Fotovoltaico+cappotto+pompa di calore aria-aria - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico+cappotto+pompa di calore aria-aria
    Buongiorno!
    Ho appena accettato di installare sul mio tetto 5,98 kwp di pannelli fotovoltaici solsonica. Il consumo della mia famiglia in un anno ammonta all'incirca a 5500 kw. La produzione stimata dei pannelli è di 6500 kw annui.
    Abbiamo inoltre in programma di costruire il cappotto alla nostra abitazione, che soprattutto nella parte mansardata soffre molto il caldo d'estate e il freddo d'inverno.
    Il riscaldamento di casa mia si basa su una caldaia turbo, appena messa, e su termosifoni in ghisa. Non sono quindi in programma cambiamenti ne di caldaia ne serpentine sul pavimento ne sul soffitto.
    Avendo un eccedenza stimata di 1000 kw all'anno rispetto al consumo attuale, mi chiedevo se conviene utilizzarla mettendo un condizionatore con pompa di calore, a sostituzione dell'attuale senza inverter, per riscaldare la casa in determinati periodi dell'anno, ad integrazione del riscaldamento normale dei caloriferi. Oppure è meglio farmi liquidare l'eccedenza prodotta dal fotovoltaico dal gse? Inoltre c'è una temperatura esterna ottimale o consigliata per far andare la pompa di calore aria-aria?
    Grazie in anticipo per le risposte!
    p.s. Purtroppo non sono stato molto specifico perchè non ho un grado di conoscenza tale delle tematiche per poterlo essere. Sorry!
    Originariamente inviato da wonderwall Visualizza il messaggio
    No, la liquidazione fa reddito e di conseguenza va dichiarato e tassato....
    Molto meglio investire su PDC aria/aria di ultima generazione, da usare nelle mezze stagioni con temperatura esterna di circa 5°-7°C. Il limite è consigliato solo per evitare gli sbrinamenti della macchina esterna che riducono il confort per l' inversione di ciclo.
    Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
    Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
    http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
      se consumi 5500 kwh ne autoconsumerai circa 2000 per il resto se sei in ssp il gse ti ripaga l'esborso in bolletta
      se ne rimane ancora puoi accumularlo o fartelo liquidare meglio fare un'anno e poi decidere il da farsi magari poi
      ti fai l'auto o la moto elettrica
        Grazie per le risposte!
        Vi pongo un altra domanda adesso: quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un sistema di climatizzazione canalizzato rispetto ad uno che utilizza più split, sia dal punto di vista economico, che di altro tipo.
        Ve lo chiedo in quanto io possiedo già un controsoffitto in cartongesso, in cui è stato inserito il vecchio condizionatore che ora abbiamo deciso di cambiare, che permette una canalizzazione su 3 stanze (due camere e un soggiorno). E' meglio quindi sfruttare la canalizzazione gia esistente o fregarsene e mettere 3 split?
          Le PDC aria aria soffrono le basse temperature. Rischi di avere freddo in casa e spendere un sacco di soldi.
          Verifica bene l'isolamento e la tua latitudine ....
          ENER
