FAI DA TE per il risparmio energetico: foto, link discussioni, suggerimenti per i volenterosi! - EnergeticAmbiente.it
  • Ho capito quello che intendi ed e' come immaginavo , ma il mio ing. civile l'ho capito bene cosa diceva perche' ci si e' discusso : secondo lui se isolavo la mia parete che continua nel condominio accanto , avrei continuato a perdere in maniera sostanziosa dal muro vicino che avrebbe fatto 'scorrere' il freddo o il caldo dietro la mia coibentazione , poi ho lasciato perdere perche non mi tornava....
    Poi se magari infisso č 2 cm e lo vuoi "mangiare" mettendo 2 cm anche nell'imbotte della finestra...
    Piuttosto..la sola pittura riesce a mascherare le giunte dei pannelli?
    Non so se mi ero spiegato bene : ho un riporto di 2cm di spessore largo circa 10 tutto attorno alla finestra e alla portafinestra , su questo riporto ci sono murati i cardini delle persiane che sporgono di un altro paio di cm. , questi riporti permetterebbero di posare 3cm di poli , sul muro, senza inficiare l'apertura delle persiane , potrei tentare di togliere 2cm al poli in quei 10cm del riporto e coprire anche quello in un unico pezzo ancora e' da pensare se fare il cappotto.....
    Ultima modifica di spider61; 16-04-2014, 08:56.
    AUTO BANNATO
    • A chi fosse interessato a qualche dettaglio tecnico in pių (niente di particolarmente difficile) ecco un link a alcuni articoli su Electroyou sulle mie autorealizzazioni a LED:
      EXTREME DIY: PLAFONIERA A LED parte seconda - ElectroYou
      Illuminazione a LED: due semplici upgrade DIY - ElectroYou
      • se applichi il rasante senza rete,poi la rasatura crepa,i tasselli si applicano sull'isolante per migliorare
        la tenuta meccanica,all'interno a volte uso solo i tasselli per fissare i pannelli,
        fissaggio pannelli poi applicare una mano di rasante appoggiare la rete sui pannelli con sovrapposizione
        con la spatola schiacciare la rete poi rasare sopra,il giorno seguente applicare ancora il rasante poi
        quando č maturo sfrattonare con sfrattone con spugna,per ottenere una migliore resistenza agli urti
        applicare una seconda rete perpendicolare alla prima
        • un altro esempio di isolamento faidate di un sottotetto non praticabile:
          http://www.energeticambiente.it/sist...#post119569099
          un altro utente che si č cimentato anche grazie al supporto degli utenti di questo forum!
          • Inserisco il link all'articolo che ho appena messo in bella, riguardante i miei interventi e il loro effetto sulla classe energetica dell'abitazione:
            Risparmio energetico DIY: dalla classe G alla classe D - ElectroYou
            • A proposito, anche qui, di scaldabagni...
              Vi butto li una idea se avete una casetta con giardino e vi piace accrocchiare con i rottami!
              In garage mi sono trovato un ulteriore vecchio "perlina" dismesso (probabilmente guasto) l'ho aperto, eliminando parti elettriche ed isolazione, ricavandone solo il guscio interno in lamiera ceramicata, l'ho verniciato a bomboletta di nero opaco, ed appeso alla parete sud.
              Viene alimentato bypassando un rubinetto esterno con una seconda valvola, e tramite alcuni tubi carico lavatrice (poichč il tutto va scollegato e svuotato in inverno).
              All' uscita ho messo un banale valvola a leva ed un normale flessibile con doccino.
              Sei plotte in legno e veramente con pochi euro ho ottenuto una doccia solare all'aperto, stupidamente semplice, ma piuttosto efficace .
              In una giornata soleggiatissima come oggi i primi litri devi sprecarli, perché arriva in cima a 50 gradi.
              Anzi, ieri abbiamo montato la piscina e mi sono dimenticato di ridurre l'orario dello scaldabagno elettrico in casa quasi a zero, giusto per lavare due bicchieri in cucina, perché sino a settembre (salvo stratempi) la doccia la facciamo fuori.
              Lo stesso arnese fatto in sicilia credo debba per forza prevedere anche una miscelazione con l'acqua fredda...
