Radiatore a olio o pannello infrarossi mobile? - EnergeticAmbiente.it
  • Radiatore a olio o pannello infrarossi mobile?
    Ciao a tutti,ho un'abitazione di 55 mq, due vani nella quale vivo.Possiedo due pompe di calore, ma noto che il riscaldamento di questo sistema è veloce ad arrivare e veloce ad andar via.Volevo quindi da voi un consiglio per un sistema alternativo.Meglio i pannelli radianti ad infrarossi o i radiatori elettrici ad olio?Solo per fornire un esempio: quale dei due sistemi mi consigliereste in rapporto a consumi e calore duraturo?http://www.ventilazioneshop.com/home...elli-radianti/
    non esiste un calore duraturo e uno "volatile"...esiste il calore e basta.
    Con una PDC scaldi l'aria..e questa deve scaldare i muri e gli oggetti della casa per convezione.
    Ora, siccome scalda l'aria che ha una massa piccola..in poco tempo la scalda..e a te sembra sia il momenti di spegnerla...ma siccome lei sta scaldando pian piano muri e arredi..se gli levi la benzina..sei subito al freddo.
    Morale..salvo che sia un ufficio..la pdc la devi usare in continuo, alla T piu bassa possibile...al massimo se la casa è ben isolata le spegni di notte.
    Dopo che avrai ben scaldato mura e arredi, anche se spegni alcune ore, non muori di freddo perche saranno allora i muri a cederti energia per un pò.
    Se metti pannello IR o termo ad olio..avrai poca convezione ma tanto irraggiamento...sentirai caldo SOLO dopo molte ore, cioè dopo che saranno stati scaldati per irraggiamento muri e oggetti...nel frattempo senti caldo solo se stai seduto davanti al corpo scaldante.
    E ovvio che dopo tante ore, avendo scaldato le mura, spegni, e sentirai che il caldo permane...
    Ma ottieni stesso risultato se scaldi le mura (e non solo l'aria) alla stessa t con la PDC.
    Probabilmnete il risultato lo ottieni con le stesse ore di funzionamento..ma chiediti..con quel sistema hai CONSUMATO MENO visto che 2 hanno rsa inferiore a 1 e una sempre superiore a 1..solitamente 3-4..di solitomai sotto 2?
      non esiste un calore duraturo e uno "volatile"...esiste il calore e basta.Con una PDC scaldi l'aria..e questa deve scaldare i muri e gli oggetti della casa per convezione.Ora, siccome scalda l'aria che ha una massa piccola..in poco tempo la scalda..e a te sembra sia il momenti di spegnerla...ma siccome lei sta scaldando pian piano muri e arredi..se gli levi la benzina..sei subito al freddo.Morale..salvo che sia un ufficio..la pdc la devi usare in continuo, alla T piu bassa possibile...al massimo se la casa è ben isolata le spegni di notte.Dopo che avrai ben scaldato mura e arredi, anche se spegni alcune ore, non muori di freddo perche saranno allora i muri a cederti energia per un pò.Se metti pannello IR o termo ad olio..avrai poca convezione ma tanto irraggiamento...sentirai caldo SOLO dopo molte ore, cioè dopo che saranno stati scaldati per irraggiamento muri e oggetti...nel frattempo senti caldo solo se stai seduto davanti al corpo scaldante.E ovvio che dopo tante ore, avendo scaldato le mura, spegni, e sentirai che il caldo permane...Ma ottieni stesso risultato se scaldi le mura (e non solo l'aria) alla stessa t con la PDC.Probabilmnete il risultato lo ottieni con le stesse ore di funzionamento..ma chiediti..con quel sistema hai CONSUMATO MENO visto che 2 hanno rsa inferiore a 1 e una sempre superiore a 1..solitamente 3-4..di solitomai sotto 2?
      Grazie mille davvero, non ho solo capito con quale dei due sistemi consumerei di più? PDC o altri?
        altri.....
          Grazie, un'ultima domanda, spero vorrai rispondermi. La mia pompa di calore e' 9000 btu. Tenedola accesa per 3 ore per esempio quanti kw potrei consumare orientativamente? Con il termosifone elettrico credo circa 2/3
            Guarda..mettiamo che la pdc produca in un ora 3 kwh (circa grosso modo a 9000 btu) di aria calda consumandone 1.... per avere lo stesso apporto di energia in casa usando una stufetta o un pannello radiante da 1 kw dovrai tenerlo acceso 3 ore...ergo con la pdc risparmi2 kwh ogni 3 kwh che meti in casa..sono quelli estratti dall'aria esterna.
            Se fuori fa freddo..magari ne risparmi solo 1..ma 1 è meglio di zero...
            Ovvio..se stai seduto sopra la stufetta ti sembrerà un apporto superiore quello di 3 ore di stufa che 1 di PDC..ma l'energia che hai messo in casa è la stessa..perche dopo 1 ora di PDC sopravvivi in tuta la stanza..dopo 3 ore di stufetta probabilmente a 2 metri di distanza geli ancora..
            insomma una pdc sìcmviene SEMPRE rispetto ad una stufetta elettrica ..che sia IR o a convezione non importa..hanno sempre resa sotto 1..le pdc sempre sopra 1.
              In merito ai pannelli IR ho trovato interessante questo articolo:
              http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/25/pannelli-radianti-a-raggi-infrarossi-risparmio-energetico-rispetto-caldaia.html
              S
              uccessivamente mi sono deciso a prenderne uno da 250W per riscaldare la postazione di lavoro che adopero saltuariamente ma non riesce a sopperire al fabisogno termico: sebbene siano 14mq di ambiente si tratta di un ex garage e quindi non è affatto ben coibentato.
              A gennaio ne monterò uno da 500W in una cameretta frutto di ampliamento, ma questa è in classe A e dovrebbe andare più che bene.
              Vi farò sapere le impressioni.
                Grazie delle informazioni.
                Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
