Chi conosce il "minimun Impedance Optimize" della Esinvest? - EnergeticAmbiente.it
  • Chi conosce il "minimun Impedance Optimize" della Esinvest?
    Salve
    *** Eliminata pubblicità non consentita. nll *** qualcuno di voi è venuto a conoscenza dell'esistenza di questo dispositivo
    "...limita la dissipazione elettrica sui conduttori e nei carichi presenti nell’immobile con conseguente aumento della vita utile dei dispositivi e del sistema elettrico in generale, ottimizza la gestione dell’impianto elettrico e diminuisce la potenza istantanea impegnata con la limitazione dei fenomeni di disconnessione del contatore. Infine eliminando i disturbi provenienti dalla rete elettrica permette un risparmio dell’energia consumata del 20-25 per cento".
    Francesco Russo
    Ultima modifica di nll; 10-03-2013, 01:16.
    Ciao Francesco,
    Mai sentito, avrei qualche domanda:
    In base a quale principio funziona?
    Come fa a limitare la dissipazione elettrica dei conduttori?
    Quale dissipazione ? Termica ?
    Puoi postare qualche test di valutazione?
    Se fà quello che dici dovrò rivedere tutto quello che ho studiato fin'ora
    Ultima modifica di renatomeloni; 10-03-2013, 09:10.
      Prende spunto dal concetto del MPPT Tracker, presente negli Inverter degli impianti fotovoltaici, solo che funziona al contrario. E’ un dispositivo che si collega alla rete elettrica domestica a valle del quadro di distribuzione primaria e ottimizza l’impedenza d’ingresso dei carichi distribuiti presenti nell’immobile, in questo modo protegge gli elettrodomestici e le apparecchiature elettroniche da sovratensioni esterne evitando costose riparazioni.
        @Francesco,
        Ho visto il sito di questi signori ma di spiegazioni tecnico- scientifiche sul suo funzionamento no c'è traccia, a parte il testo copia e incolla che hai postato, non ho trovato niente che spieghi il funzionamento di questo fantomatico aggeggio.
        Se devo essere sincero mi sembra più uno di quei prodotti da "Wanna Marchi" per allocchi che credono ancora a Babbo Natale.
        Vedremo se qualcuno ha qualcosa di concreto da farci vedere, altrimenti, sarà solo "Aria Fritta"
          Buona Domenica,
          si il sito è carente sotto questo fondamentale punto di vista...e vi chiedo scusa...allo stesso tempo vi dico che per ora stiamo monitorando i dispositivi installati...un 10 Kw monofase...un 4 Kw...appena abbiamo la possibilità di divulgare dati...che in questa discussione definiremo...concreti...vi terro' aggiornati...io, per ora, chiedevo semplicemente se eravate venuti a conoscenza del dispositivo...visto che non sono prettamente del campo e mi hanno suggerito questo forum come il più attendibile del settore...a presto!
            Ciao Francesco,
            scusa la mia franchezza nel commentare, la diplomazia nelle materie scientifiche non è il mio forte.
            Tieni presente che sul forum circolano menti brillanti, che per poter valutare un prodotto, un rendimento,un grado di efficenza, ecc, hanno necessità di qalcosa di più tangibile di una "promessa di risultato".
            Attendiamo dati certi per risposte certe.
              Perfetto...aspettiamo i dati...poi ne discuteremo insieme
              Saluti a tutti
              Francesco