              • va be' dopo dipende uno in che contesto vive, qua a fare una cosa del genere ti darebbero dello zingaro. magari se la rendi un minimo presentabile e ci spendi 2 soldi dietro per i dettagli nessuno ti dice niente, ma una bombola nera tenuta su con 4 legni ed una gomma dell'acqua collegata č un po' troppo azzardato da queste parti, mi vergognerei anche io a mettermici sotto onestamente
                al mare le cabine dei bagnini hanno il bombolone nero sulla copertura da secoli ormai, chiaramente l'acqua calda non č quasi mai disponibile, troppe docce.
                con una coibentazione minima quell'acqua li te la porti dietro anche per pių giorni volendo! anzi mi hai fatto venire in mente un'idea. unico problema il peso, dovendolo appendere in verticale su di una parete soleggiata. si tratta pur sempre di almeno 50-70Kg di roba da assicurare alle pareti di tamponamento... non so se sia molto oppure no
                • Sono quelle cose che se discute da anni nella sezione fai date , in campagna ho la lavatrice collegata a 20-30mt di polietilene nero su una tettoia , l'acqua la prende da li' in giornate come adesso acqua da ustione.... avevo provato anche col bidone nero , vecchio scaldabagno da 50lt. sfasciato e messo al sole in serie anche al polietilene faceva da calmiere all'acqua troppo calda , poi l'ho tolto ...... dicono che in sardegna il bidone nero sul tetto sia di serie in diversi posti ; chi ha 'inventato' i pannelli scoperti di polietilene nero, che hanno nei campeggi , usa lo stesso concetto ... anzi in estate il pannello scoperto rrende di piu' di quello 'invetrato' ....
                  Ultima modifica di spider61; 08-06-2015, 17:56.
                  AUTO BANNATO
                  • Caro Omonimo, mi dispiace se "la da te" ovunque sia, hai speso per una splendida casetta con giardino, che perō č indipendente solo in teoria, in cui non puoi fare qual che ti pare, perché devi vergognarti del giudizio del vicinato, anche solo per appendere un bombolino scuro ed un doccino sulla parete esterna di casa tua, che poi passate per dei pezzenti che non hanno l'acqua in casa.
                    Vuol dire che l'idea che ho buttato li, sarā solo per quei meschini come me che abitano in una soluzione tipo la mia, magari pių "rustica" ma in cui possiamo passare nella pių totale privacy ed assenza di vicini tutori del regolamento residenziale, nudi dalla casa alla sauna dalla sauna alla sopracitata doccia (chiaramente fredda in inverno, ma prima che geli) ed infine alla fumigante hot tub a legna (che nella stagione fredda sopperisce alla mancanza di piscina) con la bottiglia di prosecco, e la musica diffusa all' aperto, mentre qualcosa di buono termina la cottura nell' affumicatore condominialmente inaccettabile... Il tutto rigorosamente autocostruito con roba recuperata, e dall' aspetto smaccatamente "redneck".
                    Ultima modifica di marcomato; 12-06-2015, 18:36.
                    • a casa di mio fratello la piscina dal 1979 ha solo doccia solare...due "tappi" di alluminio da 40 cm di diametro, con OR interno, che chiudono un tubo di plexiglass trasparente (nemmeno annerito all'interno a nord) alto 2 metri, e che stavano insieme grazie a una barra avvitata al centro dei due tappi..250 lt di acqua sempre a T giusta per una doccia (sempre 10 amici alla volta almeno in piscina..ma mancata acqua calda..anzi, il primo si scotta pure), e siamo al Nord
                      Di solito la svuotava in inverno MA un anno si č scordato..e ha scoperto che il sole la scalda comuqnue di giorno...e non riesce a gelare di notte..mai..penso perche č tanta e non evapora..mentre la piscina ghiaccia per 3-4 cm di profonditā...
                      Il plexiglass infatti fa passare luce ma non fa passare raggi IR..per cui la massa di acqua calda emette IR che rimbalzano indietro verso l'acqua stessa...perde calore solo per conduzione dle plexiglass e non per irraggiamento..il che col poco sole invernale (anche nuvoloso č ok) evita che si ghiacci.
                      Invece il bidone nero deve prima scaldarsi lui...e poi per conduzione scaldare acqua..quindi č molto meno efficace nella raccolta energetica...e in inverno non fa in tempo scaldare nulla ..e di notte ghiaccia.
                      • Perfetto , ma sei in pressione acquedotto ?
                        Il problema e' che non si trova il plex in tubo e flessibile......
                        AUTO BANNATO
                        • non in pressione...fungo da water in terra (nel piatto doccia, sotto il getto) che schiacci col pōiede e chide acqau dopo 10 secondi (torna lentamente indietro).
                          ala prima occasione posto una foto.
