Aria nell'impianto ? - EnergeticAmbiente.it
  • Aria nell'impianto ?
    Noto che ogni tot minuti sento un rumore come lo scrosciare dell'acqua che proviene dalla caldaia .Ho sfogato i termosifoni ma non esce aria.Secondo voi c'è una bolla d'aria? Come toglierla?
    Nessuno mi sa aiutare ?
      Questo è il manuale della mia f24https://www.dropbox.com/s/mwg2jc3rlqzylfu/manuale-thema-condens.pdf
        Ciao a pag.36 del manuale c'è uno spurgo aria, identificato al n° 1 del disegno, svita il tappino finchè non esce tutta l'aria.
        Facci sapere
          Naturalmente devo togliere il coperchio della caldaia giusto? Svitando quel tappo uscirà anche acqua?
          La caldaia dovrà essere spenta quando eseguiro' con l'operazione?
            Penso che se vorrai accedere il coperchio vada rimosso. Di acqua ne esce pochissima ed è normale. Piuttosto mentre esegui l'operazione controlla il gruppo di riempimento se è aperto (quello per riempire l'impianto). Puoi fare lo spurgo a sistema in funzione, anche se sarebbe meglio farlo a impianto freddo.
              Cioè devo aprire il gruppo riempimento? Ti chiedo se puoi spiegarmi passo passo quello che devo fare non sono esperto.grazie 1000
                Certo lo devi aprire (sempre che sai dove si trova) fino a quando non hai ultimato l'operazione di spurgo aria.
                Se riesci posta qualche foto del tuo impianto
                  Ok ma si allaga la casa no? Io quello lo apro per tenere la pressione a 1.2....
                    esatto è proprio quello, tienilo aperto fino a quando non hai spurgato tutto (termosifoni inclusi) poi lo richiudi e vedi se hai risolto.
                    La casa non si allaga (se non ci sono perdite da qualche parte)
                      Ma cosa intendi per tenerlo aperto fino a quando non ho spurgato tutto? Non capisco che procedura devo fare...
                      Ho notato che è già aperto...come mai?
                      Ultima modifica di steveone; 05-01-2014, 14:08.
                        Il tappo e' questo ed era già svitato...https://www.dropbox.com/s/xkvho4utgf...%2025%2049.jpg
                          Se era già svitato lascialo cosi. Ma questi rumori hai capito di preciso da dove provengono ????
                            Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                            Nelle istruzioni c'è scritto di chiuderlo e adesso l'ho chiuso. Ma tu lavori nel settore delle caldaie? Adesso che l'ho chiuso sinceramente non sento più rumori...
                              Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
                              Come non detto i rumori li fa ancora....qualcosa non va....
                                No semplice utente come te........
                                Se senti ancora i rumori è molto probabile ci sia ancora aria....prova a fare lo spurgo a impianto freddo.
                                  Ci vuole qualche intenditore...sul forum non ce ne sono ?
                                    Ciao stev io non sono un'esperto di caldaie di casa , ma lavoro come conduttore generatori di vapore su 3 caldaie industriali (patente di 2° grado)
                                    quindi magari riesco a darvi una mano nella risoluzione del problema(anche se è dfficile farlo da dietro uno schermo )
                                    comunque di esperti in questo ramo vedo che sul forum ce ne sono molti, si vede che non hanno ancora preso visione del thread
                                    abbi pazienza
                                    comunque volevo chiederti
                                    1-hai provato a spurgare tutti i termosifoni ad impianto freddo?
                                    2- quando è in marcia la pompa di circolazione è rumorosa?
                                    cordialita'
                                    Francy
                                    Ultima modifica di Mr.Hyde; 05-01-2014, 15:55.
                                      Originariamente inviato da Mr.Hyde Visualizza il messaggio
                                      Ciao stev 1-hai provato a spurgare tutti i termosifoni ad impianto freddo? 2- quando è in marcia la pompa di circolazione è rumorosa?
                                      Si ma dai termosifoni esce solo acqua. Esatto quando è in funzione la pompa si sente questo rumore. Adesso provo a registrarla così senti
                                        Ecco senti dal secondo 11 in poi...https://www.dropbox.com/s/wu8d9yvc81...2_05012014.m4a
                                          ok se esce acqua dagli spurghi aerei dei termosifoni .
                                          male se la pompa è rumorosa ... potrebbe solo essere ingasata (cavita) , se è solo ingasata basta spurgarla
                                            ok se esce acqua dagli spurghi aerei dei termosifoni . male se la pompa è rumorosa ... potrebbe solo essere ingasata (cavita) , se è solo ingasata basta spurgarla
                                            Hai sentito il rumore nel file che ho allegato? Come si fa a spurgarla ?
                                              si ho sentito , sembra che nella pompa ci sia aria e acqua .
                                              sulla mia caldaia di casa ho spurgato l'aria contenuta nella pompa di ricircolo da quella vite centrale
                                              svitandola pian piano con sotto un contenitore (p.s. non svitarla del tutto mi raccomando!)
                                                si ho sentito , sembra che nella pompa ci sia aria e acqua . sulla mia caldaia di casa ho spurgato l'aria contenuta nella pompa di ricircolo da quella vite centrale vitandola non del tutto mi raccomando
                                                Se mi spieghi provo mi da un fastidio !!
                                                  posizionando un contenitore sotto alla pompa , svita di un quarto di giro (pian piano) la vite grossa che c'è al centro della pompa.
                                                  dovrebbe uscire aria e acqua , ed il rumore della pompa dovrebbe cambiare pian piano
                                                  cerca di matenere l'impianto a 1,2/ 1,5 bar
                                                    Lo faccio ad impianto acceso ?
                                                      Prima prova ad impianto fermo , se vedi che esce solo acqua e non aria , fallo ad impianto in marcia
                                                      Attenzione ... non svitare tutta la vite, svitala solo fino a quando vedi che esce acqua/aria
                                                        Questa vite? In senso orario?https://www.dropbox.com/s/vl4oy2sqj9...%2039%2036.jpg
                                                          Fatto ma esce solo acqua....per quanto ne faccio uscire?
                                                            falla partire e spurgala , fino a quando non senti che sparisce il rumore che mi hai fatto sentire
