Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 14 di 14 primaprima 1234567891011121314
Visualizzazione dei risultati da 261 a 262 su 262
Discussione: Risparmio energetico e certificazione energetica: teoria, aspetti pratici, dubbi e domande
  1. #261
    Io mi sono interessato per fare l'APE di due immobili, presso dei termotecnici. Alla fine mi hanno fatto capire che per case già costruite, di cui sono ignote le stratigrafie e caratteristiche è solo uno strumento molto approssimativo. E' inutile, in questi casi, usarli per progettare il sistema di riscaldamento.
  2. #262
    Quote Originariamente inviata da freddyclear Visualizza il messaggio
    fabbisogno EP,gl,nren di 217,95 Kwh/mq/anno.
    guardando una bolletta del gas mi risulta un consumo annuo di 745 Smc....
    sono io che non capisco o qualcosa non torna?
    sei tu che non capisci purtroppo, e gli altri non ti hanno chiarito abbastanza.
    Se cerchi il valore che ti serve per capire il consumo riscaldamento e basta, devi guardare i valore EPH (h sta per heating), perchè se tu guardi EGGL (GL sta per global), lì dentro ci potrebbe essere la qualunque, dall'acqua calda sanitaria, addirittura ai trasporti!
    Da te per capire se è calcolato correttamente l'indice, visto il consumo che riporti, la somma di EPH e EPW (W sta per water, ossia ACS), dovrebbe darti un valore tra 70 e 90.
    Se ti dà di più significa che è calcolato ad muzzum, ma se prendi solo l'EPGL non puoi dirlo.
    Resta inteso che con i consumi che hai e i metri quadri che ti ritrovi, per fare la scelta giusta con la pompa di calore, devi prendere il modello più piccolo che c'è sul mercato, che sarà comunque grande rispetto a quello che ti servirebbe...ma di meno non esiste nulla in commercio.
    Trovi miei riferimenti più precisi sull'argomento nella discussione sulla Nimbus Pocket 50M ariston, o su quella dell'LG thermaV r32 da 5 7 o 9 kw.
  3. RAD
  1. Detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da ccaruso nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 1215
  2. Produzione di ACS: teoria, dati pratici, idee per risparmiare e/o per un maggiore confort
    Da janvaljan nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 504
  3. Certificazione energetica o qualificazione energetica????
    Da max1965 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  4. Certificazione Energetica
    Da Fabio2678 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