                          Il tubo di plexiglass ..ne avevamo comprati 8 per fare uno stand alla Fiera di Milano...mettendoci dentro imballaggi per yougurt alla rinfusa...poi ne avevamo recuparo uno in quel modo...ora vedo su internet chi li produce... saranno di 1,5-2 mm di spessore...
                          Aggiornamento..Spider...di produttori di tubi in plexiglas 8metacrilato) ne trovi a decine. Ora rileggendo il tuo post, tu parlavi di tubo flessibile..ovvio che non lo trovi...,a che volevi farci, il classico tubo sul tetto? nel caso di un tubo piccolo diametro, va bene anch enero perche il rapporto superficie-volume č elevato e per conduzone si scalda comunque presto (e si freda presto).
                          Io parlavo di un tubo rigido e spesso 2-3 mm in verticale...al limite dentro (90° a Nord) di puoi mettere un materiale tinox nero che faccia da captatore..sebbene la luce che ci arriva sopra abbia gia attraversato 200-400 mm di acqua e quindi buona parte dell'energia ivi contenuta č gia stata asorbita dall'acqua...infatti il tubo di acqua "fa ombra".
                          Ultima modifica di marcober; 12-06-2015, 21:37.
                          • Ciao ragazzi.
                            A un mio amico hanno fatto 15 anni fa un cappotto esterno di 6 cm di EPS.
                            A quei tempi non erano bravi a curare i dettagli. Cosė gli hanno lasciato i davanzali comunicanti con l'esterno.
                            Ebbene lui mi chiede un consiglio. Perché ha un idea che secondo me č validissima: vorrebbe prendere dei pannelli di EPS da 8 cm. E intagliarli internamente formando il vano esatto per i davanzali spessi solo 2 cm. In tal modo, chiuderebbe come un sandwich i davanzali dentro l'eps. Poi sopra ci vuole mettere una pellicola di serizzo. E il gioco č fatto. Unica cosa č che come gli ho detto diventa assurdo intagliare il polistirolo per creare la sagoma perfetta in aderenza al davanzale perché anche usando un lungo coltello, sarebbe impossibile creare un risultato perfetto.
                            Voi concordate?
                            • non serve tagliarli..li puo rivestire con lastre spesse 2 cm...il risulttao č uguale..li incolla fra loro e la davanzale col silicone..e poi li riveste.
                              S einveec di eps usa AEWROGEL, fa meglio..perche 2 cm di erogel sono 6 di eps..e visto che ne puo mettere pochi...meglio mettere il top..
                              Con 2 + rivestimento la finestra si apre ancora? la "pellicola" di serizzo che vuol dire? penso che anche retata dietro..meno di 1 cm non la fanno..e gia sarā fragile se č grande piu di una piastrella...che intende usare?
                              • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                Si gli si aprono. Ha 4 cm a disposizione mi pare tra marmo e finestra.
                                La pellicola gliela ho suggerita io. E' una pellicola adesiva tipo carta da parati ma liscissima e aderentissima che si incolla e rispecchia le stesse trame dei marmi (puoi sceglierla in serizzo o marmo carrara, eccc. eccc..)- Bene gli suggerirō aerogel .
                                • ma in che materiale č? in plastica? se si..durerā poco esposta agli UV...
                                    Uv?perché ? Lui vuole ricoprire solo quelli interni
                                    • Ah scusa..avevo capito che faceva il lavoro anche fuori..non so come mai..
                                      allora in casa io metterei legno, no? io l'ho fatto 2 anni fa con poliuretano e legno..ho fatto tutto imbotte della finestra, lo sguincio, o come si chiama...
                                      • Cosa hai fatto? Poliuretano a spruzzo direttamente sul marmo e poi sopra ti sei fatto fare davanzalini in legno che hai attaccato con silicone sopra il poliuretano ?
                                        • Non a spruzzo ma in lastre da 2 cm...incollare..poi rivestito di legno 2 cm, incollato. Il,davanzale prima era solo lo sguincio ...come vedi ho ricoperto la,parte orizzontale e anche verticale, coprendo pomicino un coprifilo sulla parete.
                                          • Visto che č pių performante, perché non hai rivestito con 2 cm di Aerogel invece che poliuretano?
                                            Il davanzale sembra una parte della finestra. Come hai fatto a farlo cosė? Hai dapprima levigato e poi dipinto il legno con vernice bianca lucida? E come hai fatto a intagliarlo cosė preciso? Hai fatto una dima del davanzale su cartoncino?
                                            • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   finestra.jpg
Dimensione: 539.7 KB
                                              Ciao..gli elementi aggiunti sono quelli con la stella.
