buongiorno a tutti,
sono uno studente di ingegneria e per un esame devo dimensionare un impianto a pannelli radianti per la zona uffici di una fabbrica. circa 300 mq, consumo invernale massimo 16kW. con il software caleffi abbiamo dimensionato i pannelli, e abbiamo ottenuto 3 collettori con al primo 7 pannelli, al secondo e al terzo 5; bilanciati in portata, portata e prevalenza.
il sistema di generazione prevede una pompa di calore (ne abbiamo scelta una AIR INVERTER, che funziona anche in raffrescamento).
in base alle indicazioni dell'assistente, (su cui abbiamo dubbi) abbiamo realizzato un impianto che prevede un serbatoio di accumulo da 500lt (collegato alla pompa di calore) dal quale parte la rete di distribuzione che collega i collettori.
per il sistema di regolazione ci è stato consigliato di mettere una valvola a 3 vie (in miscelazione) a valle del serbatoio, controllata da una sonda climatica e da un sensore di temperatura di mandata.
inoltre volevamo permettere la regolazione di ogni singolo locale (riscaldato in media da 2 pannelli), per fare ciò pensavamo di posizionare una valvola nella cassetta dei collettori che modulava la portata in base alla temperatura locale richiesta e alla temperature di mandata al pannello.
pensate che l'impianto cosi progettato possa andar bene?
inoltre, se volessi utilizzare l'impianto anche in raffrescamento, devo realizzare una rete a 4 tubi o posso utilizzare le stesse tubazioni? e in caso devo operare alcune modifiche all'impianto?
