Riscaldamento/Fornitura corrente per Piccolo rifugio in montagna - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento/Fornitura corrente per Piccolo rifugio in montagna
    Salve
    Vi scrivo per dei pareri/consigli
    Quali sono a vostro parere le soluzioni più indicate per il riscaldamento e per dotare di corrente un piccolo rifugio di montagna (con inverni freddi!) usato sporadicamente, senza nessun allacciamento alle varie reti?
    Pensavo a pannelli solari e fotovoltaici ma poi come faccio a stoccare l'energia? mi serve un accumulatore?
    E che tipo di riscaldamento conviene avere secondo voi?
    Altra cosa: per una mini cucina con il minimo indispensabile cosa consigliate? Bombole a gas o piastre elettriche etc?
    Confido in un aiuto
    Ciao a tutti!!!
    E grazie in anticipo!
    se sei in montagna e non puoi accumulare penso che l''unico modo per fare riscaldamento sia una bella termostufa o termocucina..come quelle della nonna! Di elettrico non hanno nulla, metti legna e cucini/riscaldi.
      ciao, ti ringrazio per la risposta!
      in alternativa, cosa si potrebbe considerare senza l'utilizzo di "fuochi" per il riscaldamento e per la cucina?
      si può pensare di avere pannelli fotovoltaici con una o più batterie di accumulo che servirà ad alimentare una piastra per cucinare e per riscaldamento?
        Basta fare due conti per capire che con pannelli 'stand alone' cioè non collegati alla rete Enel puoi alimentare solo piccole utenze, a meno di spendere un patrimonio (e una stanza...) in batterie...
        A parte i discorsi su configurazione e conversione della tensione, ogni batteria per esempio da 12 V 100 Ah (tipo auto, ma è già più della media) accumula 1,2KWh ma ne restituisce meno, non è che ci fai molto...
          quindi come potrei fare?
          in caso di brutto tempo (o anche solo di notte) se il fotovoltaico non produce, e senza allacciamenti alle reti locali, pensavo fossero indispensabili delle batterie e serbatoi di accumulo
          Altre soluzioni?
            Mi sono spiegato male... le batterie servono, intendevo dire che a batterie non puoi farci il riscaldamento!
            Anche se ben isolato, quando arrivi e vuoi scaldare servirebbero decine di kWh, quindi decine di batterie...
            Secondo me (ma servirebbe un conto preciso in base a dimensioni, isolamento termico, area disponibile per pannelli) col sistema fotovoltaico stand-alone puoi pensare di farci andare le luci, un TV e poco altro, comunque tutte cose di cui in caso di 'buio' prolungato (es tempo molto nuvoloso) puoi eventualmente fare a meno...
