Scaldacqua a pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Scaldacqua a pompa di calore
    Buongiorno,
    Per la sostituzione del sistema per la produzione di acqua calda per uso sanitario in funzione dal 1996 (riscaldamento a pellets e pompe di calore), pensavo di far installare un impianto solare termico, ma il mio tecnico di fiducia visto che l'energia elettrica viene prodotta dal mio impianto fotovoltaico da 3,5 Kw in funzione dal 2008 mi ha consigliato di montare uno scaldacqua a pompa di calore mod. nuos da 110 lt (siamo in quattro) inoltre in Sardegna sono previsti dei contributi fino al 40% per l'installazione di impianti ad alta efficienza energetica.
    Io ho montato quello in "firma" ed è in PDC + serpentina di scambio, praticamente quando il sole non ce la fà con il termico, si attiva la PDC. La detrazione al momento mi sembra che sia ancora al 55%. Praticamente io ho speso 3000 € ed è già il 3° anno che recupero 330 €. Di certo che in sardegna il sole non manca, pertanto spendere € x un bollitore e spendere qualcosa di + per una PDC e magari in aciiaio inox, conviene. Ciao
    1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
      la detrazione sulle pompe di calore è diventata del 65%.
      Il nuos è una buona macchina. Io ho montato un nuos evo split di 80 litri e i consumi sono molto ridotti se la IMPOSTI dando priorità alla pompa di calore e lasciando le resistenze elettrica solo come riserva...
      Se hai un contributo dalla regione del 40%... + 65%... guarda un pò quanto CI GUADAGNI!!
        e quanto evadi le tasse visto ce la Legge dice che puoi detrarre il 65% del COSTO CHE RIMANE A TUO CARICO.
        Io consiglierei di cancellare un post che suggerisce e incita a commettere una frode... anche a cautela del forum..
          Incito a commettere una frode!?!? scusa ma tu sai come funzionano i contributi regionali della regione Sardegna in merito all'incentivazione all'installazione di suddette tecnologie? . . . Sei certo che siano incompatibili tali DIFFERENTI contributi?? Io non lo so, ma certamente NON STO INCENTIVANDO A COMPIERE ALCUNA FRODE NE EVASIONE e mi da particolarmente fastidio che mi si accusi di ciò...
          Quindi per il rispetto e serenità di tutti forse la cosa migliore sarebbe approfondire la discussione su basi certe...
          Anche perché se fossero cumulabili e il post fosse cancellato si creerebbe un danno a tutti gli utenti e al forum stesso.
          Cordialmente
            Peppotto..ti copio-incollo una frasetta di tuo interesse che compare nella guida Risparmi Energetico di Agenzia Entrate..
            "Infine, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
            Pertanto, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali. "
            Quindi hai ragione... ricordavo male che sono detraibili le SPESE RIMASTE A CARICO (cioè al netto di altre agevolazioni) cosa VERA per le RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ex art 16 bis TUIR...ma nel caso della Legge 296 che tu indichi di usare, la detrazione NON è copatibile con LATRI aiuti, per cui devi selezionare UNO dei disponibili e usare solo quello..
            Il tuo
            "incitamento a guadagnare" utilizzando 2 contributi INCOMPATIBILI..cosa è? trov atu il termine..ma visto che dai un consiglio che può provocare una sanzione amministrativa (se non una denuncia penale se importo fosse rilevante) ti consiglio di eliminarlo..poi fai un pò come ti pare..tanto è tutto tracciato..mica l'ho scritto io ne tantomeno gestisco il forum..
              marcober Va benissimo il tuo chiarimento!
              Credo che sarà utile per tutti leggerlo così da essere informati più approfonditamente sull'argomento.
              Potevi postarlo direttamente come hai fatto ora che sarebbe stato meglio piuttosto che sparare a zero...
              Tanto più che ho specificato di non sapere...
              Ora so, anche grazie a te.
              Cordialmente.
              P.S. non credo serva cancellarlo visto che ora è tutto chiarito e che può essere utile ad altri utenti
                Quando parli di questo articolo:
                il contributo per le RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE è del 50%?
                  si, 50%...delle spese rimaste a tuo carico...ad esempio esiste in sardegna un contributo sul FV..che alcuni "abbinano" alla detrazione 50%..ma in modo errato secondo me, in quanto sempre ADE ha scritto "spese rimaste a carico del contribuente che richiede la detrazione".
                  Quindi attenzione anche a questi..so che ci sono i bandi in corso..
                  Se spendo 100 e mi danno 40..restaa mio carico 60 e chiedo detrazione per 30
                    Quindi possiamo concordare felicemente che se compra una pompa di calore e la porta in detrazione con il metodo della RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA potrebbe cumulare al 50% sulla parte rimanente il 40% e quindi in totale 50% + (40% di 50%) = 50% + 20% = 70%!!
                    Inoltre con meno problematiche riguardanti la parte burocratica....
                    Credo che abbiamo fatto un buon servizio al forum e a tutti gli utenti... special modo a chi risiede in sardegna )
                    Cordialmente
                      per curiosita sono andato a vedere il Bando regione..
                      2. Il contributo non è cumulabile con gli incentivi previsti dalla disciplina sulle detrazioni fiscali del 55% per gli
                      interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del
                      27.12.2007. E’ cumulabile con gli incentivi statali di cui all’art. 28 del D.Lgs n. 28/2011, nei limiti e con le
                      modalità stabilite nei decreti di attuazione.
                      guarda caso anche loro dicono che è incompatibile con la 296 ..ma interessante dicono che è compatibile con la 28/2011 (in pratica conto Termico)...ma nulla dicono in relazione alla detrazione 50%.
                      Probabilmente se la sono "scordati" in quanto essendo nota come RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ..dimenticandosi che la lettere H copre la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.
                      MA siccome dicono cose è o nn è compatibile..mi risulta difficile dire se lo sia..solo una richiesta di chiarimento da mandare alla regione lo puo chiarire.
                      MA mi sono chiesto..cosa risponderebbero?
                      Allora ho verificato se il divieto di cumulo della 296 fosse previsto dalla 296 o da altra Norma..scoprendo che il divieto è una orma piu GENERALE la 115/2008 che recita:
                      3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
                      4. Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma.
                      In pratica sono SEMPRE incompatibili..salvo che ci siano decreti che li rendano compatibili .
                      Quindi..la Regione lascia il dubbio...e se non esiste un decreto Min che dice che il 50% sia compatibile con altro (e non mi risulta). direi che possiamo concludere che NO..non è compatibile nemmeno con il 50%..
                      Marco
                        e vabbè peccatooo