                                              In pratica prima in quelle zone c'era la muratura a vista (salvo che nella stella gialla, dove avevo il coprifilo stretto, uguale a quello presente nella zona orizzontale sotto la finestra, e la muratura dello sguincio parzialmente a vista).
                                              Avevo 2 problemi:
                                              - avevano montato male i telai, lasciando spifferi fra telaio e falsotelaio , con problema di spifferi ma anche rumore (visto che coprifilo era solo inchiodato e non incollato, anche perche muratura non č sempre dritta e quindi le fughe fra parete e coprifilo non potevano essere a tenuta)
                                              - il muri sono da 40-45 cm..tranne lo sguincio della finestra dove si perde 10-15 cm di spessore (in pratica tutto lo spessore del davanzale) e questo era un bel ponte termico..moltiplicato per 30 finestre e portafinestre...
                                              Ho smontato i corpifili, ho intasato spazi fra telaio e falso-telaio con schiuma...o foderato con isolante il profilo dx e sx dello sguincio, da telaio sino al piano parete spessa (una ELLE)..e poi foderato il tutto. La fuga fra fodera e muro, l'ho coperta con nuovo coprifilo, che ora č a livello del muro spesso.
                                              Il davanzale, che in pratica prima non sporgeva verso interno ma era solo lo sguincio in muratura, freddo e difficile da pulire da polvere, che su pinao orizozntale si posava, ed era chiaro...č stato "creato"..in pratoca ho ricoperto con poliuretano lo sguncio, e poi ho ricoperto con legno, facendolo "sbalzare" qualche cm dal filo muro, creando un davanzale in legno, facile da pulire e che sporge qualche cm (che esteticamente č piu "finito" di prima), La parte che "sporge" č tiutto legno, ovviamente, il poliuretano finisce "a filo" parete, ma davanzale risvolta in basso, in sagoma, dal pieno, e copre isolante.
                                              Come puoi capire essendo sguinci in muratura, non erano tutti uguali..ne come spessore ne come larghezza e altezza..per cui sono stati misurati tutti al cm e poi adattati in opera al mm.
                                              erano pre verniciati dal falegname , copiando colore del telaio, e poi ritoccati in opera.
                                              Come vedi ho pizzicato anche i fermavetro perchč giā che ero in ballo ho cambiato i vetri vecchi (camera da 12, distanziale freddo, no gas, no bassoemissivo ..U3) con dei Saint Gobain (camera 15, distanziale caldo, gas, bassoemissovo)
                                              Non ho usato Aerogel perche siccome la struttura finale č poliuretano 2 cm + legno 2 cm, non serviva fare di pių, il legno č giā un discreto isolante e il poliuretano č leggermente meglio dell'EPS..ma lo avevo valutato.
                                              Consigliavo Aerogel perche pensavo fosse da fare all'esterno, e quindi con un deltaT maggiore fra le 2 superfici dell'isolante, e con 2 superfici "fredde" come muratura da un lato e pietra dall'altro.
                                              nessuna dima ..solo misure.
                                              L'unica parte lavorata dal pieno č il davanzale..la ELLE č fatta assemblando assi e profili in falegnameria...il lavoro lo ha fatto e montato un falegname...siccome mi ha cambiato lui i vetri, ho potuto detrarre il tutto al 65%, per cui la spesa finale č stata minima.
                                              Ultima modifica di marcober; 08-01-2016, 10:49.
                                              • io di solito sconsiglio l'aerogel ma in effetti in una applicazione cosė lo si potrebbe valutare a patto di non spendere una cifra esagerata.
                                                Comunque fragilitā e spessore ridotto sono un problema specie nei cappotti parziali, il punto freddo a pochi mm di distanza potrebbe fare un po' di condensa.
                                                Anche io avevo fatto qualcosa del genere, ne avevo parlato all'inizio del 3d:
                                                http://www.energeticambiente.it/risp...#post119487842
                                                le immagini non si vedono pių ma sono visibili qui:
                                                http://www.electroyou.it/richiurci/w...-alla-classe-d
                                                il fulmine giallo punta a un profilo in "finto legno", credo fosse MDF, che ho usato per coprire l'EPS e ottenere uno spigolo stondato meno pericoloso per le ginocchia (le mie finestre finiscono basse)
                                                A maggior ragione con l'aerogel credo sia opportuno uno strato protettivo di una certa consistenza, e poicč stiamo isolando...meglio sia di un materiale con una discreta proprietā isolante
                                                • Salve mi collego a questa discussione che leggerō quanto prima.
