più adatto.
    si potrebbe montare un piccolo rele ritardato alla diseccitazione per chiudere la valvola lo stesso se entra un x tempo non arriva l'acqua dalla caldaia per qualunque anomalia oppure il termostato non funziona.
    daccordo con la discussione ma questa va bene per case esistenti con tubi grossi.Nelle case nuove i tubi sono sottili per cui credo che il problema non esista, almeno credo.
    Daccordo il confort ma comunque, non vedo la neccessità di usare l'acqua calda per lavarsi le mani.Io non ne ho mai avuto la necessità.Diverso è il discorso per la doccia e il lavandino di cucina per lavare i piatti.Credo comunque che con maggior successo (sempre che si puo') e con minor fatica è meglio mettere una lavapiatti che fa quasi tuttto lei.
    CITAZIONE (autostop @ 27/9/2007, 15:58)
    E stranamente, sembra che la lavastoviglia consuma meno energia per lavari i piatti rispetto all'lavaggio a mano, devo indagare.
    Per quanto riguarda i tubo sottile, Io ho i tubi sottile solamente dall'muro fino all'rubinetto.
    Che diametro avranno ?, Io ho fatto l'esempio di 1 pollice e 3/4 pollice.
    Se non conosci il diametro, puoi sempre calcolare quanta acqua fredda passa prima che arrivi l'acqua calda, e quanta altra acqua prima che arriva alla temperatura massima impostata.
    A casa mia con circa 10m di distanza, ho circa 5 litri prima che arriva l'acqua calda, questo conferma grossolanamente il mio calcolo, escluso l'ulteriore spreco necessario per raggiugere la temperatura impostata.
    Edited by pinetree - 27/9/2007, 20:46
    Riassumo la mia esperienza dal lato pratico,
    ho abitato in Germania per un certo periodo, due bagni lavello in garage e cucina, tutti erano muniti di un piccolo scalda acqua istantaneo a luce, ma proprio istantaneo una bellezza.
    la caldaia a basamento portava un piccolo accumulo, servente una doccia e una vasca, andava ad olio combustibile, parlo di una nuova casa anni 2000.
    L'impegno Luce se non sbaglio era di 10KW, un coso mostruoso, nonostante tutto le bollette erano meno salate di qui, ma quel che conta era il minimo spreco di acqua e di energia, ora se mi lavo le mani devo attendere che dalla caldaia posta nel piano sottostante arrivi l'acqua calda, e sono litri a iosa; naturalmente il più delle volte mi lavo con quella fredda.
    Però in Italia ci sono tornato e inviato nel sud, L'Acquila, notoriamente un luogo freddo, ecco che li trovo il massimo dello spreco, scaldabagno da 100 L. ad accumulo elettrico sulla testa della vasca, che serviva tutta la casa, ogni bolletta una cannonata; visto che ci dovevo restare un pò ho installato proprio gli scalda acqua in questione, quelli a gas, bè credo che se si vuol morire prima del tempo è cosi che bisogna fare, aivoglia i buchi d'aerazione, che poi tutti chiudono perchè antra un freddo della malora, spero che quella classe A, se ancora esiste, la tolgano dai piedi per sempre.
    QUOTE (pinetree @ 27/9/2007, 12:45)
    QUOTE (frank10 @ 27/9/2007, 12:03)
    Grazie delle informazioni.
    In ogni caso bisognerebbe valutare se la spesa per installare uno scaldabagno elettrico e il suo costo di gestione, anche se attutito dall'acqua calda del boiler-caldaia, convenga rispetto al costo dell'acqua persa in attesa di quella calda.
    Ad occhio non mi sembra -_-
  21. RAD
  1. differenza tra dati produzione inverter e contatore produzione -50%!!!
    Da modenet nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  2. Dati produzione giornalieri
    Da marcotv73 nel forum Dati produzione giornalieri
  3. dati produzione inverter
    Da trifoglio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Nuovo scambio sul posto esempi pratici
    Da zo.daniele nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  5. Produzione maggiore del consumo con scambio sul posto?
    Da Naco nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
