Riscaldare un nastro di sughero tramite resistenza elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldare un nastro di sughero tramite resistenza elettrica
    Ciao a tutti, mi chiamo michele e sono nuovo nel forum.
    Vi scrivo a causa della mia scarsa competenza in elettronica.
    Dovrei riscaldare un nastro di sughero lungo poco più di un metro e mezzo.Nel senso che vorrei incorporare a esso una resistenza in modo da trasmettere calore.
    Vi chiedo, (ammesso sia possibile)che batteria dovrei utilizzare tenendo conto che deve essere portatile.
    Scusate tanto della mia ignoranza in materia.
    Grazie per lavostra disponiblità
    Note di Moderazione: nll
    Il titolo "ciao ragazzi avrei bisogno di un aiuto.." non dice nulla di cosa vuoi discutere. Ti ricordo che l'art.3 richiede espressamente che il titolo sia significativo del tema che si vuole trattare, del resto è dal titolo che uno decide se merita leggere la tua discussione, o dedicare il poco tempo che ha per leggerne un'altra, a prima vista più interessante. Inoltre sempre l'art.3 richiede di porre le proprie questioni nella sezione che tratta quel tema. Il Solare termico non c'entra nulla con tema che hai introdotto! Cambierò io titolo e sezione, ma cerca di prestare maggiore attenzione a questo e a tutti gli altri articoli del regolamento: sono pochi e non hanno scopo solo decorativo.
    Ultima modifica di nll; 19-12-2013, 14:46.
    Puoi essere più specifico sull'applicazione? A parte problemi di autoignizione, usare una batteria per fare riscaldamento è sempre un po' critico (è un metodo piuttosto poco efficiente), comunque il calcolo della potenza/energia è abbastanza banale: la potenza dissipata è pari a P=R*I^2=V^2/R, se il voltaggio è fissato (diciamo a 12v) ti calcoli la corrente istantanea I=V/R, oppure se hai la potenza della resistenza I=P/V e poi moltiplicando per il numero di ore per il quale la vuoi far funzionare trovi gli "Ah" (ampere*ora) della batteria da usare.
      Anche un apparecchio collegato via cavo alla rete elettrica può considerarsi portatile (vedi scopa elettrica per le pulizie domestiche).
      Poi ti sei dato già la risposta: puoi scaldare con una resistenza elettrica, ma se non sai che temperature vuoi raggiungere, in quanto tempo, con quale dissipazione (e deltaT), per quale superficie e quale spessore del sughero... la vedo dura anche per un progettista esperto!
      Intanto un metro e mezzo è una misura lineare, per definire una superficie ce ne vuole ancora almeno un'altra. Un'altra ancora per gli spessori del nastro di sughero.
      Poi se sei più chiaro sullo scopo che vuoi raggiungere, magari si può azzardare a darti una risposta almeno un minimo sensata.