                                                  Ho un vecchio portoncino senza taglio termico e che ha molti spifferi. Vorrei chiuderlo dalla parte interna senza pper ora rimuoverlo o sostityirlo.
                                                  Lo chiudo in quanto non lo usiamo mai e rende la stanza di passaggio verso il bagno una ghiacciaia. Si accettano suggerimenti su materiale e posa fai da te,
                                                  Grazie!
                                                  • se intendi murarlo...farei parete di cartongesso con dentro EPS, XPS o qualsiasi materiale isolante, anche solo aria.
                                                    Oppure..forse meglio perchč eventualmente si potrebbe attraversare, una seconda porta interna.
                                                    • Se non vuoi murarlo, io metterei due listelli di legno come guide distanziati l'uno dall'altro quel poco che basta a fare entrare una lastra di policarbonato infilandola dal basso.
                                                      il listello pių vicino alla porta deve essere alto quanto la porta. Il listello pių vicino alla stanza invece lo lascerei un 5 cm pių corto per consentire l'ingresso della lastra (flettendola dal basso o dall'altro) dove il listello č pių corto.
                                                      Tra la pirta e la lastra di policarbonato alveolare, come dice RIccardo.... puoi mettere polistirene espanso o estruso.
                                                      Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
                                                      • Una semplice tenda no? Magari di tessuto relativamente spesso.
                                                        Semplice ed economica, con un po' di velcro tra tenda e muro/pavimento/soffitto ti assicuri anche una buona tenuta a spifferi vari.
                                                        Un domani volessi ripristinare il passaggio ti bastano 10 minuti per rimuovere tutto.
                                                        • Buona idea. io l'ho fatto per fare una zanzariera su un balcone..montando binarietti di velcro a cui in primavera attacco tenda con striscia di velcro periferica.
                                                          In basso per non avere binario che poi inciampa contro anta porta, potresti semplicemente mettere una bacchetta dentro un risvolto della tenda, ceh te la tiene tesa e a contatto col pavimento.
                                                          Il binario lo puoi mettere anche a 5 cm dalla porta, cioe dentro lo sguincio, cosi se levi la tenda si nota poco.
                                                          Oppure lo metti a filo dello sguincio, e poi "a vista" lo copri se vuoi con coprifilo di legno..che ti "finisce" anche lo sguincio
                                                          Attento pero che se isoli bene ma metti una tenda, che non ferma vapor acqueo (e mi parli di bagno vicino), rischi di far condensare nell'intercapedine che si crea...meglio sarebbe attaccare sul lato interno dela tenda dei fogli di AL adesivo, sigillando anche le fughe con nastro AL adesivo...aumenta il potere isolante ma soprattutto evita che umidita vada dietro e condensi. sullo sguincio freddo e sulla porta fredda...se poi hai spifferi sulla porta, č meglio..cosi c'č un po di ricambio.
                                                          • Intanto grazie a tutti, quante idee!
                                                            Allora, la mia principale necessitā oltre quella di isolare bene č quella di trovare una soluzione gradevole esteticamente. Magari che si "smonti" abbastanza agevolmente come avete detto voi.
                                                            Di base ero orientato per mettere del cartongesso a filo della rientranza e poi polistirolo a riempire parte di quei 30cm che rimangono tra portoncino e cartongesso. Ah prima di tutto vorrei mettere anche della vasellina e poi del silicone sulle battute del portoncino per ridurre gli spifferi di aria.
                                                            Interessanti sono anche le alternative, ma mi domando quanto possa isolare effettivamente una tenda con una cornice di velcro,oltre al fatto che di primo acchitto non mi sembra molto estetica come idea, ma magari mi sbaglio.
                                                            Per VecchioGhisa ho visto le lastre di policarbonato, potrebbe essere un 'alternativa al cartongesso, lascio decidere a mia moglie :-)
                                                            • secondo me una tenda tesata č meglio del policarbonato..e anche di una parete posticcia smontabile, che per quanto precisa...
                                                              Se non ti piace tesata...la puoi anche lasciare morbida.. se ci metti una mantovana sopra ..e col velcro fissi solo i lati a dx e sx..ed eventualmente al centro..oppure la fai a tesa unica, che puoi spostare tutta da un lato in estate.
                                                              Se ha una abbondanza di 2-3 cm a terra non passa freddo..
                                                              Il probelma vero č...come detto ..se poi dietro ti fa consensa..in quel caso se l'hai "tesata" in qualche modo con fogli di AL riesci a fare "barriera vapore"
