monitoraggio energia termica - elettrica - cop pdc acs - EnergeticAmbiente.it
  • monitoraggio energia termica - elettrica - cop pdc acs
    Buonasera forum,
    mi piacerebbe monitorare e fare dei log (eventualmente) su una pdc acs,
    esiste qualche "aggeggio" bello pronto per lo scopo senza spendere una follia?
    immagino come sensori gli serva almeno un contalitri per la portata d'acqua e 2 sonde temperatura entrata fredda e uscita calda per calcolare l'energia termica "uscente" , più un contatore per l'energia elettrica consumata, da qui un conto veloce per il cop.
    Esiste qualcosa? Se devo mettermi a imparare pld o arduino mi va via un anno nei ritagli di tempo
    Originariamente inviato da Mirach Visualizza il messaggio
    Lo stiamo facendo noi di Portalsole con Arduino e Rasberry..
    La parte Arduino è praticamente funzionante ma manca ancora quella Rasberry.. stai sintonizzato che quando sara pronto pubblicheremo HD e SW del sistema.
    Per la cronaca puoi usare anche il sistema proposto dal progetto open Openenergymonitor... si puo adattarlo anche pe ril COP e la rivelazione del calore.
    Saluti,
    F.
      Ciao a tutti da poco ho istallato una ponpa di calore per riscaldamento pannelli radiantie e avrei piacere di monitorare il funzionamento globale.
      Mi chiedevo che se la parte arduino era già fatta , di poter avere lo screch .
      Grazie e buon forum a tutti.
      Ultima modifica di nll; 16-12-2013, 13:46. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        Penso che il progetto non sia ancora pronto
