Pompa di calore Rotex Bi-bloc, dimensionamento. - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore Rotex Bi-bloc, dimensionamento.
    Salve,
    Qualche giorno fa ho parlato con tecnico e commerciale della Rotex che mi hanno proposto ed illustrato un loro sistema per una nuova costruzione (villino privato) che sto per iniziare e dove (spero presto) andrò a vivere.
    La struttura è di 130mq tutti su un livello, ben coibentata (in bilico tra classe A e B) e sorgerà in zona climatica E. La casa avrà 6kw di fotovoltaico.
    Loro mi hanno proposto un Rotex Bi-Block da 8kw coadiuvata da due pannelli solari sempre Rotex che andrà a servire un impianto radiante a pavimento sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Il tutto sarà completato con un sistema di VMC canalizzato.
    Ora i dubbi...
    1. Il dimensionamento è corretto?
    2. Meglio la Bi-block o la Compact restando in casa Rotex e a parità di dimensionamento?
    3. Per quella metratura il dimensionamento della VMC come lo si deve calcolare? Ho visto che tali prodotti hanno una indicazione di portata in mc/h
    4. Alternative a questo tipo di impianto??????
    Grazie mille
    Stefano
    1. Il dimensionamento dipende dal fabbisogno dell'edificio, i calcoli li fa chi ti redige la legge 10, devi conoscere almeno la dispersione kWh al mq all'anno
    2. Bi-Block
    3. Per la. vmc 130 * 3 / 2 = 195 MC/h se la casa è alta 3 m
    4. Senza solare termico, hai già il FV
    Ultima modifica di gianfrdp; 21-11-2013, 21:44.
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
      Salve,
      L'involucro dovrebbe avere una dispersione a cavallo dei 30 kwh al mq.... quale formula si usa per dimensionare la PDC?
      Riguardo la preferenza della Bi-bloc potresti argomentare gentilmente? Sono piuttosto confuso e vorrei avere qualche certezza in più per valutare al meglio.
      Grazie mille
      Stefano
      Ultima modifica di nll; 23-11-2013, 06:31. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        La differenza tra bi-block e monoblocco è che la prima ha lo scambio termico gas/acqua all'interno di casa (quindi al caldo), la seconda ce l'ha all'esterno (quindi al freddo): meno dispersioni, nessun rischio di congelamento in caso di fermo della PDC.
        Se puoi scegliere, meglio la bi-block.
        Non sono un tecnico, ma un utente.
        Per il calcolo della potenza, esiste una formula MOLTO SEMPLIFICATA
        Potenza (W) = superficie * dispersione + (500 * num. persone per ACS)
        130 * 30 + (500 * 4) = 3900 + 2000 = 5900 W (5,9 kW)
        supponendo che siate 4 in casa e che facciate ACS con la PDC (con un accumulo).
        Riperto, la formula è molto semplificata e solo indicativa, ti servono i calcoli di un termotecnico (con la temperatura di progetto, i gradi giorno, ecc.)
          Ti ringrazio molto, mi stai togliendo molti dubbi.
          Ho notato che a conti fatti hai un impianto concettualmente ma anche dimensionalmente piuttosto simile a ciò che dovrei installare io. Ora, fatti i dovuti distinguo determinati da dispersione dell'involucro e della località, se non sono indiscreto, mi sapresti indicare quali sono i costi annui per riscaldare, raffreddare e produrre ACS? Mi tornerebbe utile per avere un elemento reale da confrontare con le simulazioni dei venditori....
          Stefano
          Ultima modifica di nll; 24-11-2013, 10:56. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
            L'anno scorso ho consumato 3.000 kWh ma era il primo anno, non avevo ancora finito tutti i lavori di isolamento.
            Quest'anno da maggio a settembre ho fatto 100% in autoconsumo FV
              Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
              Scusami se insisto ma, tanto per approfondire, affermando di aver fatto 100% in autoconsumo cosa intendi? Che non hai consumato energia elettrica esterna? E la notte???? Hai forse un sistema di batterie di accumulo? O parli solo ed esclusivamente della PdC?
              La pdc la usi solo come riscaldamento o anche per il raffrescamento?
              Stefano
                parlo di PDC: caldo + freddo + acs
