Isolamento dal caldo di un tetto /terrazzo piano - EnergeticAmbiente.it
  • Isolamento dal caldo di un tetto /terrazzo piano
    Buongiorno, ho letto parecchie cose sull argomento e sono un po' confuso. La mia situazione è la seguente: palazzina due piani con tetto/terrazzo piano finito semplicemente con guaina catramata. Appartamento ultimo piano internamente rivestito e isolato pareti e soffitto con polistirene da 5 cm. Questo crea un ottimo confort l inverno. Ovviamente l'estate ? un forno. Il tetto catramato colpito dai raggi del sole scalda, il caldo penetra nell appartamento e viene trattenuto dallo strato di isolante. La causa principale sono i raggi del sole ovviamente. Infatti quando piove o è nuvoloso il calore non è un problema. La soluzione sarebbe ombreggiare il tetto. Dopo varie ricerche e preventivi con costine tecniche di realizzazione diverse sarei propenso per una soluzione con: 1-base con doppio strato di polistirene blu della dow da 4 cm posato a secco incrociato. Per proteggere dal caldo in estate e trattenere ancora meglio il calore l'inverno. 2-strato di legno OBS 3 FENOLICO da 12 MM con intercapedine/piedini di 4 cm per aerazione. Per non far raggiungere il polistirene sottostante dai raggi solari e data l'areazione di evitare il passaggio del calore tramite contatto. 3-ultimo strato esterno con una pellicola di alluminio isolante e riflettente. Per isolare ancora meglio l OSB e riflettere il più possibile i raggi del sole. Questo mi verrebbe utile anche per aumentare, grazie alla riflessione, la resa dei pannelli fotovoltaici. Sperando di non averla tediata troppo e di essere stato abbastanza chiaro, attendo un suo apprezzato consiglio. GrazieFabio *** Rimosso indirizzo email personale. Violazione art.7 del regolamento del forum. nll ***
    Ultima modifica di nll; 18-08-2013, 17:24.
    Mi sembra che tu abbia già le idee chiare.
    Visto che è piano hai valutato anche un tetto verde o comunque la possibilità di utilizzare la vegetazione?
      Grazie mille per la tua risposta Ho pensato anche a quello. Ma volendo mettere i pannelli fotovoltaici vorrei lasciare in vista la copertura in alluminio che riflettendo innalza la resa dei pannelli... Così mi han dettoFabio
      Ultima modifica di nll; 18-08-2013, 19:14.
        Hai ragione,avevo scordato il pv.La guaina adesso è nera?Se così fosse il solo cambio di colore apporterebbe notevoli benefici e oltretutto ne aumenterebbe la durata.Io l'ho fatto di recente su quella del garage e sono rimasto talmente sorpreso dal risultato da ripromettermi il prossimo anno di farlo con le tegole,(anche per il discorso della resa dei pannelli che ho letto anch'io).
          Dovrebbe essere vietato lasciare le guaine nere!
          Il ragionamento fila, la vernice alluminata è facile da trovare ma è superata da prodotti molto più efficienti, con una riflessione maggiore e una emissività alta, pensati prorpio per aumentare l'efficienza degli impianti PV, come questo:
Nome:   whitereflex.jpg
Dimensione: 90.6 KB
          Ciao Antonio
          Nella recrudescenza che caratterizza l’agonia di ogni sistema, qui si pensa a un dopo imminente.
            Grazie Antonio. Cosa ne pensi della parte sopra la membrana, cioè isolamento fatto con strato di polistirene da 10, camera d'aria, OBS e per finire una membrana con pittura bianca come da te suggerito?
              Mettere del legno tra due strati di guaina impermeabile non traspirante non va bene, ci potrebbero essere ristagni di umidità con conseguenze marcescenza dei pannelli, ma la cosa si risolve facilmente mettendo sulla guaina esterna un paio di torrini per far uscire il vapore.
              Quello che manca secondo me è un po di zavorra che eviti che gli strati aggiuntivi volino via: se i pannelli PV li fissi con dei vassoi zavorrati con ghiaia appoggiati alla guaina, basta aggiungere un giro di quadrotte in cls sul perimetro del tetto.
              Ciao Antonio
              PS di solito quando metti a specifica il dow floormate ti danno il gematherm...
                Fabio..io ho 90 mq di garage con tetto piano con guaina di rame catramato..il rame brunito (quindi nero) è addiritura peggio del solo catrame perche si scalda ancora di più e trasmette di più essendo metallo...in più essendo garage non riscaldati, non avevo nemmeno coibentato 1 mm, ti lasci immaginare in estate..quasi 40 gradi se lasciati chiusi.
                Da luglio ho messo il FV sul tetto e il garage è il posto piu fresco della casa.
                Non serve che spendi 1 euro nel coibentarlo fuori per difenderti dal caldo..metti il FV e risolvi alla grande senza spesa.
                Io ho fatto una vela unica..ma anche se fai una struttura con pannelli inclinati a 20-25 gradi, levi di certo 50% del sole quando è a picco e molto di piu quando è piu basso. E comunque usando la struttura di dostegno dei pannelli, fra le file potesti facilmente ombreggiare gli spazi non coperti dai pannelli...il tutto senza 1 foro sul tetto, solo zavorre.
                se vuoi foto del prima e dopo no problem.
                  Grazie per le dritte. Se vuoi posta foto del garage. Grazie Fabio
Nome:   durante.jpg
Dimensione: 80.0 KB
ID: 1938910Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   dopo.jpg
Visite: 2
Dimensione: 433.0 KB
ID: 1938908Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   prima.jpg
Visite: 2
Dimensione: 167.2 KB
                      Bello e ben fatto. ... e hai risolto il problema caldo dato che i raggi del sole non colpiscono il tetto..
