Riscaldamento e coibentazione per nuova casa in campagna - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento e coibentazione per nuova casa in campagna
    ecco il mio primo post (dopo post di presentazione ovvio ).
    P.S. spero di non aver sbagliato sezione!
    Sto costruendo con la mia bella una casa e stiamo decidendo su quale tipologia di coibentazione e riscaldamento usare.
    Calcoliamo che abbiamo un piano terra da circa 120mq e un garage sottostante di altrettanta metratura. Per finire un sottotetto abitabile solo in parte che non copre tutta la superficie della casa.
    Abbiamo solo le tramezzature realizzate con Poroton.
    Calcolando che vorremmo mettere l'impianto a pavimento per tutta casa. Alcune zona saranno ricoperte da parquet ed altre da Gress porcellanato.
    Per quanto riguarda la coibentazione abbiamo optato per un rivestimento esterno da almeno 7cm.
    Il nostro quesito, iniziale, sicuramente è quello di capire se usare l'impianto a pavimento anche per il raffrescamento e se è possibile spengere l'impianto anzichè tenerlo accesso di continuo da Ottobre ad Aprile.
    Poi come è possibile alimentare tale impianto (e anche acqua sanitaria) con energie rinnovabili ???
    Grazie mille e buon fine anno.
    Ciao..zona geografica?
      Roccasecca - in Provincia di Frosinone - Lazio
        Direi che se puoi anche mettere del FV, la PDC è la soluzione migliore.In base a quanto isoli, potrai spegnere di notte oppure tenerlo sempre acceso, magari di notte a t più basse.
          Ho visto che ci sono molti tipi di pdc, di fv e di impianti a pavimento.
          Come impianto a pavimento è meglio quello con i tubi rialzati dalla base ?
            Ciao, rialzato non so cosa significhi...sotto i tubi c'è pannello isolamento...sopra ma setto cementizio.
              In pratica questa tipologia:
              http://www.consulente-energia.com/dllp2.jpg
              oppure questa:
              http://media.lavorincasa.it/post/6/5..._Termogrid.jpg
              anziche questa più comune:
              http://www.ledenergy.it/images/pagin...2-DSC01699.JPG
                Ah capito...se allo stesso prezzo ti danno il sollevato è meglio...io però ho quello classico e va benone....Difficile trovare chi posa quello sollevato...
                  Bhè se devo fare una spesa preferisco farla bene. Un mio amico ha detto che gli ha posato il tutto la Velta italia. Sicuramente ha speso un boato :-D
                  Per alimentare il tutto cosa posso usare ?
                  Mi dite metodologia ed eventualmente marche buone ?
                    Ma esistono dati indipendenti che supportano il fatto che il tubo esterno è meglio?io non ne conosco...penso che la differenza sia minima per cui se costa uguale ok..altrimenti da pensarci bene bene bene...Per alimentarlo puoi mettere quel che vuoi...dipende da tanti fattori....vuoi comodità, gas o PDC...massimo risparmio? Legna...via di mezzo? FV più PDC....io uso questo ultimo...
                      Vorrei sicuramente usare un "carburante" rinnovabile.
                      Per quanto riguarda la tipologia di impianto con i tubi sospesi so che hanno un'efficienza superiore ad altri in quanto non avendo i "funghetti" che vanno a creare una sorta di isolamento del tubo e quindi resa minore.
                        Si...in teoria...ma se poi il massetto non cola bene sotto il tubo ...e farlo non sarà facile... Non cambia molto...comunque come detto..davanti ad un teorico maggior rendimento (?), se spendo uguale ok...altrimenti come valuto la maggior spesa?Se vuoi alimentarla con rinnovabili...o FV con PDC...o biomassa...
                          che pdc dovrei usare ? 300 litri bastano ?
                          e invece x biomassa cosa scegliere ?
                            Le PDC vano a le non a litri....Biomassa...se ti piace darti da fare,legna....molto meglio, ma comunque impegnativo,pellet....
                              grazie mille per le tue risposte molto utili.
                              Quello che mi aspettavo di trovare qui era un consulente esperto che mi desse delle direttive ben precise.
                              In questo modo non ho nozioni o info rilevanti per potermi districare meglio nella mia scelta.
                              Grazie e buon week end a tutti.
